Robbe 3D-Gyro
  • Gast-Avatar
    Robbe 3D-Gyro
    ich bin neu im Forum und habe probleme mit meinem Robbe 3D - Gyro.
    Ich bekomme ihn im Heading Hold Modus nie so ausgetrimmt das er ruhig stehen bleibt. Er driftet mir jedesmal in irgendeine Richtung weg. Das passiert auch bei gleichbleibender Temperatur. Was könnte hier abhilfe schaffen. Für eure Antworten im voraus schon vielen Dank.
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Robbe 3D-Gyro
    Hi Stefan,
    mit welcher Anlage betreibst Du den 3D Gyro?
    Welches Servo, Heli, Anlenkung...*
    Ein bisschen mehr Info solltest Du schon dazugeben.
    Gruß Martin
    • Gast-Avatar
      Robbe 3D-Gyro
      Ok, sorry !
      Also: Anlage: Futaba FF9, Empfänger 149 DP
      Servo : Graupner DS 8231
      Hubi: Moksito Sport
      Anlenkung: Kohlefaserrohr, Servo sitzt auf Kreiselplattform
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Robbe 3D-Gyro
        Hi Steffen,
        da hast Du ja schon mal gute Komponenten, wegen des Servos solltest Du mal die anderen Threads anschauen, mit den DS gibts schon genug problemfälle. (Ich bevorzuge am Robbe Kreisel immer die Futabas)
        So, nun zum eigentlichen Problem: Drift...
        Deine FF9 hat hoffentlich, wie auch die FC 28 die Möglichkeit, den Trimmweg einzuengen, das solltest Du auch nutzen.
        Dadurch lässt sich dann das Heck sauber trimmen. Bei meiner MPX Anlage habe ich auch immer einen Heckdrift, bei meiner FC 28 (mit geändertem Trimmweg) habe ich da noch nie ein Problem gehabt.
        Also schau mal in die Anleitung, was die FF9 hergibt...
        Solltest Du den Drift so nicht wegkriegen, dann kann es auch sein, daß der Kreisel nen \"Schuß\" hat, das soll´s auch schon gegeben haben.
        Bis dann - Gruß Martin
        • Frank Herforth
          Frank Herforth
          Robbe 3D-Gyro
          Hallo Stefan,
          bevor Du den Kreisel im HH Modus betreibst,solltest Du den Kreisel zuerst im Normalmodus einstellen.Die Trimmung am Sender sollte dabei nicht verändert werden,sondern nur das Anlenkgestänge am Heckrotor.Anschließend erfliegst Du die Kreiselempfindlichkeit im Vorwärtsflug und überträgst die gleichen Werte in den HH Modus.Jetzt dürfte das Heck nicht mehr wegdriften.
          Gruß Frank Herforth
          • Meinrad
            • 07.06.2001
            • 1977
            • Meinrad
            Robbe 3D-Gyro
            Hallo Stefan,
            driftet er im Stand, also am Boden, oder während des Fliegens weg?
            Das ist nämlich sehr wichtig zu wissen.
            Gruß Meinrad
            • Gast-Avatar
              Robbe 3D-Gyro
              Er driftet nur im Stand also auf dem Boden weg in eine Richtung. Zum Schweben bin ich leider noch nicht gekommen. Bin auch noch in der ßbungsphase.
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4046
                Robbe 3D-Gyro
                Hallo Stefan !
                Das Wegdriften im Stand ist NORMAL im HH-Mode!!
                (je empfindlicher das Servo umso schneller...)
                Daraus ergibt sich vorzugsweise die Umschaltung HH-Normal
                auf einem Schalter zu haben (ich hab kurz vor dem Abheben
                immer mal auf Normalmode geschaltet, dann dreht das Heck
                auch nicht mehr in dieser Phase weg)
                Martin
                Meine Heliseite:
                [a href=\"\"http://members.aon.at/mfuerst\"\" target=\"_blank\"]
                [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/mhs2.jpg\" border=0][/a]
                Edited by - martin_fuerst on 10/02/2002 21:52:51
                Wettbewerbsklasse J4F
                • Gast-Avatar
                  Robbe 3D-Gyro
                  Dann bin ich ja beruhigt.
                  Danke nochmals für die vielen nützlichen Antworten.
                  Super Forum !!
                  • Gast-Avatar
                    Robbe 3D-Gyro
                    Grüssi
                    Habe den 3D Gyro auf einem Moskito XXL und steuere mit einer FC 18v3 Plus. Ich würd sagen alle ham ein bisserl recht. Das wegdriften am boden kann sein aber wenn dann sollte das nur ganz langsam gehen, so genau solltes du das schon austrimmen, denn sonst machst du beim Abheben schnell mal einen ziemlichen schlenkerer mit dem Heck.
                    Dass es im Flug nicht schlimm ist wenn die Trimmung nicht ganz stimmt ist richtig denn beim 3D Gyro ist im HH modus ein trimmen eigentlich nicht nötig. Das Heck steht sowieso immer.
                    Güsse
                    Ronald
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5091
                      Robbe 3D-Gyro
                      Hi Ronald!
                      Hier liegst Du allerdings gründlich falsch!
                      Die Trimmung im HH ist die \"heilige Kuh\" und muß stimmen!!!
                      Denk mal drüber nach - Trimmung = Steuerimpuls - wer so einstellt, der braucht keinen HH sondern sollte wohl eher mit dem NM fliegen.
                      Ein nicht sauber eingestellter Trimm - da versaut es einem jede Figur.
                      Der Trimm muß so eingestellt sein, daß kein Drift vorhanden ist - wenn das nicht zu 100% geht, dann wenigstens auf ein Minimum reduzieren!
                      Wir können uns gerne mal darüber austauschen, wie Du/ich das mit dem Drift im HH sehen......
                      Gruß Martin
