Ich raste aus....
  • Maltroc
    Maltroc
    #61
    AW: Ich raste aus....
    Die passen auch falsch rum rein .
    Also die Scheiben vertauscht.
    Nur mit dem Unterschied das die eine Seite Spiel hat ( was so auch sein soll ) , den nach fest kommt ab
    • Knau
      Knau
      #62
      Jo habs aber richtig eingebaut, extra beim einbau nochmal in die Anleitung geschaut. Aber man sieht dass das Kugellager leichtes Spiel hat.Auch im Ausgebauten Zustand ganz leicht.
      Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2010, 22:57.
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        #63
        hier noch mal ein Bild
        • Knau
          Knau
          #64
          Also, habe mir heute die erste Tageshälfte Frei gegönnt, da man ja nachmittags vor Hitze nichts machen kann.
          habe folgendes ausprobiert:
          1. Heck im normalmodus eingestellt
          -> Deutliche Besserung sowohl schweben als auch einrasten
          2. Abstände der Führungen der Heckanlenkung auf genau gleiche Zwischenabstände gesetzt.
          -> leichte Verbesserung da Schwingungen scheinbar kleiner sind.
          3. Regler auf Steller Mode mit gaskurve 95 90 85 90 95 eingestellt mit folgenden Parametern:
          Bremse = deaktiviert
          Elektronisches Timing = schnell
          Akkuschutz = Mittel
          Moddeltyp = Heli Steller
          Gas Ansprechverhalten = Schnell
          -> nochmal Spürbare verbesserung
          Ích bin jetzt schonmal ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ist gut fliegbar für mein Können momentan. Mit den nächsten Akkus mal noch bischen an der Empfindlichkeit und der Drehzahl rumspielen, und dann sollte das werden.
          Ich habe auf jedenfall wieder zuversicht dass ich mit dem 600er endlich bald mal schön rumheizen kann
          Noch einmal Vielen Dank an alle die Tipps gegeben haben. Werde weiterhin berichten wenn es Neuigkeiten gibt.
          Timo
          • Thallius
            Thallius
            #65
            Hi Timo,
            ich sagte ja der Kreisel ist nicht kaputt
            Wenn du nochmal eine Verbesserung haben möchtest, dann empfehle ich den Einbau von
            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
            Denn die Heckabstützungen beim 600er vibrieren wie die Hölle.
            Claus
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #66
              geht doch!
              "... 1. Heck im normalmodus eingestellt
              -> Deutliche Besserung sowohl schweben als auch einrasten ..."
              Sag ich doch!
              Viel Spaß beim Schweben, Fliegen und Basteln!
              Peter
              • Knau
                Knau
                #67
                Hehe, scheint nicht so
                Werde mal schauen ob ich mir die Verbindung hole. Werde dann wahrscheinlich auch noch die Carbon Heckanlenkung holen, um sicher zu gehen.
                MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                Braucht man da dann keine Führungen mehr?
                • locker02
                  locker02
                  #68
                  Eine Führung brauchst du nicht mehr
                  • Morcy
                    • 10.09.2009
                    • 592
                    • Wildnis um Ludwigsburg
                    #69
                    Hallo Timo,
                    wie ich lese hast Du ja nun dein Heck im Griff.
                    Dennoch hätte ich noch ne Idee: Vieleicht liegt dein Porblem bei einer nicht ganz geraden Starrwelle, führt oft zu "bad vibrations" die dem Kreisel zusetzen.
                    Hast Du das Lager der Starrantriebsachse so verbaut wie in der Anleitung angegeben (5cm aus der mitte in richtung nach vorn)?
                    Hab mir noch ein Zweites gegönnt mit signifikantem Erfolg.
                    Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #70
                      Zitat von Thallius Beitrag anzeigen
                      Hi Timo,
                      War auch kurz davor, den GP780 zurück zu schicken. War schon um einiges mehr tricky, als mit dem guten GP750. Der Teufel steckt im Detail.
                      Aber schön ist es trotzdem, wenn man´s doch hinbekommt!
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        #71
                        29.00 € Outsch
                        • DetlefR
                          DetlefR
                          #72
                          Hmm, hat das schon jemand verbaut und Erfahrung machen können?
                          Würde gerne mal ein Bild davon sehen :-)
                          Aber ganz schön teuer
                          • Knau
                            Knau
                            #73
                            Jup allerdings teuer. hab mir jetzt mal CFK Rohre und ne CFK Platte bestellt und werd mal versuchen die Strebenverbindung und die Heckanlenkung selber zu basteln.
                            • locker02
                              locker02
                              #74
                              Ich habe die Anlenkung von MHM, allerdings gibts das ganze dort auch ohne die Heckservo-Schellen.
                              Mann kann es ja auch selber basteln, CFK Rohr kaufen und dort die beiden enden der original Anlenkung einkleben, oder Löthülsen nehmen, die gibts bei Conrad
                              • Ulf
                                Ulf
                                #75
                                Ich hab Sie auf einem Raptor 50 Titan und bin sehr sehr zufrieden mit der Qualität.
                                Die Endkappen muss man jedoch selber auf den CFK Stab kleben!
