Kreisel-Klebeband
  • WiWo
    WiWo
    Kreisel-Klebeband
    Hallo Zusammen!
    Musste im Vorjahr zweimal zusehen, wie einem Kumpel in reltiv kurzen Abständen der Heli crashte, weil das blöde Kreisel-Klebeband des 501er riss. Von anderen Piloten habe ich dasselbe gehört. Habe dann selbst anderes Keleband verwendet. Meine Frage: Trifft das auch auf das Band des 502er zu? Gibt`s da ähnliche Erfahrungen?
    [img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle]
    WiWo
  • Harald Schappacher
    • 31.05.2001
    • 423
    • Harald
    • Radfeld / Tirol
    Kreisel-Klebeband
    Hallo Wolfgang !
    Die Originalklebenänder verwende ich auch nicht (habe gerade nachgeschaut). Diese reissen mit der Zeit von aussen nach innen. Verwende ein anderes Doppelklebeband.
    Ich teste immer die Festigkeit des Klebebandes durch ziehen am Sensor, dabei sollte man fast den Heli heben können, ohne daß sich das Klebeband löst.
    [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle] HS
    Edited by - Harald Schappacher on 24/02/2002 11:28:42
    • Gast-Avatar
      Kreisel-Klebeband
      Hallo beisammen
      Ich verwende statt des Doppelklebebandes Weiches Klettband mit Starker Klebkraft (z.b. von conrad ). Dazu muss der untergrund erstmal z.b. mit Azeton ( nicht auf Kunststoff ) fettfrei gemacht werden und das Klettband nach abziehen der schutzfolie sofort angerückt werden. Die Vibrationsentkoplung ist ausreichend und das ganze hält bombenfest.
      Auf diese Weisse Befestige ich auch Akkus und Empfänger nur werden diese zuvor in Schaumstoff verpackt und mit klebeband umwickelt.
      Gruss Sebastian
      All ore Nothing [img src=\"http://www.smilies-world.de/Smilies/Usersmilies/Rafael/baronrojo.gif\" border=0]
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Kreisel-Klebeband
        Also ich verwende das Graupner Doppelklebeband Weiß 3mm Stark hatte damit noch nie Probleme hält immer Problemlos !!!
        Gruß Klaus
        • sicx
          • 06.04.2002
          • 855
          • Alan
          • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
          Kreisel-Klebeband
          Hallo!
          Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es sich bei doppelseitigem Klebeband empfiehlt, nicht nur die Klebestellen vorher zu reinigen, sondern auch das Klebeband mit einem Fön vor dem Kleben zu erwärmen. Das erhöht die Klebekraft um ein Vielfaches.
          Freundliche Grüße
          Alan
          • bkramer
            bkramer
            Kreisel-Klebeband
            Hallo !
            Ich verwende 2 GY 501 jetzt in der vierten Saison.
            Von grundsätzlichen \"Schwächen\" der Klebe - Pads ist mir nichts aufgefallen.
            Eines mußte ich tauschen weil mir Sprit drüber geronnen ist, eines weil es Verschleiss zeigte.
            Der kündigt sich aber laaaaaangsam an.
            Bernhard
            • helifreak
              helifreak
              Kreisel-Klebeband
              Hallo alle zusammen,
              ich benutzte die speziellen Kreisel-Klebebaender von CSM. Bislang habe ich noch nie Probleme damit gehabt. Das entfetten vorm neuen aufkleben ist ein Selbstgaenger, oder? [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
              Gruss,
              Holger
              • Ralf Dreyer
                Ralf Dreyer
                Kreisel-Klebeband
                ich kann das spiegelbefestigungsband von tesa wärmstens empfehlen. habe damit meinen 401 seit über 1 jahr fest im griff. klebt wie der teufel , ist auch 2 oder gar 3 mm stark. kostet als rolle ca. 8 € und ist in jedem baumarkt zu kriegen.
                Gruß Ralf
                [img src=\"http://home.t-online.de/home/r.3er/rappiani.gif\" border=0]
                • WiWo
                  WiWo
                  Kreisel-Klebeband
                  Hallo Zusammen!
                  Danke für die Hinweise, habe meine Originalklebebänder jetzt ebenfalls ausgewechselt. Sicher ist sicher!
                  VG[img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
                  WiWo
                  • Thomas Isariuk
                    Thomas Isariuk
                    Kreisel-Klebeband
                    auch ich staunte nicht schlecht, als meine SCEADU letztes Wochenende plötzlich begann unerklärlich um die Hochachse zu pendeln.
                    Erst nach Kontrolle in der Werkstatt entdeckte ich, dass sich das mitgelieferte Klebepad des GY401 von außen nach innen bereits halb ablöste - bei meinen Helis der erste Fall!
                    Man lernt halt nie aus ...
                    Tschau,
                    Thomas Isariuk
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7778
                      • Rainer
                      Kreisel-Klebeband
                      Ja, das Tesaband hält bombig. Schon seit mehreren Jahren.
                      Immer Luft nach unten lassen!
                      Rainer
