BK servos fahren "ruppig"
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    AW: BK servos fahren "ruppig"
    Du kannst die Servos auch mal direkt an den Empfänger hängen und dann an der T14 im "Menü Servo" oben den Servotest starten. Dann sollten sie gleichmäßig hoch und runter fahren.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26151
      • Österreich
      Schon mal die Servos ohne FBL - also direkt am Empfänger (oder Servotester falls vorhanden) getestet?
      Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
      Häng die Servos mal direkt an den 7008 und fahre sie mal langsam durch.
      Zitat von olaf12 Beitrag anzeigen
      Du kannst die Servos auch mal direkt an den Empfänger hängen und dann..
      Aller guten Dinge sind drei
      Stay hungry. Stay foolish.
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        Es gibt ja auch 3 Möglichkeiten das am Empfänger zu tun.
        Fassen wir mal zusammen:
        1. Heliprogramm mit Steuerknüppel hoch und runter
        2.T14 -> Menü Servo -> Servotest
        3. oder eben einen Servotester
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          Also bei Möglichkeit 1 merkt man eigentlich gar nichts
          2. Wenn ich sie im Servotest menü rumfahren lasse kann man sie rumstottern sehen.
          3. Hab keinen Servotester :-D
          Irgendwie fährt das servo nicht sauber durch. Macht den eindruck wie wenn es immer ganz kurz stehen bleiben würde.
          • Michael62
            Michael62
            Du hast aber den Brain jetzt NICHT mehr dazwischen?
            Du brauchst keinen Servotester wenn Du ein Servotestprogramm hast.
            Ggf mal Empfänger tauschen, aber defekte 7008? google mal, das ist eher unwahrscheinlich.
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              Ne hab mit einem anderem 7008 getestet nicht mit dem der im goblin eingebaut ist. Und ja waren direkt am Empfänger angesteckt
              • raagchip
                • 31.05.2004
                • 310
                • Anton
                #22
                Es gab ein Problem mit der Futaba Telemetrie. Wird die Rückmeldefrequenz zu hoch eingestellt, dann kann es genau zu dem beschriebenen Effekt kommen. Ich würde dazu mal im Futaba Forum suchen bzw. einfach die Telemetrie deaktivieren.
                Toni
                • Michael62
                  Michael62
                  #23
                  Das passiert aber nur bei s-bus devices die nicht von Futaba sind.
                  Beim hc3sx muss man die Telemetrie auf 0.5 Zyklus einstellen, bei 0.1 "ruckelt" es ab und zu leicht.
                  Aber das kann es ja nicht sein, da die Servos ohne brain mit servotestprogramm auch ruckeln.
                  Am 7008 tritt der Effekt mit der Telemetrie nicht auf wenn die Servos direkt dran sind.
                  ist dein brain über s- bus dran.
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    #24
                    ja ist es
                    • Michael62
                      Michael62
                      #25
                      Dann stell mal die downloadrate auf 1 oder 2 sekunden.
                      • Ralf 2
                        • 10.04.2009
                        • 402
                        • Ralf
                        #26
                        Zitat von BunGeee Beitrag anzeigen
                        meine BK servos im Goblin 500 fahren irgendwie "ruppig" Also wenn ich pitch gebe ratterts. Is das bei euch auch so?
                        Ja, sieht bei mir ähnlich aus. Aber so ruppig wie es sich anhört laufen die Servos gar nicht, durch die Geräusche, hatte noch nie so laute Servos, wird einem aber etwas Anderes suggeriert. Auf Roll laufen die Servos bei mir übrigens viel weicher als auf Nick. In Flug ist davon aber nichts mehr zu spüren, die BK Servos sind ausgezeichnet und die Kiste hängt förmlich am Knüppel. Viel besser als mit den Align Servos und auch die BLS 153 kommen da nicht mit.
                        Gruß Ralf
                        Flugort: bei Neumünster
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          #27
                          Danke das beruhigt mich ungemein ;-)
