s9254 wird heiÃ?
  • Hudson
    Hudson
    s9254 wird heiÃ?
    Servus
    bei mir wird seitdem ich bissl wilder fliege das Heckservo seeeehr warm eher heiß.
    Eins habe ich auch schon eingebüßt (weiß aber nicht obs an der Temp. lag)
    Kreisel ist der GY401
    Ist das bei euch auch so? Es gibt ja überlegungen das Servo nicht im DigiMode anzusteuern.
    Oder manche nutzen wohl auch PMG.
    Wie sind eure Erfahrungen?
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: s9254 wird heiß
    du musst schon sagen welcher Heli und so Sachen.v Was heißt heiß? 50° sollen wohl das Max sein. Das Servo nicht im Digimode anzusteuern ist schonmal richtig. Das nächste wäre eine leichte Anlenkung, dann so wenig Empfindlichkeit wie nötig, PMG's machen je nach Heli (90er) u.U. auch Sinn, sind dann aber teilweise auch schon vorgesehen. Musst a bissl mehr dazu sgen, meins wurde jedenfalls nie wirklich heiß...warm schon,....35° vielleicht oder 40, aber nicht heiß.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Hudson
      Hudson
      AW: s9254 wird heiß
      hi Dennis
      also es ist ein Raptor 50. Servo ist am Heckrohrbefestigt und über cfk stange mit der Heckanlenkung verbunden (QuickUK-Set) Diese ist auch sehr leichtgängig. Heckblätter sind 95er SAB.
      ßber die konkrete Temp. kann ich nix sagen. Muss dazu mal mit nem Infrarotthermometer messen. Aber es ist nicht nur handwarm. schon WESENTLICH mehr. Und wenn ich davon ausgehe das ich ja nur das plastikgehäuse (welche sicher nicht so gut wärme leitet) anfasse...... dann muss es da drin schon heiß sein. Naja, alles subjektiv, ich werds messen.
      machen PMG beim 50er keinen Sinn bzw. großen Unterschied?
      Du schreibst "Das Servo nicht im Digimode anzusteuern ist schonmal richtig" heißt das-> auf DigiMode sowieso verzichten?
      Ich hoffe jetzt kommt ganz große Hilfe
      • bluebird
        bluebird
        AW: s9254 wird heiß
        also das mit dem Digimode ist schon ok so, sonst würde Robbe die Kombo ja so nicht anbieten und alle die ich so kenne und den 401er fliegen fliegen im Digimodus.
        Aber es gibt hier genügend Meinungen über Digimode oder nicht.....
        Aber heiß sollte das Servo allerdings nicht werden, da hat Dennis schon recht und 50° ist für das Servo wohl wirklich die Temp.-grenze.
        Nur wenn du wirklich alles leichtgängig hast und das Servo nicht auf Anschlag läuft.
        mhhhh weiß es dann leider auch nicht:dknow:
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22477
          AW: s9254 wird heiß
          Also Dennis ist ja ein Gegner vom Digi Mode.
          Da frage ich mich, was soll das. 401er und 9254 werden von Robbe als Combo verkauft. Robbe emfiehlt auch zum 401er dieses Servo. Auch, daß es im Digi Mode betrieben wird.
          Warum soll ich dann auf dieses Feature verzichten, ich habe ja dafür bezahlt.
          Das wäre das gleiche, wenn ich mir ein 4-türiges Auto kaufe und man mir sagt, ich soll nur die vorderen Türen benutzen, denn wenn ich alle Türen benutze geht das Auto schneller kaputt.
          Gruß Klaus
          • Aexxl
            Aexxl
            AW: s9254 wird heiß
            Servus,
            hab mal bei meinem 450 rex die Servokräfte mit und ohne PMG´s gemessen. Mit ner Zugwaage. Mit waren es 150gramm, ohne fast 400 was das Servo bewegen mußte. Schon ordenlicher Unterschied wie ich finde. Denke daher, daß sie auch bei nem 50er Sinn machen.
            Gruß, Axel
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              AW: s9254 wird heiß
              ich bin Gegner von Digimode. Um beim Auto zu bleiben. Ein Offroader auf der Strasse lebt länger als im Gelände. Ein Rs6 zum Cruisen lebt länger als einer zum Rasen. Warum verzichten?: Richtig, weil die Lebensdauer in keinem Verhätlnis zum Effekt des DS steht. Ist nur meine Meinung und Erfahrung, aber davon darf es trotzdem keinesfalls so heiß werden, wenn du nicht endlos Vibrationen hast.
              PMG's brignen sicher was, aber ein 50er mit 9254 braucht die net, das Servo reicht sogar für 90er Helis aus. Schaden tun sie aber auch nicht. Nur wird es normalerweise auch ohne nicht heiß, nichtmal am V-Stabi oder 611er....da muss was anderes schief laufen.
              Der Digimode verkürzt nachweislich die Lebensdauer, aber so viel heißer darf es davon nicht werden. Den trifft mMn hier keine Schuld.
              Dennis
              • Hudson
                Hudson
                AW: s9254 wird heiß
                vielleicht sind es ja auch keine 50Grad ich muss wirklich erst messen.
                Die frage ist eben ob das normal ist das es eben WARM/HEIß wird.
                Ist es denn bei euch auch mehr als handwarm? direkt nach dem flug (ca 6min)
                • Aexxl
                  Aexxl
                  AW: s9254 wird heiß
                  Wenn du das Servo von Hand mal vorsichtig drehst, gehts dann schwer oder leicht? Im vergleich zu einem "normalen" Servo? Das s9254 geht normalerweise sehr leicht du drehen, da es niedriger untersetzt ist.
                  Denk auch, das da was anderes im Spiel ist. Das Servo müßte auf alle Fälle ausreichen für den 50er ohne Heiß zu werden.
                  • Aexxl
                    Aexxl
                    AW: s9254 wird heiß
                    Ganz ehrlich? Hab noch nie drangefasst. Werd das jetzt aber mal machen. Hast mich neugierig gemacht. ;-)
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22477
                      AW: s9254 wird heiß
                      Aber gerade dafür wurde diese Combo gebaut.
                      Stimmt, aber auf diesen Punkt bin ich gar nicht eingegangen, denn das muß andere Gründe haben, die ich hier nicht nachvollziehen kann.
                      So nun noch mal zu mir, also ich fliege diese Combo im Digi Mode.
                      Jo, machmal und berichte. Muß gestehen, ich hab auch noch nicht hingefaßt.
                      Zuletzt geändert von Klaus O.; 06.08.2008, 19:06.
                      Gruß Klaus
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2441
                        • Erich
                        AW: s9254 wird heiß
                        hallo,
                        anstatt zu diskutieren od digi oder normal mode helft dem kollegen doch weiter.
                        ich könnte mir vorstellen, dass dein servo mit dem limit nicht richtig eingestellt ist und dein servo beim endanschlag auf block läuft. das tut dem servo nicht gut. kontolliere das mal.
                        ich selber fliege einen 90er und zwei 50er helis. der 90er ist mit pmg und die 50er ohne. meine servos werden nicht mal handwarm.
                        ach ja ....... den 90er betreibe ich wie meine 50er im digimode. ich hatte lediglich NUR zwei servos geschrottet, weil sie ( mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit ) auf block liefen.
                        grüsse
                        erich
                        • Hudson
                          Hudson
                          AW: s9254 wird heiß
                          @spacebaron
                          danke das du mir zuvorkommst.
                          ich will keine Grundsatzdiskussion über DigiMode anzetteln.
                          Das mit dem Limit hab ich auch vermutet als mein erstes 9254 in den Servohimmel kam.
                          Das wurde auch ordentlich warm. Daher hab ich beim 2ten (dem jetzigen) den Limiter weiter zu gemacht.
                          Vorher war es so das am Boden bei ruckartigem maxanschlag auf Heck ein kurzes fiepen am Servo zu hören war (max eine sec. lang) jetzt nach weiterem limitieren ist das auch weg. und ich kann sehen das nix anläuft. Die Heckdrehrate ist jetzt naja .. nicht gerade brutal aber ausreichend zum rumheizen. musste aber die servowege auf ca 110% einstellen
                          @Aexxl
                          Servo lässt sich butterweich bewegen, es knackst und blockiert auch nicht
                          AN ALLE die so eine kombi fliegen (R50, 95er Blätter, gy401+9254)
                          könnt ihr mal eure werte posten die ihr in der Anlage für Empfindlichkeit eingestellt habt!
                          Und auch in welchem loch am Servohebel eingehängt wurde ( mm-Angabe)
                          • Hudson
                            Hudson
                            AW: s9254 wird heiß
                            fliegt keiner so ne kombination ?
                            kann ich mir nicht vorstellen
                            Also bitte melden!!!
                            • Holgi_01
                              • 12.10.2007
                              • 419
                              • München/Heidenheim
                              AW: s9254 wird heiß
                              Hallo, ich will mich jetzt nicht völlig als ein Anfänger outen,
                              aber was zum kuckuck sind PMG`s *?? ich weiss es wirklich nicht und fliege auch mit nem 401èr. Also vielleicht kanns mir jemand kurz erklären, auch wenns nicht zum Thema passt.
                              Ich musste mir übrigens nach dem 5 Flug ein neues s9254 holen und bin nicht im Digimode geflogen...das Servo hat nur noch rumgezappelt...
                              Danke!
                              Holger
