Probleme mit Align DS410M Servos
  • Yvie
    • 11.01.2009
    • 113
    • Moritz
    • MFG Federsee/Kanzach
    ich hab diese Woche meine T-Rex 450 Sport Combo bekommen.
    Bei einem ersten Test der mitgelieferten RC- Komponenten ist mir gleich ein defektes Taumelscheibenservo der oben genannten Bauart aufgefallen, was nach Rücksprache mit meinem Händler jedoch problemlos getauscht wurde.
    Ich habe also den Heli mit dem neuen Servo aufgebaut und hatte Heute Erstflug.
    Es hat anfangs auch alles einwandfrei funktioniert und der kleine flog wirklich gut, aber nach ca. 3min Flugzeit begann der Heli auf Roll plötzlich schwammig zu reagieren. Ich versuchte gleich zu landen, doch dann ging auf roll garnichts mehr und mit Nick allein und ohne Pitchfunktion könnt ihr euch das Ende ja denken.
    Es waren also im Flug nacheinander die beiden andern Servos ausgefallen die aber beim Einstellen des Helis problemlos funktioniert hatten.
    Ist soetwas schonmal jemandem passiert?
    Gibt es das öfters bei den Align Digitalservos?
    Ich fliege nun seit 12 Jahren Fläche und seit 4 Jahren Heli und mir ist in dieser Zeit noch nie ein servo Defekt gewesen ( ausser nach Bodenkontakt in folge von Funkstörung zwischen den Ohren des Piloten). Und jetzt geben gleich zwei nagelneue Servos den Geist auf.
    Habe ich da einen Montagsbaukasten erwischt oder was ist da los?
    Raptor 50 Titan / Raptor 90se E-Umbau / T-Rex 600N E-Umbau / T-Rex 450
  • eurofreddy
    eurofreddy
    AW: Probleme mit Align DS410M Servos
    Nabend,
    hab von ähnlichen Fällen gehört. Da wurde es auf ein verspanntes Einbauen der Servos geschoben ?! Hast du die Servos vor dem zusammensetzen der Chassishälften montiert oder danach ?
    Guß Euro
    • Yvie
      • 11.01.2009
      • 113
      • Moritz
      Hab die Servos danach montiert, aber da kann sich so und so nichts verspannen, das Servo wird ja nur in eine Plane CFK- Platte geschraubt.
      Und auch sonst war alles absolut leichtgängig und spielfrei.
      • Saitenzwirbler
        • 18.06.2008
        • 638
        • Olli
        das Problem hatte ich auch mit einem 1258.
        Zum Glück beim Spurlaufeinstellen im Hof.
        Das Steuerung wurde auf Nick plötzlich "schwammig" - das Servo hat nun nur noch in eine Richtung Kraft.
        Wer hat einen Plan woran dies liegen kann *
        Motor defekt *
        • satsepp
          • 03.11.2009
          • 865
          • Josef
          • Bayerisch Eisenstein
          Ach Du sch... habe auch ein defektes DS410M im 450-PRO: http://www.flybarless.de/index.php?p...=1405#post1405
          und bin auf der Ursachensuche.
          Das scheint also ein generelles Problem zu sein. beim Vorgänger funktionierte alles, und bei mir klemmte es beim Bankumschalten.
          Sepp
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Hi !
            Neuer Baukasten an Kunden übergeben , 1 DSM420 und 1 DSM 410 defekt.
            Servos waren noch nicht eingebaut, die waren schon beim Trockentest kaputt. Und das ist anscheniennd kein Einzelfall.
            Es ist toll, dass die Align Combos immer billiger werden aber das nervt. Da lobe ich mir die guten alten Hitec HS65 MG.
            Hans-Willi
            • Yvie
              • 11.01.2009
              • 113
              • Moritz
              Guten Morgen,
              das scheint also leider kein Einzelfall zu sein.
              Habe da nun gleich beim RobbeService angerufen, aber die meinten nur das könne ja auch an meinen anderen RC- Komponenten liegen, aber wenn ich nun unbedingt wollte solle ich die Servos eben mal einschicken, und die Schäden am Heli seien ohnehin höchst fragwürdig.
              Werde die reste nun aber trotzdem mal da hin schicken, verspreche mir allerdings nicht viel davon.
              Für einen eventuellen neuaufbau des Helis habe ich hier noch Savöx 0254 daliegen, bin mir aber nun nicht mehr sicher ob ich die nicht lieber auch gleich gegen gut alte analoge HS 65 MG tauschen soll?
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Hi !
                Also bezüglich Probleme durch evtl. Interaktionen mit anderen Komponenten.
                Der Kunde hat die Servos an einem 4 zelligen Empfängerakku mit einem Fasst Empfänger getestet. Ich glaube, dass dieser Testaufbau solche Sachen ausschließt.
                Ich persönlich bevorzuge in Helis dieser Größe immer noch die guten alten HS 65 MG.
                Hans-Willi
                • higginsd
                  higginsd
                  ßhm, das Align410 IST ein Savöx 0254...*
                  Dirk
                  • Yvie
                    • 11.01.2009
                    • 113
                    • Moritz
                    Das Align DS 410 ist baugleich dem Savöx SH 0257.
                    Das Savöx SH 0254 hat eine etwas höhere Bauform und deutlich mehr stellkraft, ist dafür aber geringfügig langsamer.
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      Ich kann deinen ßrger gut verstehen und drücke dir auch die Daumen, dass Robbe deinen Schaden kulant reguliert.
                      Allerdings hoffe ich, dass jetzt keine Panik unter Super Combo Betreibern ausbricht, denn wie ich das sehe sind das "nur " einige Einzelfälle. Man muss sich nur mal vor Augen halten wie viele DS 410 verkauft sind und wie wenig Leute über Probleme berichten....
                      Meine funktionieren im ßbrigen auch anstandslos...
                      • stein
                        stein-elektronik.de
                        Onlineshop
                        • 18.07.2005
                        • 2452
                        • Hans-Willi
                        wir sprechen auch nicht von einem grundsätzlichen Problem konstruktiver Art sondern von einem Problem innerhalb einer Charge. Bevor deswegen vermehrt Helis vom Himmel fallen, sollten die Jungs, die in jüngster Vergangenheit gekauft haben, einfach mal einen Belastungstest durch mehrminütiges Rühren mit den Knüppeln machen, bevor sie den Motor anlaufen lassen und fliegen.
                        Hans-Willi
                        • Yvie
                          • 11.01.2009
                          • 113
                          • Moritz
                          Ich schätze auch, dass das Problem nur für neuere Combos gilt.
                          Ebenso ist es wohl am wahrscheinlichsten, dass wenn die Servos eine Schwachstelle aufweisen, diese sehr wahrscheinlich während der ersten ein oder zwei Betriesstunden auftritt.
                          Würde mir also bei Servos die schon einige Zeit im Einsatz sind keine Gedanken mehr machen.
                          ßbrigens, bringt das ausgiebige Testen vor dem Flug eher weniger, hab meine beiden nachdem ich bereits das eine defekte Servo getauscht hatte auch ausgiebig getestet und wahr mir sicher dass alles in Ordnung ist.
                          Ich denke mal, dass soetwas (war zumindest bei mir immer so) immer erst im Flug passiert, wäre ja sonst auch irgendwie zu einfach.
                          • fabian-ti4400
                            Gesperrt
                            • 22.12.2008
                            • 135
                            • fabian
                            hi ich hatte auchschon 2 super combos, 1x t-rex 450pro und 1x t-rex 250 se bei beiden waren im neuen karton servos hin,
                            • amraim
                              • 09.10.2008
                              • 285
                              • Stuggi - Remseck und Umgebung
                              Hi Jungs,
                              danke für diesen Beitrag.
                              Hab mir grad gestern - als Abwechslung zu meinen 50er und 90er - auch mal wieder nen kleinen 450er Rex Sport in der Super Combo beim Händler mitgenommen.
                              Bin dann gestern abend aber nur zum Rotorkopf aufbauen gekommen (alle Schrauben nochmal raus und mit Schraubensicherung wieder rein... da frag ich mich schon, warum das Teil eigentlich vormontiert geliefert wird, wenns doch nicht richtig gemacht wird?! ).
                              Ich hoffe heut abend das Ding fertig zu bekommen und dann werde ich ausgiebig die Servos testen. Bin mal gespannt und werde berichten was bei meinem aktuellen Kasten rauskommt.
                              Viele Grüße,
                              Chris
