  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    Erfahrungen mit dem S9451 Futaba auf TS
    Hat jemand von euch die Servos (vielleicht schon länger) im Einsatz?
    Was ist eure Meinung?
    Möchte sie auf der Taumelscheibe eines 50'er Titan-Rappen installieren. Die Kenndaten sind ja net schlecht, besser als beim 9252, obwohl das Servo sogar günstiger ist.... :/
    Danke und lieben Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • Xellendor
    Xellendor
    Re: Erfahrungen mit dem S9451 Futaba auf TS
    Hi Thomas,
    ich kann dir die S9451 empfehlen.
    Habs sie seit einer Saison im Titan Rappi im Einsatz und freu mich jedes mal fliegen über die schnellen Ansprechzeiten!
    Hab den direkten Vergleich, da ein Freund, analoge Futabas mit 0,16s fliegt. Den Unterschied merkst du echt gewaltig beim "digital" fliegen
    Xell
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      wenn du die volle Leistungsfähigkeit der S9451 Servos nutzen willst, musst du aber auch deine Empfangsanlage auf 6V betreiben. Bei 4,8V nehmen sich die Servos nix und im falle eines Falles ist das Getriebe vom S9252 günstiger, sowie auch die Anschaffung.
      Gruss Arne
      PS. In meinen neuen 90er Heli kommen 3x S9252 weil ich der Meinung bin, daß ein für ausschließlich 4,8V gebautes Servo besser ist als ein 6V Servo was mit 4,8V betrieben wird.
      • stegert
        • 04.07.2006
        • 327
        • thomas
        • Graz-Andritz
        Warum sollte die Spannungsversorgung unterschiedlich sein? Ich kann ja beide mit 6V (eig. 5,7V) betreiben, oder nicht? Lt. einem vorangegangenen Fred sagt auch Robbe-Service JA zu 5,7V beim 9252....
        lg
        Thomas
        • awhelisi
          GESPERRT
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Auf der Futaba HP steht.
          S9252 All-Purpose
          FUTM0222
          Volts Torque Speed
          4.8V 91.6 oz-in. 0.14 sec/60°
          6.0V n/a n/a
          Dimensions Weight
          1.6 x 0.8 x 1.5 in. 1.8 oz.
          S9451 High Torque/High Speed
          FUTM0241
          Volts Torque Speed
          4.8V 96.6 oz-in. 0.13 sec/60°
          6.0V 120.8 oz-in. 0.10 sec/60°
          Dimensions Weight
          1.6 x 0.8 x 1.4 in. 2.0 oz.
          Aber wenn Robbe sagt das ist OK.. ja denn ist wohl so.
          Gruss Arne
          • stegert
            • 04.07.2006
            • 327
            • thomas
            • Graz-Andritz
            selbst hab ich nicht angerufen.....
            Aber du hast Recht, es gibt dazu keine eindeutige Aussage, was die Betriebsspannung betrifft. Was der Theorie entgegenspricht, ist, dass man für das 9254 Heckservo schon auf 5V runterregeln soll, so was unterscheidet die beiden.....
            Tja, :]
            lg
            Thomas
            • M.Neumann
              • 06.12.2005
              • 379
              • Marcus
              Ich betreibe die 9451 mit 4 - 1,2V Zellen in meiner Startus Mechanik und bin total zufrieden! stehen den 9252 in nichts nach.
              Als ich meine 9451 vor etwa 2 Jahren gekauft habe, war da ein Merkzettel bei wo auf 4,8Volt hingewiesen wurde also ich kam gar nicht erst auf die Idee sie mit 6Volt zu benutzen!
              Beim Crash geht im übrigen nur ein Kunststoff-Zahnrad kaputt, das ist als Sollbruchstelle gedacht und funktioniert auch so! (habs schon getestet)
              Das Zahnrad kostet übrigens 3€!!!
              Caliber 90 v6 e
              • Xellendor
                Xellendor
                Nachtrag:
                Hab zwar die Sollbruchstelle noch nicht getestet, bin aber auch mit 4,8V unterwegs
                Gruß.
                Xell
                • M.Neumann
                  • 06.12.2005
                  • 379
                  • Marcus
                  Das reicht auch voll aus! für jeden 90er! und das reicht nicht nur sonder ist auch richtig knackig!
                  Grus Marcus
                  Caliber 90 v6 e
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Zitat von stegert
                    ....so was unterscheidet die beiden.....
                    Tja, :]
                    lg
                    Thomas
                    Tja,
                    der wesentliche Unterschied ist das Getriebe. Das S9252 hat ein Vollkunststoff, Das S9451 ein Mischgetriebe.
                    Bei gleicher Stromversorgung sind die angegebenen Werte wohl kaum ausschlaggebend.
                    Gruss Arne
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Finde die 9451 sogar nen tick besser als die 9351, sind zwar schwächer aber an 5,9 V gehen die echt wie die s....
                      Hab dazu nen V5Duo von Helitron im einsatz um 2 spannungen für Taumelscheibe und Kreisel Empfänger zu bekommen. Lohnenswerte kombination, nur leider nicht ganz günstig.. Alternativ auf alles 5,9 v und das heckservo mit ner Z-diode mit 4,9 volt absichern..
                      • Markus 'nurmalso' Pillmann
                        • 06.09.2003
                        • 1695
                        • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                        Ich hab' im 50er Rappi das 9451 auf Pitch und hatte da vorher ein 3152, was ja nach Meinung vieler hier ausreichend ist.
                        Ausreichend, mag sein. Ausreichend ist aber nicht gut. Das 9451 hat das Verhalten des Heli voellig veraendert. Zusammen mit den 9206 auf Roll/Nick fliegt sich das ganze viel dynamischer und reagiert ungleich praezieser auf jede Steuereingabe. Und das merk' sogar ich als Anfaenger und derzeit gelegenheitsflieger mit chronisch zu wenig Zeit.
                        Bau die 9451 ein und hab' einfach Spass.
                        Gruesse
                        Markus
                        Turbine und andere Helis
                        • Maikel89
                          Maikel89
                          wo bekommt man das Ersatzzahnrad für das S9451 ?
                          Mfg
                          Maikel
                          • M.Neumann
                            • 06.12.2005
                            • 379
                            • Marcus
                            Beim Modellbau Brause! ich glaube 3,50 euro!
                            Caliber 90 v6 e
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Die 9451er sind top ! auch bei 4,8V sind sie noch sauschnell, stark und nahezu unzerstörbar beim Crash.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
