BLS451 oder S 9451
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    BLS451 oder S 9451
    ich habe mir den Logo 500 V-Stabi gegönnt, ich bin mir nicht ganz schlüssig welche Servos ich auf die TS machen soll.
    BLS451 oder S9451?
    Für das S 9451 spricht das ich schon einen Satz in Gebrauch habe und auch ein Ersatzgetrieb hier liegen habe.
    Was würde Ihr machen?
    Michael
    Helis eben, was sonst?
  • Joschi
    • 14.06.2006
    • 553
    • Jost
    • 84562
    Re: BLS451 oder S 9451
    kann es sein, daß Robbe das S 9451 gar nicht mehr im Programm hat- ich kann es nicht finden ?
    • chaosman
      chaosman
      Ja, ist durch das BLS 451 abgelöst worden.
      • Joschi
        • 14.06.2006
        • 553
        • Jost
        • 84562
        ... welches gar nicht lieferbar ist: klasse !
        • Bert
          Bert
          Das BLS451 hat mit dem S9451 nichts zu tun. Der Nacjfolger vom S9451 ist das S9452.
          bert
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Ich kann die BLS451 uneingeschränkt empfehlen. Schnell, stark präzise.
            Da die Preise identisch sind und die Brushless-Servos wesentlich längere Lebensdauer haben,
            war die Antwort für mich klar.
            • Bert
              Bert
              Woher willst du denn wissen das die länger halten? Was am Servo als erstes kaputt geht ist das Poti. Und da unterscheiden sich beide Servos nicht.
              bert
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Ich meine natürlich die Motoren.
                Also ein Risikofaktor weniger.
                • Lattinger
                  • 29.10.2005
                  • 1433
                  danke für eure Antworten.
                  Iich dachte das BLS sei etwas langsamer als das 9451, zum BLS findet man die unterschiedlichsten Werte
                  von 0,10 bis 0,07 für 45 Grad bei 6,0 Volt was ist den jetzt richtig?
                  @ Cyber, was seht den auf der Verpackung?
                  Michael
                  • flyrichard
                    flyrichard
                    Micha denk auch noch über das DS 8822 nach Eines haben allerdings alle 3 Typen gemeinsam !
                    Sie sind momentan nicht wirklich irgendwoe zu bekommen Ich habe die Servos für mein neues "Projekt" bei 2 Händlern "gestückelt" zusammengekauft weil der eine Händler nur noch 2 Servos hatte und der nächste nur noch 1 Einfach unglaublich was momentan auf dem Helisektor los ist .... Wirtschaftsmäßig scheints in Sachen Modellbau wirklich etwas vorran zu gehen
                    mfG
                    Ricardo
                    Ps: willst Du die 550-er Blades fliegen oder warum benötigst Du sooo "fette" Servos ?
                    • Jürgen S
                      Jürgen S
                      Hier mal die korrekten Daten für das BLS-451(von einer Verpackung abgelesen.
                      0,10 sec /60° bei 6,0Volt
                      10,6 kg-cm
                      Gruß Jürgen
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        SPEED: 0,10 sec/60 Grad at 6,0V
                        TORQUE: 10,6 kg-cm at 6,0V (Stellkraft)
                        Ni-Cd use only
                        • Lattinger
                          • 29.10.2005
                          • 1433
                          Hallo Ricardo,
                          klar, es hat für den 600 nicht gereicht.
                          4s 4000 im Arcobat, 8s 4000 im Logo mit 553 Maniac, 12 4000s im Manni, das muß Ballern.
                          Bei den Akkupreisen müßen die universell Einsetzbar sein, man kauf ja auch nicht für jedes Modell anderen Sprit.
                          Die BLS und 9451 habe ich Angefragt und sind beide Lieferbar. Jr kommt nicht in die Tüte und kosten auch noch einen Schnaps mehr.
                          @ Cyber, danke dann sind beide genauso schnell.
                          Wer die Wahl hat hat die Qual.
                          Michael
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            8822
                            schneller gehts nimmer
                            Mikado Logo 600 3D V-bar
                            • stefimat
                              • 24.03.2007
                              • 1095
                              • Im schönen Allgäu
                              Hallo Daniel,
                              Zitat von Cyber
                              ...Ni-Cd use only...
                              *? Was soll denn diese Info auf der "Packung"?? Wenn, dann eine Spannungs-Angabe und/oder "Leistung"...
                              ODER?
                              CU l8er Stefan
