Ruckeln am BLS451 normal?!?
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Ruckeln am BLS451 normal?!?
    So, auch mit dem Emcotec BEC das gleiche.
    Ich glaube, ich sollte mir weniger einen Kopf machen und einfach mal ein Ründchen fliegen gehen um zu sehen ob es sich im Flug bemerkbar macht...
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      Mach Dir keine sorgen...das ist normal !!!!
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Ahhh, ein Statement was ich hören wollte...
        Wie gesagt werde ich das morgen, wenn Frau und Kind mich lassen, dass mal austesten.
        • rappi-master
          • 22.02.2006
          • 391
          • München
          HAllo,
          habe meine 3 BLS451 auch am Align 2in1 und keinerlei Probleme damit (im T-REX 600N).
          • seijoscha
            seijoscha
            das mit dem ruckel hatte ich auch in meinem trex600 nitro es lag an einer zu schwachen stromversorgung den orgienal regler rausschmeißen der taugt nicht für die bls451 ich hab es
            durch ein 2in1 7,4volt ersetzt und einen 2100 akku ersetzt und schon war das zucken weg
            • hartlrobin
              hartlrobin
              Zitat von Albert Beitrag anzeigen
              andere Frage: welche Fernsteuerung und welche ßbertragungssystem, sprich PCM PPM Graupner, 1024 Schritte, 2048 Schritte.......
              also die BLS 451 laufen perfekt mit dem 6014-Empfänger und Fasst. Besser als mit dem G3. Es kann also sein, dass die Servos aufgrund ihrer Performance mit fremdystemen wie Spectrum nicht so gut zurechtkommen.
              Albert
              Also ich hab die DX 7 und die BLS 451 an der TS.Hab bis jetzt keinerlei Probleme damit festgestellt.
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                Mal ne andere Frage, welches BEC von Emcotec hast du dir geholt?
                Danke schonmal
                Daniel
                • randyandy
                  • 02.07.2007
                  • 1038
                  • Steinau/Hessen
                  Das MPS RV. Das kann ja 3A Dauer und 10A für 10 Sekunden...
                  Achja, geflogen bin ich letztes Wochenende auch noch. Von den Rucklern merkt man, wie erwartet, absolut null.
                  Bin ja von den S3152 auf die BLS451 gewechselt und durfte erfreulich feststellen, dass es ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Gerade bei TicTocs die ich gerade übe habe ich es extrem gemerkt, es wirkt alles direkter.
                  • dnL
                    dnL
                    von 3152 auf BLS451... cool! ^^
                    Is ja wie Fiat Panda vs. Porsche 911
                    • kaefer1968
                      kaefer1968
                      Hallo !
                      Sorry wenn ich kurz dazwischen Frage
                      Ist ein Spiel von ca.0.8 mm am Servoarm bei einem BLS 451 normal ?
                      wenn nein ist das mit einem neuen Zahradsatz zu beheben ?
                      Vielen Dank
                      Gruss Thomas
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        wenn sie noch neu sind würde ich sie umtauschen.
                        Meine Futabas haben kein Spiel.
                        MfG Erik
                        • eyemann
                          eyemann
                          #27
                          Kann ich auch nur bestätigen!
                          Spiel = null,null
                          Norman
                          • Yon Boy
                            • 22.05.2008
                            • 1669
                            • Solingen
                            #28
                            Albert
                            Funktioniert mit ner Spektrum DX7 und AR 7000 Empfänger ast rein. Muss also was anderes sein.
                            • Matrix
                              • 10.03.2009
                              • 1014
                              • Ganz im Westen
                              #29
                              Ich bin auch mal gespannt, habe mir heute die BLS 451 in Kerpen abgeholt.
                              Hatte bis heute die DS 610 auf der TS, die schon eine merkliche Steigerung zu den vorher verbauten Futaba 3152 waren.
                              Von den Werten her, sind die 610 -9.6kg.cm (4.8V) / 12.0kg.cm (6.0V)- ja dem 451 -85.00 Ncm - 106.00 Ncm_ überlegen.
                              Bei mir sollen sie über ein externes BEC-Jeti Max BEC- und einem 2100er Lipo versorgt werden.
                              Funke ist auch Futaba.
                              Na ja, mal einbauen und probieren, das wird wohl auch jeder unterschiedlich bewerten.
                              Da das Stabi auch sehr kulanter getauscht wurde, ist morgen erst mal schrauben und -verkabeln angesagt.
                              LG Robert
                              Tippfehler sind Special-Effects
                              Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
