Align DS 620 als Heckservo nicht geeignet...!?
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    Servus zusammen,
    ich habe bei meinem T-Rex 600 Nitro das 620 aus der Combo am Heck, wenn ich nun mit dem Heli auf mich zufliege und das etwas schneller und ich dann versuche den heli zu drehen, schafft es das Servo nicht kann das denn sein !? dabei soll das Servo eine Stellkraft von 8-10 Kg haben ich dachte das reicht !? (kein expo auf heck !)
    Herstellerangaben :
    Technische Daten:
    Stellkraft: 8,0 kg (4,8 V) / 10,0 kg (6,0 V)
    Geschwindigkeit: 0,09 sec/60° (4,8 V) / 0,07 sec/60° (6,0 V)
    Betriebsspannung: 4,8 - 6,0 Volt
    Abmessungen: 40,3 x 20,1 x 36 mm
    Gewicht: 52,2 g
    Irgendwie komisch, also wenn das verhalten normal ist verstehe ich nicht, warum ein solches Servo als Heckservo verkauft wird !?
    welches Servo könnte ich (Preislich nicht unbedingt am Limit) besser verwenden um mal ein wenig Druck aufs Heck zu bekommen ?
    Ich versuche mich gerade am rückwärts kreis fliegen, dabei wird der heli schonmal was schneller, aber mit dem heckservo habe ich da bedenken das mir der heli umschlägt und ich dadurch etwas irritiert wäre, das stört wenn man die ganze zeit daran denken muss ...
    Heckblätter :
    ---------------Klick------------
    Oder liegt der Grund wo ganz anders ?
    gruß
    hendrik
    Zuletzt geändert von E-king 3; 01.08.2011, 16:33.
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Align DS 620 als Heckservo nicht geeignet...!?
    Habe auch das 620 aufm Heck und keinerlei Probleme. Ein Kumpel fliegt mit der Combo auch 3D und das auch Problemlos.
    Dumme Frage aber der Gyro(auch der aus der Combo?) ist schon im HH Modus oder? Wenn der im Normalmodus wäre dann ist es ja korrekt das er das Heck in Flugrichtung dreht.
    Zuletzt geändert von Derroylo; 01.08.2011, 16:36. Grund: Ergänzung
    MFC-Lingen
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      es gibt keine blöden fragen, nur blöde antworten
      [3G] - im hh modus ... jup
      ich kann drücken wie ich will, das heck kommt einfach nicht rum, erst wenn ich langsamer werde !?
      • webGandalf
        webGandalf
        Könnte das auch an der eingestellten Gyrowirkung liegen?
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Erding b. München
          Kontrolliere doch bitte mal die Limit-Einstellungen... die Pitchbrücke / Hülse sollte den ganzen weg auf der Heckrotorwelle ausnutzen können ohne dabei mechanisch "anzufahren".
          Markus
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            Markus
            die schiebehülse steht mittig und kann den ganzen weg ohne anschlagen laufen, das macht mich ja so stutzig, normalerweise sollte das doch reichen !?
            somit bleibt für mich eigentlich nur der schluss, (belehrt mich wenn ich falsch liege!) dass, das servo einfach zu schwach ist, bei jedoch 8 - 10 kg stellkraft und einer ordentlichen geschwindigkeit aber ungewöhnlich erscheint...
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              Was für Heckblätter ??
              Wenn du mit dem Heli gerade aus fliegst und dann das Heck drehen willst oder eine Piro machen willst und "die Kraft nicht ausreicht" mit der die Blätter arbeiten können, dann liegt das nicht am Servo, sondern an dem Weg der zu wenig ist ? oder an den Blättern die zu klein sind.
              Falls du jetzt 95mm Blätter drauf hast ? dann schau mal wie weit die Angestellt werden vom Servo. Evtl stell doch mal ein Bild ein hier von beiden Seiten bei max Weg.
              Edit... du hast 95mm Blätter und hast den ganzen Weg am Heck ? Kannst du das Servo weg drücken wenn es an ist ? Also mit leichter kraft ? Sind deine Heckgestängeführungen fest am Rohr oder geben die Nach ? Gestänge kann sich dann durch biegen....
              Zuletzt geändert von Uwe Z.; 01.08.2011, 17:26.
              • Karacho
                • 18.09.2010
                • 249
                • Alex
                • Ã?sterreich/Linz
                Hast du mal die Führungen auf Schwergang kontrolliert.
                Gr. Alex
                PROTOS 500 AC3X
                LOGO 400se V-Stabi
                Logo 600se V-Stabi
                • E-king 3
                  • 27.12.2009
                  • 2183
                  • Hendrik
                  • Kreis Viersen
                  Falls du jetzt 95mm Blätter drauf hast ? dann schau mal wie weit die Angstellt werden vom Servo. Evtl stell doch mal ein Bild ein hier von beiden Seiten bei max Weg.
                  hatte ich oben alles beschrieben mit dem foto bzw. video kann ich gleich mal gucken, dann mach ich gleich eben eins.
                  heckblätter : 95mm
                  weg: geht nicht mehr, ist kurz VOR anschlag... also eigentlich genau richtig !?
                  Aber ich bin ja froh darüber das sich hier soviele dafür einsetzen das ich den fehler finde, ich weiß nämlich wirklich keinen rat mehr
                  läuft butterweich !
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    Schon sehr komisch das das 620 nich so doll ist,ist ja bekannt.
                    Has du die Drehrate im Sender runter genommen??
                    Das Heck muss doch aber trotzdem kommen.Nimm das 650 oder Savöx Baugleich.
                    Kriegst das Servo leicht angehalten?Welches Loch im Servohorn?
                    Hab in meinem 600er LE das 650 eingebaut,deutlicher Unterschied zum 620.
                    Zuletzt geändert von Mike1503; 01.08.2011, 17:49.
                    • Karacho
                      • 18.09.2010
                      • 249
                      • Alex
                      • Ã?sterreich/Linz
                      Mit wie viel Drehzahl fliegst du?
                      Habe den 620er im Logo 600SE und 600T-Rex ESP und bin zufrieden.
                      PROTOS 500 AC3X
                      LOGO 400se V-Stabi
                      Logo 600se V-Stabi
                      • BlueCoupe
                        • 26.07.2008
                        • 297
                        • Augsburg -Land
                        Hi, fliege auch das DS 620 in meinem Logo 600 SE am Heck , und ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Heck.
                        Bei 1500 U/min am Kopf hält das Heck auch mit den 105er Edge nicht richtig .
                        Mfg Thomas
                        Compass7HV // Logo 600SE
                        • Karacho
                          • 18.09.2010
                          • 249
                          • Alex
                          • Ã?sterreich/Linz
                          Fliege mit V-Stabi 4.0 zwischen 1300- 1700 U/min. Habe die Empfindlichkeit auf 90. Heck hält auch bei speed sehr gut.
                          PROTOS 500 AC3X
                          LOGO 400se V-Stabi
                          Logo 600se V-Stabi
                          • OnkelKai
                            OnkelKai
                            Moin!
                            Also ich hab das 620 auf Gas. Für das Heck wäre mir das 620er zu langsam.
                            Gruß Kai
                            • BlueCoupe
                              • 26.07.2008
                              • 297
                              • Augsburg -Land
                              Was haltet ihr von dem Savox 1290MG am Heck ?
                              Ist zwar schneller , aber ist nur halb so Stark.
                              Mfg Thomas
