Erfahrungen mit dem CY Solid G in E- Helis
  • DiTa
    DiTa
    AW: Erfahrungen mit dem CY Solid G in E- Helis
    Haben ihn mit 6S, 10S und V-Heli im Einsatz, und bisher noch nix. Also bislang haben sie ohne Zucken und Murren gearbeitet.
    Im 90er hatte ich am Anfang kurzes Zucken im Heck. Lag aber am Klebepad. Das Dingen von Curtis ist derbe hart. Hab gegen ein Pad vom 401/611 getauscht. Seither läuft alles.
    • Nickmick
      • 22.11.2006
      • 1528
      • München und Pocking
      Zitat von Deuterius Beitrag anzeigen
      Und er zuckt bei Dir auch wie bei Ralf?
      Ganz genau das gleiche Problem habe ich auch. Beim 600E.
      Aber mir ist vorhin eine Idee gekommen.
      Der TRex 600 hat im Vergleich zu anderen Helis in der 50er bzw. 600er Klasse relativ große Heckrotorblätter, vergleichbar mit den serienmäßigen HR Blättern des Raptor 90.
      Ist so, habs mir genau angesehen.
      Den Solid G verwende ich mit dem DS 8900, soll ja die beste Kombi sein, aber auch sehr empfindlich.
      Werde jetzt den Kugelgelenkkopf nochmal weiter innen am Servohorn einhängen, dadurch kann man die Kreiselempfindlichkeit höher einstellen. Momentan bin ich mit der Empfindlichkeit schon ziemlich herunten, geh ich höher, dann flippt mir das Heck total aus.
      Vielleicht liegt der Grund tatsächlich an den relativ großen HR Blättern, die das Heck früher übersteuern lassen, was nur durch sehr geringe Kreiselsensibilität etwas kompensiert werden kann.
      Der Servoweg wird dadurch im Vergleich zu meinen anderen Helis, in denen ich den Solid G verbaut habe, länger, aber vielleicht hilfts.
      Den Sensor in Alufolie einwickeln will ich jedenfalls nicht unbedingt, hat doch sooo ein geiles Design !
      Schaun ma mal ...
      LG Heckzuck ...
      @Deuterius
      Apropos:
      Geiler Flug, geht doch wirklich gut das Teil ...
      Zuletzt geändert von Nickmick; 02.01.2009, 21:13.
      • Deuterius
        Deuterius
        Hallo "Heckzuck",
        dann berichte mal, ob sich was verändert. Wenns doch was Elektrisches ist, wäre natürlich interessant zu erfahren, ob bei Dir die Lösung von Ralf auch hilft.
        LG Deuterius
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hab ihn in vier Helis verbaut , aber in meinem TRex 600 E bekomm ich ihn nicht in die Reihe.
          Teste mal eine Gaskurve in deinem E-Heli und Stellerbetrieb. Auch wenn Du einen Jazz verbaut hast. Probiere es einfach.
          Gruss Arne
          • Nickmick
            • 22.11.2006
            • 1528
            @Deuterius
            Die 2500 Rockamp 6s, passsen die ohne weiteres unter die Haube ?
            Wieviele Zyklen hast Du da schon drauf ?
            LG Nickmick
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Stimmt. Hatte GY 401, LTG 2100, Spartan 760 in diesem Beam. Akzeptabel wurde das Heck erst mit dem CY Solid G und der tut da seit ein paar hundert Flügen klaglos seinen Dienst:
              The safest and most inclusive global community of photography enthusiasts. The best place for inspiration, connection, and sharing!
              LG Deuterius
              Hast du den Spartan noch und willst in verkaufen?
              Wenn ja -> PN.
              Bei mir geht der Spartan in Verbindung mit dem 9257 super im 450er.
              • skyper5
                • 20.08.2006
                • 257
                • Ralf
                • Soest
                #22
                Tja, wie gesagt hat diese Maßnahme bei beiden E-Helis gefunzt! Zwischendurch habe ich folgendes probiert:
                Heckblätter am Rex500 getauscht (klein/groß/Carbon) -> gleiche Sch...
                Rex500 auf Starrantrieb umgebaut -> gleiche Sch...
                Sensor vom Kollegen (aus Rex700) in meinem Heli probiert -> gleiche Sch...
                Dann meinen Sensor in seinen Rex700 -> perfekt
                Alu Folie drum -> perfekt
                Rex600 ESP aufgebaut (leider ohne direkt die Folie drum zumachen) -> gleiche Sch...
                Wünsche Dir ebensoviel Spaß beim rumprobieren, wie ich hatte...
                Ralf
                T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
                • Deuterius
                  Deuterius
                  #23
                  @Deuterius
                  LG Nickmick
                  Passen gut. Ist noch Platz zum Verschieben für den Schwerpunkt. Mittlerweile etwa 25 Zyklen, noch keine Ermüdungserscheinungen...
                  LG Deuterius
                  • Deuterius
                    Deuterius
                    #24
                    Wenn ja -> PN.
                    Ist schon wech ;-)
                    LG Deuterius
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      #25
                      Ist schon wech ;-)
                      LG Deuterius
                      Dreck
                      • Nickmick
                        • 22.11.2006
                        • 1528
                        #26
                        Sooouu, jetzad ...
                        also den Solid G im 600 E, da hab ich jetzt probiert, was weiß ich alles, funzt nicht wirklich.
                        Habe auch den speziellen Entstörfilter von Robbe eingebaut, hat kaum was bewirkt.
                        Deswegen hab ich ihn raus und den Spartan rein und bin nur noch begeistert.
                        Das gleiche hab ich auch noch beim 500er gemacht, könnte jetzt nicht besser gehen.
                        Da hatte ich auch den Solid G drin, was zwar ganz gut funktionierte, aaaber ....- der Spartan hat eine ... - ...noch bessere Drehratenkonstanz ...
                        Je kleiner der Heli, desto mehr wird bei manchen pirouettiernden Figuren der Kreisel gefordert und dann kennt man schon den Unterschied, wobei der Solid G wie gesagt im 500er schon sehr gut funktionierte.
                        Jedenfalls bin ich jetzt wieder , mich nervts nur manchmal, wenn etwas nicht richtig funzt und man 100 Sachen ausprobiert und dann noch immer nicht geht ...
                        LG Nickmick
