s9254 wird heiÃ?
  • Aexxl
    Aexxl
    AW: s9254 wird heiß
    PMG´s sind Gewichte, welche an die Heckblatthalter montiert werden. Die Schraube, mit der du die Blätter befestigst, einfäch ne längere nehmen und vor und hinter dem Blatthalter ne Messingkugel mit anschrauben.
    Durch die Drehung der Heckwelle, werden diese quasi durch die Fliehkraft nach außen gedrückt und die Stellkräfte werden verringert.
    Bei meinem 450er Rex hab ich es mal gemessen. Ohne, mußte ich mit 400gramm an der Schubstange drücken/ziehen bis ich Vollausschlag hatte.
    Mit je einer Messingkugel rechts und links waren es nur noch 150gramm.
    Gruß, Axel
    • Sebastian
      Sebastian
      AW: s9254 wird heiß
      Moin!
      Wie die Kolleggas schon geschrieben haben und du es zum Teil schon gemacht hast
      fängst beim Servo an,leichtgängig?,Reibegeräusche?, usw.
      Das gleiche mit der Führung deiner Stange,weiter zur Hecksteuerbrücke,
      auch da alles OK?
      Aber da darf man nicht aufhören,das alles sind Tests im Stand.
      Zieh mal ordentlich an den Blatthaltern nach aussen und verdreh sie mal dabei,
      so wie sie sich auch im Flug zur Blattverstellung verdrehen,Leichtgängig?,Lager OK?
      Hmmm,mehr fällt mir net ein grad....
      Gruß Sebastian
      • Holgi_01
        • 12.10.2007
        • 419
        • München/Heidenheim
        AW: s9254 wird heiß
        Gruß, Axel
        Ok, Danke für die Info! Auf das waere ich ja nie gekommen. So weiss ich jetzt zumindest mehr!
        Danke!
        Gruss Holger
        • peterlipp
          peterlipp
          AW: s9254 wird heiß
          Ciao Holger
          Verwendest Du einen 4 Zellen Akku mit 4,8 Volt ?
          Oder hast du vielleicht einen 5 Zeller Akku mit 6 Volt ??
          Als ich die Spannung um 1,2 Volt reduzierte, also auf 4,8 V war das Heckservo plötzlich ruhig.
          Wenn Du einen Lipo Kontroller verwendest, überprüfe die Ausgangsspannung.
          Lipo kontr. von Helitron kann man mit Lötbrücken bis auf 5 Volt reduzieren.
          Gruss Peter
          • Holgi_01
            • 12.10.2007
            • 419
            AW: s9254 wird heiß
            Ich habe 4,8 Volt NiMH.
            hab mir aber schon überlegt auf 6Volt aufzurüsten... Ist echt der Hammer. Wenn man sich ne Verbesserung überlegt, spuckt immer jemand etwas nachteiliges aus. Aber das Servo war definitif hin...
            Also werd ich mal bei meinen 4,8Volt bleiben und wenn mir alles zu langsam wird, dann versuch ich es vielleicht doch mal 6V. Danke!
            • gandhara05
              • 20.04.2007
              • 3225
              • Dennis
              AW: s9254 wird heiß
              Vorsicht!! 6V Nennspannung sind definitiv zu viel für das Heckservo!
              Dennis
              Mikado Logo 600 3D V-bar
              • brollimaster
                brollimaster
                #22
                AW: s9254 wird heiß
                Hi Dennis,
                laut robbe nicht, frag mal nach...
                Ich betriebe die Dinger aber auch nur an ~5,5 Volt.
                Gruß Björn
                • Hudson
                  Hudson
                  #23
                  AW: s9254 wird heiß
                  also ich habe am vergangenen WE gemessen
                  lt. Inforot Thermoter wurden bei diversen Flügen
                  40 -50 Grad gemessen.
                  Und ist das nun heiß oder normal?
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    #24
                    AW: s9254 wird heiß
                    6V Nennspannung sind zu viel , auch laut Robbe. Wobei ich eher auf FUtaba vertrauen würde, Robbe verkauft eben nur. 6V geregelt mag noch gehen, vernünftig und ausreichen ist 5-5,5V geregelt.
                    40-50° ist viel, aber nicht extrem....
                    Dennis
                    • Hudson
                      Hudson
                      #25
                      AW: s9254 wird heiß
                      ich hab doch keine 6V am Heck nur geregelte 5,1V
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        #26
                        AW: s9254 wird heiß
                        Sorry , damit war Brollimaster gemeint.
                        Dennis
