Align DS 620 als Heckservo nicht geeignet...!?
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Align DS 620 als Heckservo nicht geeignet...!?
    Zitat von E-king 3 Beitrag anzeigen
    Servus zusammen,
    ich habe bei meinem T-Rex 600 Nitro das 620 aus der Combo am Heck, wenn ich nun mit dem Heli auf mich zufliege und das etwas schneller und ich dann versuche den heli zu drehen, schafft es das Servo nicht kann das denn sein !? dabei soll das Servo eine Stellkraft von 8-10 Kg haben ich dachte das reicht !? (kein expo auf heck !)
    hendrik
    Servus. Ich habe (hatte) das DS 650 auf meinem 700er Nitro. Das reißt das Heck gut rum. Und hat nur 4 KG Stellkraft.
    Man kommt ja ab und zu in Situationen, wo man ganz fix in die Heckansicht muß.
    Michael
    • dan1978
      dan1978
      ich fliege das 1290mg am 500er und am 600er und hatte bis heute keinerlei Probleme.
      Lg Daniel
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Zitat von BlueCoupe Beitrag anzeigen
        Was haltet ihr von dem Savox 1290MG am Heck ?
        Ist zwar schneller , aber ist nur halb so Stark.
        Stellzeit für 60 Grad bei 4,8 / 6,0 V ca.: 0,059 sek. / 0,048 sek.
        Stellkraft bei 4,8 / 6,0 V ca.: 40 Ncm / 50 Ncm
        Das kannst du rein schrauben
        DS 620
        Stellgeschwindigkeit: 0.09sec 60° (4.8V) / 0.07sec 60° (6.0V)
        Sind dann 30% zwischen den beiden Servos nur an Geschwindigkeit
        • Schulsport
          Schulsport
          Ist denn die Heckmechanik in Ordnung? Hast du mal das Heck auseinander gebaut? Drucklager überprüft?
          • sandokan
            sandokan
            @E-King: Die Frage nach der Drehzahl war noch offen. Evtl. ist sie zu niedrig.....
            • Jörg
              Jörg
              wieso ist da eigentlich immer zuerst das Servo Schuld?
              Und meinst Du ernsthaft mit einem 30kg Servo mit 0.000001s für 360° wäre es besser?
              Ich wage mal einfach zu behaupten das weder der Heli noch der Kreisel richtig eingestellt sind.
              mögliche Ansätze:
              - zu viel Pitch
              - zu wenig Drehzahl
              - Limiter nicht richtig eingestellt
              - Servowege im Sender reduziert
              I.d.R. ist es eine Kombination aus allen 4 Punkten. Und dann nützt auch kein 30kg Servo.
              3-4kg Stellkraft reichen selbst bei einem 90er Heli absolut aus. Ansonsten ist die Mechanik es eh nicht wert sich weiter damit zu beschäftigen .
              Jörg
              • Armadillo
                • 13.09.2010
                • 1542
                • hier und da
                #22
                Weder das DS610 (bzw. SC-1257TG) noch das DS620 (bzw. SC-1258TG) sind Heck- sondern Taumelscheibenservos.
                Das DS650 (bzw. SH-1290MG) ist ein reines Heckservo und empfiehlt sich auch absolut für Helis der 500er bis 700er Größe. Die Kraft ist völlig ausreichend.
                HeliChat.de
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #23
                  Aha. Dann schreib mal schnell ne E-Mail an Align und sag denen, das die da nen Riesenfehler in den letzen Jahren gemacht haben.
                  Michael
                  • Armadillo
                    • 13.09.2010
                    • 1542
                    • hier und da
                    #24
                    Michael
                    Warum sollte ich? Ich hab ja die richtigen Servos und was Align da in seine Kits wirft ist mir sowas von egal.
                    HeliChat.de
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #25
                      Michael
                      Und kannst auch gleich eine an Futaba schreiben die aus mir unerklärlichen Gründen Servos bauen die mit 0.03 oder 0.04 laufen und mit 760us Neutralimpuls.
                      Das hätten sie sich ja dann schenken können und gleich die 9451 oder 9252 Servos mit den Kreiseln verkaufen können.
                      Mich wundert dann aber nur das TT jetzt auch ein Heckkreisel Servo raus bringt das mit 760us läuft und mit glaub 0.046 und 5 kg.
                      Is ja alles für die Katze dann, oder ?
                      DS0606N: Narrow pulse digital rudder servo
                      Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
                      mögliche Ansätze:
                      - zu viel Pitch
                      - zu wenig Drehzahl
                      Jörg
                      Seh ich genau so und der letzte Satz ist ja mal geil...
                      • rchelibachelor
                        Junior Member
                        • 02.08.2015
                        • 9
                        Align DS620 Digital Servo (Heckservo) # HSD62001 - Digital Servo (Heckservo)Technische Daten:- Stellkraft: 8,0kg.cm(4.8V) / 10,0kg.cm(6.0V)
                        Align DS650 Digital Servo (Heckservo) # HSD65001 - Digital Servo (Heckservo)Technische Daten:- Stellkraft: 4,0kg.cm(4.8V) / 5,0kg.cm(6.0V)
                        Wie kann das DS620 schlechter sein als das DS650?????
                        • Keven S
                          Helicoach/MTTEC
                          Teampilot
                          • 01.07.2007
                          • 2337
                          • Keven
                          • Zwischen Ulm und Heidenheim
                          #27
                          Es ist nicht schlechter, es kommt nur auf den Verwendungszweck an. Das DS620 ist viel langsamer, zu langsam um als Heckservo ideal zu arbeiten. Das DS650 um einiges schneller.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            #28
                            Und, was soll dieser oberschlaue Post auf einen 10 Jahre alten Beitrag?
                            Grüsse Robert
                            • rchelibachelor
                              Junior Member
                              • 02.08.2015
                              • 9
                              ich hab nichts anderes hier gefunden außer die 10 >Jahre alten dummen Sprüche
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8957
                                #30
                                Grüsse Robert
