Erfahrungen Rotorstar Servos?
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      AW: Erfahrungen Rotorstar Servos?
      [ATTACH]221253[/ATTACH]
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        nach ca. 30 Flügen im Goblin 700... immer noch keine Probleme!
        immer noch wenig spiel und laufen noch super!
        Dann hab ich Sonntag mal richtig feuer gemacht mit dem Goblin 700...
        Also mal richtig Drehzahl am Kopf und dann lass gehen!!!
        Bis sich der Goblin in der Luft Zerlegt hat....
        Das komplette Heck ist weg geflogen und der Heck Riemen hinterher! Dann war Ostereier suchen angesagt!
        da musste ich doch mal eben eine Zwischenlandung machen... mist grade wo es anfing Spaß zu machen,,, aber naja beim Goblin überrascht mich rein nix mehr!
        Fazit: Servos sind immer noch TOP!
        Zuletzt geändert von dergringo; 03.08.2015, 21:56.
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          hi
          Hier nochmal mein Ergebnis zu den Rotorstar Servos.
          Zum vergleich:
          Ich habe früher die Graupner Servos fast 2 Jahre geflogen. Sind sehr schlechte Servos finde ich. (860+770) Die laufen am Anfang zwar gut aber gekommen immer wieder mal Probleme mit dem Poti (Servo zittern) und dem Getriebe (läuft sehr rau). Ich hab die auch in den 2 Jahren 2x wechseln müssen. Vielleicht liegt es auch daran wie ich fliegen... bei mir halten die nicht lange.
          Rotorstar:
          Ja die Rotorstar Servos sind richtig gut! Aber ich würde lieber die RS-715MG einbauen an der TS. Die haben 21kg und einen Speed von 0,05ms . Sind eigentlich Heck Servos. Diese Baue ich mir jetzt auch an der TS ein. Sind heute gekommen. Ein RS-715MG Arbeitet ja schon die ganze zeit im Goblin 700 als Heck Servo und bleibt kalt! (Sehr geiles heck servo + Spielfrei)
          Die Anderen Rotorstar (RotorStar RS-610MGC) werden sehr heiß im Sommer. (bis 50-55 grad ca.)
          Die haben nur knapp 16kg und 0,09ms. Mein Goblin ist auch sehr schwer (5,4 kg) dann 3D mit 2000-2200 RPM und 30 Grad im Schatten... werden die halt sehr heiß. Spiel ist fast nix an den Servos. Laufen noch wie am 1 Tag ohne Probleme. Was mich Stört ist die hohe Temperatur von den RotorStar RS-610MGC im Goblin 700. Dabei müssen wir natürlich bedenken.... Da kommt fast keine Luft dran! Die Haube verdeckt alles. Dann sind es nur 16kg Servos. Der Goblin 700 wiegt ca. 5,4 kg! Daher war das ein Härtetest! Dieser wurde sehr gut bestanden. Ich würde die RotorStar RS-610MGC ohne bedenken in einem Heli wie zb. T-Rex 700 einbauen. Also überall da wo Luft an die Servos kommt und der Heli nicht über 5 kg wiegt.
          Wie gesagt jetzt tausche ich diese Servos gegen RS-715MG ! Der Servo Motor liegt offen und sehen fast genau so aus wie die alten BK Servos. Das RS-715MG Läuft übrigens mega geil! Richtig sauber und TOTAL SPIELFREI!!! Vergleichbar mit den (BK Servos) Die Servo Kabel sind auch Ordentlich Dick. An sich Sehr gute Verarbeitung .
          Die Beiliegenden Servo Arme sind natürlich Spielzeug! Die Sollte man immer gegen Carbon verstärkte wechseln. (Alu Servo Arme sind nicht so toll weil die bei einem Absturz sofort das Getriebe killen)
          Lässt mir ein Daumen da!
          Zuletzt geändert von dergringo; 04.09.2015, 15:04.
          • SvenK
            Gesperrt
            • 03.08.2015
            • 26
            • Sven
            Wenn Du mir/uns jetzt noch erklären kannst, warum die Servos mehr leisten müssen, wenn der Heli etwas schwerer wird, nenn ich Dich Albert Einstein.
            Den physikalischen Zusammenhang krieg ich nicht nachvollzogen.
            Bisher dachte ich da eher an Blätter plus Rotordurchmesser, plus Drehzahl plus Pitchwinkel plus Reibung.
            Aber die Masse des Helis krieg ich da nicht untergebracht.
            Mach uns Unwissende schlau, bitte.
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              • Nürburgring, Neuwied
              Hi.
              naja. bei nem schwereren Heli muss ja mehr Last abgebremst bzw. gesteuert werden.
              500gr Gewichtsdifferenz sind ja immerhin 10% der Gesamtmaße.
              Aber ob sich das in der Praxis so darstellt wie in der Theorie steh auf einem anderen Blatt.
              Gruss Sebastian
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #22
                Zuletzt geändert von dergringo; 05.09.2015, 09:36.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #23
                  Halte auf der Autobahn deine Hand zum Fenster hinaus und stell den Winkel auf 45 Grad. Es wird dich kaum schmerzen, wenn die Hand nach oben fährt. Hängst du aber einen Sack ßpfel an dein Handgelenk und machst dann den Test mit den 45 Grad, wirst du deutlichen Druck spüren.
                  Albert
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #24
                    Quellenagabe zu Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Gewichtskraft
                    Oder auch hier gut erklärt: Gewichtskräfte in Physik | Schülerlexikon | Lernhelfer
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      #25
                      ups doppelt bitte löschen
                      Zuletzt geändert von dergringo; 05.09.2015, 10:13.
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #26
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #27
                          Hallo Timo, hast Du vielleicht schon mal den Stromverbrauch von den Servo´s
                          gemessen?....oder kannst sagen was die ca. verbrauchen?
                          Die hier meinen ich RS-715MG HV
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #28
                            Nein kann ich aktuell leider noch nicht sagen. Könnte man beim Hersteller nachfragen.
                            • SvenK
                              Gesperrt
                              • 03.08.2015
                              • 26
                              • Sven
                              #29
                              _____________________________
                              Ja, nä, is klar
                              Was hilft es, wenn man in Physikbüchern ließt, aber nicht versteht, was da geschrieben steht.
                              Das Gewicht des Helis hängt an den Blättern, und wird von Blatthalterschraube und Rotorkopf incl. Jesusschraube daran gehindert, es dem Newton´schen Apfel gleich zu tun.
                              Was bitte haben damit die Servos zu tun. Die erforderliche Kraft hängt da von Rotorblatt und Drehzahl ab, jedoch nicht davon, ob der Heli etwas schwerer ist, oder nicht.
                              Mit einer Steuerübersetzung von 1:2 bis 1:3 fliege ich einen 2 Tonnen schweren Heli mit zwei Fingern am Knüppel. Gemessen an der Kraft der Servos, die man hier für allgemein notwendig hält, müsste man den Steuerknüppel eines 2000Kp schweren Helis ja mit maschineller unterstützung bewegen. De Facto ist die aufzuwendende Kraft jedoch nahe null.
                              Und das gilt auch für eine kunstflugtaugliche BO-105.
                              Wat für´n Quatsch.
                              • SvenK
                                Gesperrt
                                • 03.08.2015
                                • 26
                                • Sven
                                #30
                                ups doppelpost, sorry
