Erfahrungen Rotorstar Servos?
  • Align-Rocker
    Align-Rocker
    Hallo!
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen Servos?
    Auf die TS: RotorStar RS-550MGC-HV Digital Helicopter Cyclic Servo 59g / 11.25kg / 0.072sec
    Aufs Heck:RotorStar RS-567MGT-HV Digital Helicopter Tail Servo 59g / 7.22kg / 0.04sec
    Mit Zoll und allem Drum und Dran kommt man auf unter 80€!
    Wenn die Qualität stimmt, wäre das mal eine nette alternative!
    Ich würde auch gern Tester Spielen, aber ich habe keinen "Opfer-Heli" wo mir ein Crash egal wäre..
    Grüße, Domi
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    AW: Erfahrungen Rotorstar Servos?
    Servus,
    die beiden von dir genannten kenne ich nicht, aber ich habe dieses für meinen Assault 700 gekauft und mal auseinander genommen, das sah ziemlich gut aus. >Link<
    Allerdings ist das bisher nur reingucken und Servotester, Flugerprobung steht noch aus.
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Also für HV sind die Werte etwas arg schwach, das packt ja jedes 6v-Servo...
      Jonas
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        Zitat von troll05 Beitrag anzeigen
        Servus,
        Huhu
        Die servos schon getestet? Ich wollte vielleicht mal die RS-610 testen... Jemand Erfahrung damit?????
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            Rotorstar servos.
            Machten einen ersten guten Eindruck.
            Leichtes Spiel haben sie aber minimal (Normal) die Verzahnung ist grop. Sie laufen dennoch sehr weich und genau. Auflösung ist gut. Speed ist ordentlich. Und Kraft haben die auch. Ich hab Mühe sie fest zu halten. Mit grober Gewalt geht es natürlich. Ein 2 Stunden Lauftest haben die gut überstanden. Temperatur auch normal und leicht warm. Ein 3 min Lauftest unter last lief auch gut. Servos wurden ordentlich warm aber machten ihre Arbeit gut.
            Eingebaut habe ich sie in einem Goblin 700. Mal sehen wie die sich schlagen. Jedoch ist mir aufgefallen. Es gibt keine Dichtungen. Sie sind nur Staub dicht. Also Spritzwasser mögen die nicht. Leichtes radijal Spiel am Drehpunkt (Servo Arm) aber nix Welt bewegendes. Die Verzahnung vom der Servo Horn aufnahme könnte minimal größer ausfallen. Es passen servo Hörner von Align zb drauf. Die Bezeichnung hab ich Grade nicht im Kopf. Die servo Arme die dabei sind würde ich nicht in einem heli einbauen. Die machen mir einen nicht so stabilen Eindruck. Getriebe ist gut geschmiert!
            Die Servos laufen sehr schön und angenehm. Mal sehen wie das nach 100 flügen aussieht.
            Zuletzt geändert von dergringo; 08.07.2015, 22:39.
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              info:
              Laut Hobbyking können die RotorStar RS-610MGC-HV Digital Helicopter Cyclic Servo 59g / 15.83kg / 0.095sec Servos mit 200HZ angesteuert werden.
              das RotorStar RS-715MG HV Digital Helicopter Servo 74g / 21kg / 0.05sec mit 333HZ
              Servos sind drin und eingestellt. Beim ersten schwebe Flug fällt mir auf das ich 20% mit der Heck Empfindlichkeit runter muss, es war vorher das Graupner 770 verbaut. Auch die TS Empfindlichkeit muss noch runter. Erster eindruck: Positiv
              Richtiger Erstflug kommt Samstag.
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  So ... nach paar flügen waren die Servos recht heiß! so 50-60 c .
                  Sie machen ihren Jop recht gut! Servos laufen immer noch sehr weich und haben Power. Nur die Temperatur.... puh...
                  da werde ich ei HK mal nachfragen ob die so heiß werden dürfen.
                  Vielleicht gehe ich mal auf 7,2V runter und schau mal ob die immer noch so heiß werden...
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
                    Bei 8,4 volt mit 200 (m)hz.
                    An der Taumelscheibe 200 Hz? Kommt mir jetzt etwas arg ambitioniert vor, grad bei der hohen Spannung. Bist du sicher, dass du die 200 Hertz brauchst?
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      hi
                      Ich denke nicht. 120 sollte auch kein Problem sein. Ich werde mal 120 testen. vielleicht auch noch mit Weniger Volt. (7,2)
                      Damit ich die Temperatur etwas senke.
                      • Fraggel
                        • 27.01.2011
                        • 376
                        • Gruibingen
                        Fliegst du jetzt das RotorStar RS-610MGC-HV oder das RotorStar RS-715MG HV an der TS?
                        Und welches am Heck?
                        450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                        600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          Die 610 an der Ts und die 715 am Heck. Das Heck servos ist übrigens total unbeeindruckt geblieben.
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            Bis jetzt immer noch sehr gut die servos und schlage sich im Goblin 700 super. Hab sie auf 120mhz gestellt. Hab auch noch einen neuen dicken Motor rein gepackt. Ein Xnova 4535*. Geht ab wie Sau. Temperatur im 3D mit 2250 RPM inklusive Speed Flug.. Werden die servos ca. 50 Crad heiß. Laufen ohne Probleme.
                            • Benny77
                              • 04.04.2012
                              • 1543
                              • Benjamin
                              • Althengstett
                              Mit wieviel Volt betreibst du sie? Bin nämlich am überlegen die 550er zu holen.
                              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
