BLS451 oder S 9451
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    Re: BLS451 oder S 9451
    Zitat von Cyber
    Ni-Cd use only
    das hatte ich gerad übersehen!
    Was sol das, will Futaba damit sagen das die Servos nicht an einem Spannungsregler mit Lipos laufen.
    Oder das Sie keine 8,4 Volt vertragen.
    Michael
    Helis eben, was sonst?
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3179
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      8822 schneller gehts nimmer
      Ich glaube du irrst gewaltig.
      Es kann nur einen geben JR 8717 direkt an 8,4 volt. Das ist Heute das mass der Dinge-ob man es braucht oder nicht. Habe 3 stk im NT. Das Geilste Servo.
      Bin normalerweise auch Futaba anhänger-jetzt nicht mehr
      ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Zitat von Lattinger
        Ni-Cd use only
        Ich denke damit ist der höhere Strom der NiCd Akkus gemeint. NiMH gehen da schnell
        in die Knie wenn es kalt ist.
        • Agusta
          Agusta
          Zitat von Joschi
          kann es sein, daß Robbe das S 9451 gar nicht mehr im Programm hat- ich kann es nicht finden ?
          das heißt jetzt 9452...hab ich auf der Taumelscheibe und die Dinger sind top!
          • stefimat
            • 24.03.2007
            • 1095
            • Im schönen Allgäu
            Hallo Daniel,
            Na, eben, dann wäre doch eine max. Leistungsaufnahme oder (bei festgelegter Betriebsspannung)
            ein max. Strom als Angabe angebracht.
            Denn ich denke, daß einige (wie auch ich) dieses Servo über einen Spannungsregler (gespeist durch LiPos)
            verwenden wollen.
            Steht nirgends etwas über den max. Strom oder max. Leistung drauf?
            Dann kann man ja selbst ausrechnen, ob der Spannungsregler (etc.) ausreicht.
            CU l8er Stefan
