Zitat:
Ultraschnelles Profi-Servo. speziell für die verzögerungsfreie Heckrotorsteuerung in Verbindung mit SMM-Kreiseln entwickelt. Bietet beste Performance für die Heckrotorsteuerung schon mit dem Kreisel GY-401. Ansteuerbar mit 270 Hz. Besonders geeignet für 60-90er Hubschraubermodelle. welche mehr Kraft am Heckrotor benötigen. Als Basis dient das bewährte S 9251 Servo. wovon Motor und Elektronik übernommen wurden. Durch geänderte Neutralstellung auf 1520 µs. nun an alle Kreiselsysteme anschließbar.
Abmessungen: 40 x 20 x 36.6 mm;
Masse/Gewicht: 49 g;
Betriebsspannung: 4.8/6.0 Volt;
Stellkraft: 34 Ncm;
Geschwindigkeit: 0.04 Sek/45° ;
Zitat ende:
also laut Robbe ganz klar JA, oder?
also wenn mit Lipos und Regler flieg (zb Helitron 5.9V geregelt) sollte alles passen....
meine 9351 können auch 6V und so müsste nicht alles auf 5.4 laufen. Jetzt hab ja noch das 9251 eingebaut. Aber das geht jetzt mal nach über 200 Litern und 1.5 Jahren in Rente.
