Erfahrungen mit dem CY Solid G in E- Helis
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    Hallo zusammen und nochmal vorab :
    Ein gutes
    NEUES !!!
    Zu meiner Frage:
    Was habt Ihr so für Erfahrungen gemacht beim Einsatz des CY Solid G in Elektrohelis ?
    LG Nickmick
    Zuletzt geändert von Nickmick; 02.01.2009, 09:32.
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Erfahrungen mit dem CY Solid G in E- Helis
    Guten Morgen,
    also ich hab den Solid G in meienem T-Rex 450 und das funz top ist 100x besser als der 401 den ich vorher drin hatte.
    Da zuckt nix da Driftet nix, ne konstante Piro-Rate und nen super Stop.
    Schade das RCmovie zu ist da ist ein Video von mir mit SolidG im Rex.
    Der Solid hält das Heck halt auch wirklich fest, soweit das der kleine Heckrotor vom Rex zulässt
    Hab zusätzlich noch die Radix Heckblätter drauf.
    Warum was hast Du für bedenken*?
    MfG
    • Heli11
      Heli11
      Also ich hatte vor dem V-Stabi den Solid in meinen Logo 500 in Verbindung mit dem BLS251 eingebaut.
      Wie o. beschrieben konstante Drehrate bombiges einrasten - und mit dem G-View übersichtlich und einfach zu proggen.
      Der einizige Nachteil - proggen ohne G-View (etwas mühsam) und gegenüber z.B.: vom Spartan DS760 zwei Teile (Sensor und Gehäuse = 611er) ansonsten Tip Top.
      mfg:
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        Hallo.
        fliege den Solid-G auf meiner Freya mit S9254 auf Heck.
        Funktioniert hervorragend.
        Gruss Arne
        • Nickmick
          • 22.11.2006
          • 1528
          So, danke erst mal !
          Hab ihn in vier Helis verbaut , aber in meinem TRex 600 E bekomm ich ihn nicht in die Reihe.
          Mit wurde auch schon gesagt, daß er empfndlich auf Störfelder bei E- Helis reagiert.
          Bin halt jetzt bei der Ursachenforschung.
          Kreiseltechnisch denk ich mal, daß ich einigermaßen fit bin, was die mechanische Einstellung und die Programmierung betrifft, aber momentan weiß ich noch nicht so recht weiter.
          Verbaut hab ich den Plettenberg Orbit 30.12 in Verbindung mit Jazz 55-10-32.
          Am "Servokabel" des Jazz ist ja bereits ein Entstörringkern, werd jetzt noch einen zweiten "Entstörer" dazwischenschalten.
          Wenn da wer noch was weiß, bin für jeden Tipp dankbar !
          LG Nickmick
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            hab den solid g in meinem X drin und solange ich nicht auf paddellos umsteige kommt in meine heli auch nichts anderes mehr rein . das ding ist nur geil
            DIABOLO
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              ... mal kurz auf die Startseite gepusht, vielleicht kommt ja noch was ...
              LG Nickmick
              • DiTa
                DiTa
                Was soll da noch kommen ?
                Das Ding ist einfach nur geil !!! egal ob 50er oder 90er. Aber das mit dem Solid im 450er.... Hmmmmm....
                Ich geh mal schrauben. LOL
                • Nickmick
                  • 22.11.2006
                  • 1528
                  Ja stimmt, geht hervorragend,- in meinen anderen drei Helis- , aber im E- Heli gibts halt Probleme. Vielleicht bin ich ja nicht der Einzige. Vielleicht ...
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Das ist auch im 450er nur geil...
                    • Deuterius
                      Deuterius
                      Hallo Nickmick,
                      in dem 500er sitzt der Sensor unter der Heckrohraufnahme. Die E-Box vorne vor den Servos direkt über dem Motor und neben Akku und Regler. Keinerlei Entstörmaßnahmen, trotzdem keine Probleme:
                      Was für Zicken macht er denn bei Dir?
                      LG Deuterius
                      • skyper5
                        • 20.08.2006
                        • 257
                        • Ralf
                        • Soest
                        Hi Nickmick,
                        nein, Du bist nicht der Einzige...
                        Ich habe ihn im Rex500 und im Rex600ESP und hatte ganz fieses Heckzucken. Das war am schlimmsten, wenn man den Heli bei der Landung ruhig halten wollte. Das Heck hat 30-45° Ausschläge gemacht und der Heli hat sich langsam um die eigene Achse gedreht. Im Flug ging´s einigermaßen, aber zucker gab´s auch immer wieder.
                        Wie Du siehst habe ich in der Vergangenheitsform geschrieben ;-)
                        Ein Stück Alufolie hat mich gerettet. Die Folie schön komplett um den Sensor basteln und anschließend ein Loch für das Pad in die "Bodenabschirmung" schneiden. Das Teil wieder einbauen und danach keine Zuckungen mehr haben...
                        Hoffe Du hast ähnliche Probleme und kannst sie auch damit lösen!
                        Sehen und in Pocking...
                        Ralf
                        T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
                        • Nickmick
                          • 22.11.2006
                          • 1528
                          Ja, daß der Kreisel geil ist , das weiß ich auch, hilft mir aber bei meinem Problem nicht übermäßig viel weiter...
                          Es geht auch nicht um den 450er mit 3s, sondern w.o. geschildert um den 600er mit 10s...
                          LG Nickmick
                          • Deuterius
                            Deuterius
                            Stimmt. Hatte GY 401, LTG 2100, Spartan 760 in diesem Beam. Akzeptabel wurde das Heck erst mit dem CY Solid G und der tut da seit ein paar hundert Flügen klaglos seinen Dienst:
                            The safest and most inclusive global community of photography enthusiasts. The best place for inspiration, connection, and sharing!
                            LG Deuterius
                            • Deuterius
                              Deuterius
                              LG Nickmick
                              Und er zuckt bei Dir auch wie bei Ralf?
