Vierblattblätter 1,5-1,6m ???
  • Heli_5200
    • 24.03.2008
    • 220
    • Otto
    habe noch einen alten Vierblattkopf von Knipprath, Rotordurchmesser 1,5 - 1,6 m. Wollte damit meine T-Rex 700 (E-Umbau) bestücken
    Wer baut da eigentlich noch Blätter dafür?
    Ich kenne nur OF um die Alublätter (M-Blades).
    Vario liefert bei diesen Rotordurchmesser nur die mit 2 Bohrungen.
    Gruß Heli
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Vierblattblätter 1,5-1,6m ???
    Welcher Kopf denn genau? Bild?
    Der Günni hat ja mehrere gebaut...
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Heli_5200
      • 24.03.2008
      • 220
      • Otto
      ist der normale,
      Kunststoff- Zentralstücke, Drucklager und Heim Blattgriffe,
      Gruß Heli
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        4-Blatt ist kein Prob, nimm 2 normale Sätze und wuchte die nacheinander aus, fertig.
        Blatthalter und Blätter natürlich markieren, immer die selbe Anordnung montieren.
        Grüßle
        Eddi
        • Heli_5200
          • 24.03.2008
          • 220
          • Otto
          Hi Eddi,
          ist klar aber die normalen Blätter sind mir zu breit das sieht nicht schön aus.
          Sie sollten wie früher so 50-55mm betragen.
          Gruß Heli
          • cmw
            cmw
            • 05.06.2008
            • 571
            • Carsten
            • WeyerläÃ?/Lahn
            M-Blades S55.
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Ah, OK ... NHP Razor Pro haben m. W. in der Größe auch noch 55 mm,
              gibt's in Carbon und mit weißer Deckschicht (seltener).
              Wenn's dann noch S-Schlag sein soll ... wird's wahrscheinlich eng.
              Wobei die NHP mit 800 mm auf unseren BOs besser gehen, leiser sind
              und weniger Strom verbrauchen als 840er SAB S-Schlag.
              Grüßle
              Eddi
              • Heli_5200
                • 24.03.2008
                • 220
                • Otto
                Hi Eddi,
                S-Schlag muß nicht sein.
                Habe früher auch meistens Symetrische auf Mehrblattköpfe gefolgen.
                Gruß Heli
                • athome
                  sudar.ch
                  Onlineshop
                  • 15.04.2009
                  • 802
                  • Lukacs
                  • Aargau (Schweiz)
                  Hallo Heli (...hier könnte dein Name stehen)
                  Schau dir mal die Spinblades an. Fliege diese auf einem 5 Blatt Rex 450
                  Gruss Lukacs
                  Homepage:
                  http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                  • Heli_5200
                    • 24.03.2008
                    • 220
                    • Otto
                    Gruss Lukacs
                    Hallo Lukacs,
                    die gibt es nur bis 620mm. Schön wäre 650-710mm.
                    Gruß Heli
                    • nopost123
                      • 14.09.2009
                      • 516
                      • Norbert
                      • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                      Hallo Otto
                      Die original Blätter hatten 42mm Profiltiefe. Der Durchmesser lag bei 1500mm RDM. Mit tieferen Blättern wirst du wahrscheinlich Probleme mit der Dämpfung bekommen. (meine Erfahrung). Die Köpfe flogen mit diesen Blättern bei einem Heligewicht < 7kg klasse. Leider kenne ich auch keine Bezugsquelle mehr für diese Blätter. Frage doch sonst einfach mal bei G. Knipprath an. (Oder halt selberbauen, da könnte ich dir ein paar Hinweise geben).
                      mfG
                      Norbert
                      Zuletzt geändert von nopost123; 11.07.2010, 20:46.
                      Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                      • nopost123
                        • 14.09.2009
                        • 516
                        • Norbert
                        Hallo Otto
                        Kleine Korrektur am Rande. In meinem "Museum" habe ich noch mal nachgemessen. Die Originalblätter für diesen Kopf hatten nicht 42 sondern nur 38mm Blatttiefe. Der Abstand von der Bohrung bis zum Randbogen ist 675mm. Auf Grund der geringen Blattiefe flogen diese Rotorsysteme sehr gut, die Helis durften aber nicht zu schwer sein. Bis 7 Kg war i.d.Regel alles problemlos machbar. Mit steigendem Pitch(Gewicht) neigt der Heli mehr und mehr zum Hochziehen bei zunehmender Geschwindigkeit. Wohlgemerkt nicht zu verwechseln mit dem plötzlichen Aufbäumen mancher Rotorkopfsysteme (einschließlich Hillersystemen).
                        mfG
                        Norbert
                        • athome
                          sudar.ch
                          Onlineshop
                          • 15.04.2009
                          • 802
                          • Lukacs
                          • Aargau (Schweiz)
                          Zitat von Heli_5200 Beitrag anzeigen
                          Hallo Lukacs,
                          Gruß Heli
                          Hatte gerade mit den Spinblade Jungs kontakt: Es wird 710er Blätter geben, wird aber noch ein bischen dauern!
                          Gruss Lukacs
                          Homepage:
                          • nopost123
                            • 14.09.2009
                            • 516
                            • Norbert
                            Hallo Lukacs
                            Kleine Frage am Rande: Welche Blatttiefe haben die Spinblade Blätter.
                            mfG
                            Norbert
                            • athome
                              sudar.ch
                              Onlineshop
                              • 15.04.2009
                              • 802
                              • Lukacs
                              • Aargau (Schweiz)
                              Hallo Norbert
                              Für die 710er weiss ich es nicht bzw. noch nicht! Die Blätter für meinen Rex 450 5 Blatt Kopf sind sehr schlank da ich diese Woche unterwegs bin kann ich es dir nicht auswendig sagen. Ich hätte aber geschätzt zwichen 20 und 25 mm. Somit sieht das ganze auch echt Scalemässig aus
                              Gruss Lukacs
                              Homepage:
