Heckdrift - Kreisel kaputt???
  • Crizz
    • 10.03.2009
    • 1514
    • Chris
    AW: Heckdrift - Kreisel kaputt???
    Nun muß ich mal blöd fragen, was eigentlich ursählcih gemeint war : oszillierendes nicken ( was oft ein Problem der Kopfdämpfung ist ) oder ein aufbäumen und absacken im Vorwärts-Flug.
    Ersteres kann nach Standzeiten z.b. durch das verhärten der Lagergummis herrühren, das verherzen von fett, klemmenden Drucklagern......
    Letzteres könnte durch einen Schaden am Blatt kommen, der noch nicht aufgefallen ist ( Transportschaden ? -> Vorderkanten der Blades mal prüfen, ggf. auch auch Bruch am Blatthalter, wobei da SL-Probs einhergehen sollten ).
    Und zum ursprünglichen Thema : gut, wenn man die Funke dabei schreibt - ich vergess das auch immer und hab mit der FC-28 Situationen, die ich mit der T-10 dann erst erkenne, weil ich das Modell auf diese dann progge.....
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6780
      • MFG Tangstedt
      also die drehzahl kann es eigentlich nicht sein - habe werte (in der funke) von 50% bis 75% Schieberöffnung probiert - immer gleich.
      zu der kopfdämpfung/Drucklagern: ist beides nagelneu - sprich die roten dämpfergummis (natürlich schön gefettet beim einbau) und die drucklager (mit drucklagerfett eingesetzt - kleiner durchmesser zum Blatt hin)
      Habe auch schon verschiedene Blätter ausprobiert (Maniac 603er, Blattschmied X-Treme 600er)
      Sollte viell. noch erwähnen das ich die Blatthalter habe (sind ebenfalls neu inkl. Lagern)
      (sind die gleichen - nur eben für den Raptor 50)
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Hast du die Drehzahl in deiner Schwebephase mal gemessen, damit man eine Vorstellung hat?
        1800? 1600? 1400?.....
        Gruss Frank
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
          Also meiner hört witzigerweise z.B. erst ab 76% Regleröffnung - ca. 1700-1800 - auf zu "schunkeln"...
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6780
            • MFG Tangstedt
            habe keine möglichkeit das zu messen - aber ist auch bei der v-kurve so...
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              ....dann solltest du dir mal einen Drehzahlmesser kaufen. Das hilft schon bei Analysen. Denn sonst weißt du doch gar nicht was du da eingestellt hast
              MC-20 HoTT
