Heckdrift - Kreisel kaputt???
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6780
    • MFG Tangstedt
    war vorhin mit meinem Rappi draussen. beim rundflug (achten und turns) soweit alles ok. wenn ich aber auf die V-Kurve umschalte habe ich im HH Modus einen kontinuierlichen Drift (Nase geht nach links) Wieder umgeschaltet auf Rundflugkurve - Heck steht wie angenagelt. Nach überprüfen der üblichen Parameter (Heckanlenkung leichtgängig, Riemenspannung ok, Spurlauf ok, Stromversorgung ok - alles ohne Erfolg) habe ich mit der Empfindlickeit gespielt - Hatte Werte von 40% bis 90% - keine Verbesserung. Ist der Kreisel viell. im Eimer? Wieso passiert das nur in der V-Kurve? Das kuriose dabei: Bei der V-Kurve steht das Heck im NM - nur eben nicht im HH. Bei der Rundflugkurve hingegen "nickt" der Heli gelegentlich und wippt leicht nach vorne-hinten.
    Problem irgendwie bekannt?
    Setup: Raptor 50 Titan, Redline mit RJX, GY401 mit S9254, Manias 603 und MAH 85er auf Heck. Stromversorgung Sanyo 2400er, MX16s
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: Heckdrift - Kreisel kaputt???
    Schau mal, ob du in allen Flugphasen keine (Sub-/)Trimmung drin hast.
    Is mir nämlich letztens passiert.
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      ....klingt in der Tat nach einem zusätzlichem Mischer in der Funke....
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6780
        • MFG Tangstedt
        aber wieso nur in der v-kurve und nur im HH* alle mische sind aus - habe nochmal geguckt gerade auf der funke. ist fast so als wenn der kreisel beim umschalten auf die v-kurve mit erhöhung der drehzahl kein signal mehr bekommt...
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6780
          • MFG Tangstedt
          ...ihr hattet recht - allerdings kein mischer. und zwar war in der rundflugkurve die hecktrimmung auf null - in der stuntkurve 5 klicks nach links. zum einen wusste ich nicht das die mx16s die trimmung für verschiedene flugzustände speichert zum anderen wirft das die nächste frage auf: in welcher flugphase sollte das gestänge fürs Heckservo im NM eingestellt werden? In den unterschiedlichen flugphasen sind ja auch immense drehzahlunterschiede und somit die HR wirkung entsprechend anders*
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            na geht doch......Prima: Ende gut; alles gut.
            ...jetzt macht das Umschalten bestimmt auch richtig Spass
            Gruss Frank
            MC-20 HoTT
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6780
              • MFG Tangstedt
              so, komme gerade vom Platz - heck steht jetzt in beiden flugphasen - aber das "nicken" bzw. wippeln im schwebeflug ist immer noch da - taucht aber nur sporadisch auf - kann es sein das das nickservo viell. hinüber ist bzw. auf dem weg dahin* alles andere kann ich nun wirklich ausschliessen!!! bin irgendwie ratlos...
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                vielleicht Wackler im Kabel ? Ansonsten einfach mal ein anderes Servo rein oder Nick- mit Roll Servo austauschen. Wenn der Fehler mitwandert hast du den Fehler gefunden.
                Gruss Frank
                MC-20 HoTT
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6780
                  • MFG Tangstedt
                  ...und wenn nicht* hatte auch schon auf verdacht das getriebe gewechselt - war aber kein karies oder ähnliches...
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    Wenn das Servo auch gegen deine Daumenkraft ankommt, ist es auch in Ordnung!
                    Was ist mit Vibs im Heli ?
                    MC-20 HoTT
                      Vielleicht einfach nur zuwenig Drehzahl in Verbindung mit ner harten Kopfdämpfung - dann schaukelts sich schonmal auf.
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        Hast du ein Video zwecks Analyse da?
                        MC-20 HoTT
                        • Viktor
                          Viktor
                          Zitat von tc1975
                          …aber das "nicken" bzw. wippeln im schwebeflug…
                          Ist die Drehzahl zu niedrig?
                          Viktor
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3892
                            Soll man im Schwebeflug nicht die Drehzahl geringer halten? Kann ja eigentlich nur das Servo sein, alles andere wurde ja getauscht...
                            • Viktor
                              Viktor
                              Hatten wir neulich bei Florians T-Rex 500: Er hat um die Querachse oszilliert (genickt).
                              Zitat von dl7uae
                              Schaukeln über Nick? Drehzahl zu niedrig für die Härte der Dämpfung bei den verwendeten Blättern.
                              Zitat von ArTeKite
                              danke tom!
                              das mit der drehzahl wars natürlich...
                              Viktor
