BLS 251 mit 4,8 Volt oder mehr?
  • Matthias Buchner
    Matthias Buchner
    hat jemand Erfahrungen mit dem BLS251 wenn es mit mehr als die 4,8 Volt betrieben wird?
    In meinem beiden Acrobat SE`s habe ich einmal den Jazz 80-6-18 und einmal den Jive 80HV verbaut und bei beiden wird das BLS251 mit 5 Volt (Anzeige laut AC3X) betrieben.
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    AW: BLS 251 mit 4,8 Volt oder mehr?
    ich betreibe das BLS 251 bei 5,85 Volt geregelt.
    Ich habe keine Probleme. Das Servo läuft kühl und hält.
    Gr.Udo
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      Hier an geregelten 5,5V ohne Probleme.
      Philipp
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        5,2 V und es hält!
        • Erik_M
          • 04.04.2004
          • 1553
          • Erik
          • München
          hey
          ich hab es mit 5,8 betrieben ohne probs
          grüße
          • thorsten0211
            thorsten0211
            Das ist 100% im Grünen Bereich! Unter Last geht die BEC Spannung sowieso noch ein klein wenig runter.
            Spezifiziert ist das Servo mit 4,8 V - ich persönlich würde es nicht mit mehr als max. 5,3 V auf Dauer betreiben wollen.
            VG
            Thorsten
            • worldofmaya
              worldofmaya
              Hallo!
              Das 251 ist für 4,8V frei gegeben siehe Futaba Homepage -> klick
              Ich würde auch einen Step-Down auf die etwa 5V einbauen falls du die Taumelscheibe mit 6V betreibst.
              -klaus
              • chaosman
                chaosman
                Bei der Heli-Größe sollte es auch problemlos mit 6V laufen. Bei einem 90er würde ich mir mehr Sorgen machen...
                In meinen T-450ern lasse ich seit mindestens 100-200 Flügen die beiden S9257 auf exakt 6V laufen - bisher keinerlei Probleme.
                Ist halt immer auch eine Frage der Kräfte, die das Servo zu beherrschen hat.
                Wenn es gegen den Anschlag läuft, dann wird es auf kurz oder (bei 4,8V) länger wohl auch einen qualvollen Tod erleiden
                Kai
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  Im Logo 500 3D Flybarless mit 5,5V (Jive BEC) laut AC-3X, problemlos
                  • tecel
                    tecel
                    die Servos die mit 4,8V angegeben sind kann ich doch problemlos mit reregelten 6V fahren, das machen doch mehrere Leute. Ein Nimh Empfänger Akku hat doch auch 6V wenn der voll ist...
                    4,8 bedeutet nur es geht halt nicht am 5Zellen Empfänger Akku, da müßte es auch bei geladenem Akku wesentlich mehr Spannung abkönnen.
                    tecel
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3492
                      • sven
                      gibts es mittlereile langzeiterfahrung mit 5,5 oder 6 volt?
                      hatte jemand mittlerweile eins verheizt ,oder seit 100 flügen ohne probleme?
                      • Hermann Schellenhuber
                        Servus,
                        http://www.rclineforum.de/forum/thre...postid=2871191
                        Also robbe selbst hat nichts an 6V beim BLS-251 auszusetzen (das ist als geregelte Spannung anzusehen, also nicht ein 5 Zeller NiCd/NiMh).
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3492
                          • sven
                          danke
                          habe ein Getaktetes BEC: 5,5V also direkt drauf und spass haben!
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            hab es an einem Robbe BEC mit 5,9 Volt seit ca. 60 Liter.....
                            (20 Liter ich.....40 Liter Milleboy )
                            Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                            MZ 24 Hott
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Das sind ja mal gute Nachrichten!
                              Lg
                              Stephan
