Probleme mit Align DS410M Servos
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #106
    AW: Probleme mit Align DS410M Servos
    Ich habe bisher keine Probleme! Beim 250se und auch beim 450Pro!
    Dennoch erwäge ich den Umbau auf HS-5065MG beim 450Pro, wobei die drei Servos etwa 100 Euro kosten!
    Siggi
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      #107
      Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
      So, ich muss eh gleich mal nach Kerpen, da nehme ich mal mein abgerauchtes DS410M mit und schaue mal, was die dazu sagen...
      So, gerade bei fw in Kerpen raus. Natürlich die normalen Antworten... Elektronisches Bauteil, kann ausfallen... Ausfälle im einstelligen %-Bereich...
      Unser Deal: statt 1:1 Tausch gegen neues Servo --> 1:1 Tausch gegen Bevelbox!!! Ohne Zuzahlung!!! :jippieyeah:
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        #108
        Mir hat der Händler dort was anderes gesagt, auch mit der Info das sie die hohe Ausfallrate schon Align mitgeteilt haben....ohne Worte.
        • cobra_ffb
          cobra_ffb
          #109
          Das Problem scheint aber nur bei den kleinen Align/Savöx Servos zu bestehen, hatte was ähnliches mit Savöx im 450er in Verbindung mit V-Stabi, Lösung war in dem Fall, die Servos als Analogservos anstatt Digital anzusteuern, es war wohl die Ansteuerfrequenz zu hoch und hat so die Servos getötet.
          Die Groden also DS510/520 bzw. DS610/620/650 scheinen keine Probleme zu haben.
          • Jone1973
            Jone1973
            #110
            Gibt's eigentlich auch jemanden der KEINE Probleme mit den Align-Servos hat?
            Yepp, ich ! Im 250er funktionieren sie tadellos. Dafür ist mir ein Savöx schon nach kurzer Zeit ikm 450er ausgestiegen.
            Und ich bringe das Thema der Ansteuerfrequenz nochmal auf den Tisch: Savöx gibt auf der Herstellerseite 70Hz als Ansteuerfrequenz an. Wenn DS410 und Savöx nun wirklich gleich sind, kann da was nicht zusammen passen. FW gibt in der Anleitung fürs Beast 200Hz für die DS410 an.
            Im 250er habe ich die DS410 auch auf 200Hz am Beast. Wie oben bereits beschrieben, gibt es da keinerlei Probleme.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #111
              Ich betreibe die DS410 im 250se und die DS410M im 450Pro auch mittlerweile mit Beast, bin aber auf anraten eine Stufe mit der Frequenz runtergegangen!
              Einen Unterschied habe ich bisher nicht bemerkt!
              Wie müsste sich das herabsetzen der Frequenz überhaupt auswirken? Hat da jemand Erfahrung mit?
              Siggi
              • Osprey
                Osprey
                #112
                check this out:
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...E_Warehouse%29
                • helibasher
                  • 04.07.2010
                  • 1141
                  • Wildflieger
                  #113
                  Hab mittlerweile aber von genügend Leuten gelesen die kein FBL System haben und deren Rollservos, meistens auch das linke Rollservo einfach abgestorben sind.
                  Die Super Sport Combo war aber immer dabei.
                  • IDU72
                    IDU72
                    #114
                    In einem anderen Forum diskutieren wir heiß darüber, ob der Empfänger schuld am Sterben der linken Roll-Servos sein könnte. Wie ist Eure Meinung hierzu?
                    Laut Horizon (ich hab den AR 6200) KANN der Empfänger ein Servo nicht zerstören (ich hab's SCHRIFTLICH von denen bekommen). Seht Ihr das genauso?
                      • 07.06.2001
                      • 171
                      • Torgau/Elbe
                      #115
                      Hab die gleichen Probs, linkes Rollservo Ausfall nach 3 Fügen. Servo kraftlos, Spannung kommt am Servomotor an, der ist jedoch tot (ab Servo aus Interesse mal geöffnet. Hab jetzt DES 478BB drin, keinen Untereschied beim Fliegen (mit Paddelkopf). Bin in dieser Heliklasse nicht bereit 100 Teuros für TS Servos auszugeben...
                      Ein Empfänger kann ein Servo eigentlich nicht sterben lassen, vom Empfänger kommen nur Impulse, die von der Servoelektronik als Regelkreis ausgewertet werden. Ich würde sagen die Motoren der Servos halten die Belastung nicht aus..
                      Grüße Christian
                      • IDU72
                        IDU72
                        #116
                        Sehr interessant, danke für die Antwort, Christian!
                        • IDU72
                          IDU72
                          #117
                          Und jetzt doch noch mal ne ßberlegung zum Empfänger: Wer von Euch benutzt den Spektrum AR 6200 und bei wem raucht immer das linke Roll-Servo (AUX im Empfänger) ab? Gibt es auch andere Empfänger, bei denen dieser Fehler auftritt?
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            #118
                            Vergiß das mit dem Empfänger,
                            hat damit absolut nix zu tun. Auch mit Fasst, Multiplex oder Jeti raucht das linke Rollservo oder ein beliebiges anderes Servo ab. Dabei waren auch bei den Fasst Empfängern zu keiner ZEit der Digitalmodus aktiviert.
                            Hans-Willi
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7451
                              • Mike
                              • CGN
                              #119
                              Jupp! Futaba 6106HFC...
                              Linkes Rollservo - 2 mal DS410M
                              • stein
                                stein-elektronik.de
                                Onlineshop
                                • 18.07.2005
                                • 2452
                                • Hans-Willi
                                #120
                                Noch mal,
                                es liegt weder an den Empfängern noch an der Wetterlage , noch an kosmischer Einstrahlung - es liegt schlicht und ergreifend an den Servos.
                                Der Fehler ist bei beliebigen Systemen aufgetreten, angefangen von schnöden 35 MHz Empfängern, über Jeti, Multiplex bis hin zu Futaba.
                                Ich habe bei Futabas auch immer darauf geachtet, dass der Kunde auf keinen Fall den Digitalmodus einschaltet.
                                Hans-Willi
