BK servos fahren "ruppig"
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    meine BK servos im Goblin 500 fahren irgendwie "ruppig" Also wenn ich pitch gebe ratterts. Is das bei euch auch so?
  • GhostflyerBA
    GhostflyerBA
    AW: BK servos fahren "ruppig"
    Wie läuft denn deine Taumelscheibe ohne Servos auf der Welle?
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      Evtl mal die Ansteuerfrequenz im Stabi System überprüfen und ggfs. neu einstellen.
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        Ich dachte auch erst das die Taumelscheibe schwergängig ist aber die läuft butterweich. Ansteuerfrequenz ändern habe ich auch schon geändert aber da tat sich auch nichts. Ich habe die servos auch schon eingeschickt gehabt und die sagen da wäre alles normal. Ich trau den dingern irgendwie nicht so richtig.
        • Michael62
          Michael62
          Welches Stabi?
          • raagchip
            • 31.05.2004
            • 310
            • Anton
            Welche Steuerung? Futaba mit Telemetrie?
            Toni
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              Brain und Futaba T14SG und nen Unisens-e Hab ich dran Empfänger wäre ein 7008sb
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                Evtl liegt es an der empfänger Einstellung.
                Schau mal hier...ist zwar nicht direkt das Problem, dass du hast...aber ein Lösungsansatz wäre es bestimmt: Servo problem mit R 7008SB
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  Ich guck mal nach was drin ist wenn ich wieder zuhause bin. Aber ich kanns mir kauf vorstellen die servos hängen ja am Brain.
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    Ach ja...habe ich ganz vergessen lol. Hm....dann müsste es irgendwas am Brain sein...kenne mich mit dem Brain leider nciht aus und weiß daher leider nicht, was man da so alles einstellen kann.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26152
                      • Österreich
                      Hmm - "butterweich" sieht aber anders aus
                      Was hast du denn für eine Stromversorgung?
                      Schon mal die Servos ohne FBL - also direkt am Empfänger (oder Servotester falls vorhanden) getestet?
                      Ich glaube ja nicht, dass es die Servos sind - denn das eines defekt ist - ok - aber alle drei eher unwahrscheinlich
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • bigkahoona
                        bigkahoona
                        Hay BunGee! Habe die Tage ein ähnliches Problem gehabt, bei mir "rattert" das Heckservo (BLS256HV) am Brain, habe hierzu auch kaum Infos in/aus Deutschland gefunden... aber dafür in den USA, siehe hier... ratchet tail LED status - HeliFreak
                        Mach dir keinen Kopf, sollte alles passen, warum es nur bei einigen auftritt, bei anderen nicht, keine Ahnung!!! MfG
                        • Michael62
                          Michael62
                          Häng die Servos mal direkt an den 7008 und fahre sie mal langsam durch.
                          Stell solange halt mal ein Heliprogramm an der 14sg ein.
                          • BunGeee
                            • 19.09.2009
                            • 935
                            • Manuel
                            Vielleicht hat ja das bec die potis gegrillt. Bec is grad vom yge 120lvk auf 7.4v läuft aber genauso wenn ich nen 2s lipo anstecke
                            Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              @Thomas ich meinte die Taumelscheibe wenn die servos ausgehängt sind. Die lässt sich ganz einfach mit der hand verschieben.
