Bei Roll Nickt's mit
  • häng-air
    häng-air
    Ich habe ein Problem mit meiner 120° Anlenkung...
    Und zwar macht die Taumelscheibe eine kleine Nick-Bewegung, wenn man Roll steuert...
    Also bei einem schnellen Roll Ausschlag, nickt es ganz kurz.
    Am Heli kann es eigentlich nicht liegen. Die Gestängelängen stimmen alle und sind alle gleich lang, und leichtgängig.
    Servos: S9206
    Sender: MX-22
    Empgänger SMC-19
    Ich habe keine Ahnung an was es liegen könnte...
    Weiss jemand Rat?
    Gruss Samuel
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Entweder "Pilot" (es ist recht schwierig, nur und wirklich nur eine Funktion zu
    steuern, geht mir zumindest so).
    Oder "Servos" (nicht alle wirklich gleich schnell bzw. laufen leicht unterschiedlich weit?).
    Oder "CCPM-Mischer" (haben technisch bedingt eine gewisse Ungenauigkeit,
    da die Signale ja seriell (Servo1, 2, 3) übertragen werden, die Servos aber
    gleichzeitig laufen sollen ... ob man das allerdings sieht?).
    Grüßle
    Eddi
    • häng-air
      häng-air
      Nein nein, das war alles am Boden... In der Luft merke ich wegen meines Flugstils noch nichts davon. Jedoch macht die Taumelscheibe schon ziemlich grosse Nick-Hüpfer... Sehr deutlich sichtbar. Ich kann es eventuell heute Abend mal filmen...
      Das ganze ist natürlich vom Sender gemischt... nicht mechanisch...
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5381
        Checke mal deine Anschlusskabel an den Potis. Ich kenne sowas von einem Kabelbruch bei ner FC 28.
        Moin
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Obersülzen
          Hi!
          An welcher Pitch-Position passiert das denn? Und: Welcher Heli? Läuft das über Umlenk oder Push-Pull-Hebel oder direkt vom Servo aus?
          Wenn es bei voll positiv oder negativ passiert, liegt das schlicht und ergreifend daran, dass die aus der mitte stehenden Servohebel der Roll-Servos zu einer Differenzierung führen und ist (leider) normal. Das lässt sich durch längere Servohebel oder längere Abtriebhebel bei eienr evtl. Umlenkung verbessern - ganz weg bekommt man's leider nicht.
          Wenn es bei Neutralem Pitch (Servohebel / Gestänge Rechtwinklig zueinander) passiert, stimmt was anderes nicht.
          Markus
          • häng-air
            häng-air
            Danke für die Tipps, ich werde es mal checken...
            Es passiert leider bei jeder Pitch Position. Der Heli ist ein Tornado. Also Push-Pull Anlenkung.
            Gruss Samuel
