Probleme mit Align DS410M Servos
  • Inspector_E
    Inspector_E
    #31
    AW: Probleme mit Align DS410M Servos
    Servus Leute,
    mittlerweile hört man ja von einer bedenklichen Häufung an Servodefekten bei den kleinen Align Servos. Mir ist im Dezember auch eins verreckt, wobei ich nicht sicher sagen kann ob der Servodefekt zum Crash geführt hat oder der Crash zum Servodefekt.
    Vom Hergang her würde ich sagen, dass eher der Servodfekt zum Crash geführt hat als anders rum, aber das kann auch die natürliche Schutzhaltung des Menschen sein - man ist ja nie selber schuld.
    Fliege inzwischen mit HS65HB an der Taumelscheibe...
    Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
    Die Align Servos sollen ja baugleich zu den Savox Servos sein. "Baugleich" ist leider ein ziemlich dehnbarer Begriff. Sind die Align Servos Nachbauten der Savox die in einer eigenen Fabrik gefertigt werden? Oder stammen die Align und Savox Servos aus der gleichen Fabrik und Align klebt nur sein Bapperl drauf wie beispielsweise Graupner bei JR Servos? :dknow:
    Eric
    • FlorianV
      FlorianV
      #32
      Bin auch SUpercombo flieger 450 Pro
      Hatte anfangs keine Probleme mit 410M und hab den Heli mit 3Digi geflogen.
      Dann hatte ich einen Microheli FBL Kopf gekauft und montiert. Dann kam noch das Mini Vstabi. Nach 2 Trimmflügen hat glücklicherweise nach der LAndung ein Servo versagt.
      Erst dachte ich, es sei der Sender, denn ich hatte so ein Zucken auf allen Servos und beide R617 hat immer zwischen rot und grün gewechselt und resettet.
      Habe ich ein Empfängerakku angeschlossen und es lief problemlos. Dann Servos abgezogen und bei einem war der Fehler dann weg. Dann dieses Servo ersetzt bekommen nach 2 Flügen wieder das gleiche Servo abgekackt.
      Ich konnte die Ursache auch finden, meine TS war trocken und so schwergängig das die kleinen 410M das nicht packen konnten.
      Jetzt hab ich das Servo nochmal Ersetzt und hab 410 Kuststoffgetriebe verbaut. Bisher ist ruhe, hab aber auch Wetter bedingt erst wieder 3 - 5 FLüge gemacht.
      Aber fliegt sich göttlich nun.
      Trauen tu ich den Servos allerdings auch nicht mehr so richtig.
      Graupner DES wär noch ne alternative, die laufen echt gut.
      Die großen Savox 1258 in meinem 600er REX machen absolut keine Probleme.
      Ich versteh auch nicht was bei den 410 durchknallt, das es am BEC des 40ger Align Regler nicht mehr geht bzw. das BEC zusammenbricht jedoch aber an nem 4-Zeller Akku wunderbar geht.
      Florian
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3489
        • sven
        #33
        mir ist auch ein 410er im 450 pro verreckt is nen glückspiel meins hat 70 flüge gehoben!
        dann alle align servos rausgeschmissen und hitec 5065 rein!
        das mit den align is mir das glückspiel zu teuer lieber 1x für 100€ neue servos kaufen!
        nen absturz wegen sowas kostet euch auch ab 50€ auwärts blätter usw
        entweder hs-65mg oder HS 5065MG digi (wenn einer später flybarless fliegen will)
        im helifreak gibts massig zu lesen defekt aus der schachtel!
        die grossen servos von align 610er und so funktionieren gut aber die 410 sind grottig!
        • satsepp
          • 03.11.2009
          • 865
          • Josef
          • Bayerisch Eisenstein
          #34
          ßbrigens zur Info, ich hatte bei Robbe Deutschland wegen diesem Problem nachgefragt, und es ist angeblich nichts bekannt, habe natürlich den Link zum US-Forum mitgesendet. Darauf hin wollten die mein Servo zum Untersuchen haben um festzustellen warum es klemmt, ich bin neugierig was bzw. ob etwas dabei herauskommt.
          Kommentar auch bezüglich der zu großen Unterlegscheiben bei den Kombis:
          falls die Unterlegscheiben für die Befestigung der Servos beim
          T-Rex 450 PRO etwas zu groß sind, können sie nachgearbeitet werden.
          Das Problem konnte ja ein User ganz genau reproduzieren, Servo angeschraubt -> klemmt, gelockert -> läuft frei, wieder angeschraubt -> klemmt, Unterlegscheibe zugefeilt und wieder angeschraubt -> läuft frei !
          Angeblich sind in den neueren Sätzen schon kleinere Unterlegscheiben enthalten, ich habe ebenfalls auf kleinere Scheiben gewechselt, meine lagen am Gehäuse an, aber klemmten nicht.
          Ich hoffe doch dass die fehlende Push-Pull Anlenkung beim Pro, und damit die Querkräfte ebenfalls ein Verspannen und damit ein klemmen verursachen.
          Sepp
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            #35
            Update 19.05.10
            Wieder ein DS410M in einem Kundenheli beim Erstflug eingegangen.
            Gott sei Dank noch auf dem Boden.
            Hat mit Verspannungen nichts zu tun. Da klemmt nichts, ausgebaut und am Servotester noch einmal getestet, auch da keine Funktion.
            Werde jetzt die Konsequenzen ziehen und keine Combos mehr mit Align Servos verkaufen. Nur noch HS65(MG) oder andere Digiservos in der Größe..
            Hans-Willi
            • Sisko
              Sisko
              #36
              Kann man denn an irgendeiner Seriennr/Chargenr. festlegen, ob der Baukasten dazugehört?
              Hab' mir nämlich just vor 2 Stunden nen Baukasten geholt
              • Pupuyang
                • 23.03.2010
                • 813
                • Sascha
                • 76437 Rastatt
                #37
                ich habe nun schon seit 3 Monaten den Rex450 Super Combo und bin Total zufrieden bisher .
                Die Servos laufen super. Habe ihn zwischenzeitlich auf FBL umgebaut mit dem Microbeast.
                Hatte anscheinend Glück mit der Combo
                Hoffe ihr bekommt euer Problem in den griff.
                • HeliMitch
                  HeliMitch
                  #38
                  Zitat von stein Beitrag anzeigen
                  Update 19.05.10
                  Hans-Willi
                  Vorbildlich.
                  Mein Händler hat mich ausgelacht als ich vorsorglich alle Servos getauscht hab.
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    #39
                    Keine Ahnung,
                    habe vor 2 Monaten das Problem gehabt und halt bei einer Lieferung in der 2. Maiwoche. Die "Dunkelziffer" ist mit Sicherheit auch recht hoch, da viele die Dinger von Anfang an raus schmeißen und andere Servos nutzen.
                    Es mag sein, dass viele einwandfrei laufen, ich habe da keine statistische Erhebung.
                    Es scheint auch nicht davon abzuhängen, von welchem Importeur die Kits kommen.
                    Ich will auch hier keine Panik verbreiten - ich fliege die 450er Rexe von Anfang an und viele in unserem Verein auch. Wir fliegen alles HS65MG und einige HS56HB - bisher kein einziger Servoausfall. Von daher ist für mich die Ausfallquote diesbezüglich inakzeptabel.
                    Hans-Willi
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      #40
                      Naja in Hitec-Servos hätte ich noch weniger Vertrauen.
                      Dann doch eher die Futaba S3156MG.
                      Die halten im SEV2 schon seit über 400 Flügen und haben 0 Spiel. Das macht kein anderes Servo in der Größe.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • HeliMitch
                        HeliMitch
                        #41
                        Die hitec wurden mir von allen seiten empfohlen! Hab auch noch nix schlechtes drüber gelesen.
                        • Ersatzteilkäufer
                          Ersatzteilkäufer
                          #42
                          Mein 700er ist neu fünf Tanks alt heute nach ca. zwei min schnellerer
                          Gangart fing mein Heli das zappeln an aber nur minimal ein TS-Servo hat auch
                          übermässig spiel. Spannung und Steuerimpulse kommen an.
                          Nun frag ich mich was könnte es sein wenn am Funk und den Kabelverbindungen
                          alles in Ordnung ist. Ich sage wenn weil ich die Servos noch nicht ausgebaut
                          habe. Dem Heli gehts gut AuRo aufm Feld, er war noch zu Steuern nur aus
                          Angst vor Kontrollverlust abgeschaltet. Beim ersten Flug schob ich das Wackeln
                          auf meine nervösen Finger, dort wackelte er nach tictocs und fing sich wieder.
                          Scheint auch nur unter last zu passieren. Einer ne idee ? Bitte !
                          Hoffe das ist nicht alzu dreist mich hier rein zu hängen, sorry an den Starter!
                          Gr. Sascha
                          PS: meine 410er laufen Super habe aber kein M-Getriebe einen Crash alt
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            #43
                            Also ich denke das gerade die ollen HS 65 die sichersten Servo´s fürn 450er sind überhaput, hier habe ich noch nie von spontanem 0Leben gehört .... die gibs so lange und es gibt eifnach keine Probleme mit denen!
                            Stephan
                            • HeliMitch
                              HeliMitch
                              #44
                              Gr. Sascha
                              Paar Infos mehr wären schon nett. Was verstehst unter "zappeln" welche Servos hast,...etc PP.
                              Gruß.
                              PS: Hier, 'ne Tüte Interpunktionszeichen für Dich! Nutze sie wohl und oft. ^^
                              • Ersatzteilkäufer
                                Ersatzteilkäufer
                                #45
                                T- Rex 700 LE Align DS610 Servos Spannungsversorgung SG ReaktorX 6.0V
                                auf TS. 2S1P 2200 Akku, noch GP780 und DS650.
                                Zappeln, schonmal nen Defektes Dämpfergummi gehabt oder
                                ausgeschlagenes Zentralstück, genauso, nur ist daran alles in Ordnung.
                                Er zappelte auf und ab und links und rechts, als würde die Dämpfung wegfallen.
                                Nach paar sec. schweben war es weg und es konnte weitergehen.
                                Es macht den anschein als hätten die Servos nicht gehalten.
                                Kabel sind auch soweit in Ordnung seh ich grade werde wohl erstmal die
                                Kabel zwischen ReactorX und Empfänger tauschen die sehen irgendwie verdächtig aus.
                                Trotzdem weiter überlegen bin mir nicht sicher ob es das ist.
                                Gr. Sascha
