Frage zum Betrieb des BBT Gyroners
  • F.Pock
    F.Pock
    ich habe jetzt auch so ein "Odie" Gerät bekommen ,
    ich hab alles nach Anleitung programmiert und eingestellt. Allerdings möchte ich am Anfang ohne Drehzahlregler fliegen, Heli und Motor sind neu, von daher ist der Motor noch nicht eingelaufen und es gibt keine Gaskurve bisher.
    Jetzt die Frage dazu, reicht es wenn ich am Gyroner den Schalter für Split Betrieb auf ON stelle? oder wie schalte ich den Drehzahlregler erstmal vorübergehend ab? Sensor abziehen? find ich nicht so toll bei einem Highend Gerät.
  • Rolf Heszler
    • 04.06.2001
    • 1151
    • Rolf
    • Wiesensteig/Bad Boll
    Re: Frage zum Betrieb des BBT Gyroners
    Also bei meinen Vorserienteilen habe ich einfach die Drehzahlvorgabe am Kanal 8 auf einen Wert zwischen 5 und 9% (Graupner)eingestellt,da hat der Gyro noch getan aber die Drehzahlregelung ist dann aus.
    Ich hoffe du kannst mit meinen angaben etwas anfangen,wenn nicht maile mir dann schicke ich dir meine Telefonnummer und wir reden mal am Telefon.
    Tschüß
    Rolf
    Mikado Hughes 500
    Logo 690 SX
    • F.Pock
      F.Pock
      Hab leider noch ein Problem? im Stand bewegt sich das Heckservo so im zehntelbereich hin und her, steht also nicht ganz still, Motor ist aus , also nicht vibrationsbedingt. Ist das normal? Beim GY601 ist das Servo ruhig.
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1151
        • Rolf
        Hallo Frank
        Haben meine nie gemacht,kann dir zu diesem Problem auch nichts sagen.Das einzige was du mal probieren kannst ist ein anderes Servo probieren,vielleicht hat das ja einen Schuß.
        Im Zweifelsfall einfach mal den Hersteller,Big Boys Toys,kontaktieren und mal da nachfragen.
        Tschß
        Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • F.Pock
          F.Pock
          Hallo Rolf,
          BBT hab ich schon gesprochen, das wäre normal, nur gefallen tuts mir nicht. Neues Servo zum testen ist unterwegs.
          Danke für die Antwort
          • Rolf Heszler
            • 04.06.2001
            • 1151
            • Rolf
            Hallo Frank
            Wenn das neu Servo auch "arbeitet" melde dich,dann werde ich mal den "Spezialisten" für den Gyroner befragen.
            Tschüß
            Rolf
            Mikado Hughes 500
            Logo 690 SX
            • René Petersen
              René Petersen
              Hallo !!!
              Bin auf der Suche nach einem gebrauchten Gyroner. Ich wäre also sehr dankbar, falls Ihr mir in dieser Hinsicht weiterhelfen könntet!
              Rene
              • F.Pock
                F.Pock
                Hallo Rolf,
                mache ich.
                Hallo Rene,
                eventuell trenne ich mich wieder vom Gyroner, bisher kann ich mich noch nicht an das Hecksteuergefühl gewöhnen. Ich will da aber erst noch was in den Einstellungen probieren.
                • René Petersen
                  René Petersen
                  Okay!Wenn es bei Dir akut werden sollte, dann melde Dich doch bitte bei mir!
                  René
                  • F.Pock
                    F.Pock
                    mach ich.
                    • Christian Samuelis
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      bei Interesse kann ich auch nochmal schauen. Ich hab ewohl noch den einen oder anderen Gyroner liegen. Und zwar solche mit blauem Sensor und der Grünen Elektronik...
                      Christian
                      • F.Pock
                        F.Pock
                        Hallo Christian,
                        schauen was das Servo macht? oder wie meinst das? Wäre super
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          hmm ganz ruhig ist mein Servo auch nicht. Es ist leicht am arbeiten...
                          Christian
                          • F.Pock
                            F.Pock
                            Heißt es brummt nur oder geht es auch so um 1 - 2 zehntel um die Mittellage hin und her? Merke ich bei mir deutlich wenn ich den Finger seitlich am Servoarm halte.
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              wenn ichs berühre merke ich es arbeiten, sehen tut mans aber kaum.
                              Christian
