Projekt : SA330 B Puma
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    #31
    AW: Projekt : SA330 B Puma
    Hallo Gerd,
    den Heckrotor Starrantrieb kannst du ja noch mit folgenden Teilen nachträglich realisieren.........
    Graupner 4447.9 Heckauslegerohr gerade
    Graupner 4447.10 Antriebswelle
    Graupner 4447.11 Lagerhalter für Antriebswelle
    Graupner 4447.12 Kardankupplung für Antriebswelle
    Graupner 4447.14 Kardanmuffe für Schnellkupplung
    Graupner 4447.15 Heckrotor-Eingangswelle
    Graupner 4447.69 Kugellager 13/5x5 ZZ
    Vario 49/62 Kardan Anschluss 2mm
    Vario 1058/6 Halter für 40° Winkelgetriebe
    Damit hättest du alle Teile für einen Starrantrieb, Genial wäre noch das Winkelgetriebe von Aerotec da würden dann die Rohre von Graupner genau passen und das ganze wäre Eigenstabil. Da müsstest du allerdings dann auf 6mm Welle gehen, was aber auch kein Problem ist. Ich hab das für ein noch nicht fertiges Projekt gemacht.
    Gruß Georg
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      #32
      Hallo Georg.
      Danke für die Tipps, aber ich habe den Kompletten Heckhausleger in Skalarbausatz dabei , zwar mit 2mm Welle, aber komplett .
      Dazu habe ich das Graupner Winkelgetriebe 4619.1 was ja das gleich ist wie es Vario verkauft
      Den Halter brauche ich nicht, weil die Haltebohrungen für das Getriebe im Rumpf vorgesehen sind.
      Der einzigste unterschied ist das ich keine Kupplungen verwende, sondern das Getriebegehäuse angebohrt habe, und den Rumpf , in den das Getriebe eingeschraubt ist auch.
      So kann ich jederzeit mit einem Inbusschlüssel meine Wellen lösen, oder festziehen, und kam außerdem ohne Aufwand das Getriebe schmieren.
      Grüßle vom See
      Gerd
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        #33
        So nun hier die letzten zwei. Nun muss ich erst wieder basteln, sonst gibt es nichts zu Fotografieren
        Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2011, 10:22.
        • D-KOLE
          • 17.09.2006
          • 678
          • Georg
          • im Chiemgau
          #34
          Zitat von gerdvonrunkel Beitrag anzeigen
          Den Rumpf hat mir ein Kollege von Heilberger Verein besorgt.
          Gruß Gerd
          Hallo Gerd,
          ist das ein Eigenbau Rumpf oder von einem professionellem Hersteller? das würde mich auch Interessieren...........verrätst du uns das noch?
          Gruß Georg
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            #35
            Zitat von D-KOLE Beitrag anzeigen
            Hallo Gerd,
            Gruß Georg
            Der Rumpf wird von Bernd Fischer in Kleinserie hergestellt, ist eine richtige Rarität.
            Gruß Gerd
            • D-KOLE
              • 17.09.2006
              • 678
              • Georg
              • im Chiemgau
              #36
              Danke Gerd, bei Interesse quasi PN an dich......
              Gruß Georg
              • gerdvonrunkel
                gerdvonrunkel
                #37
                Hallo Georg.
                Am besten PN an Heiko Fischer hier im Forum, das ist der Sohn von Bernd Fischer
                http://www.rc-heli.de/board/member.php?u=19926.
                Gruß Gerd
                Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2010, 16:38.
                • gerdvonrunkel
                  gerdvonrunkel
                  #38
                  So mal wieder ein paar Bildchen.
                  Ich habe Gestern alle Ausschnitte gemacht, bis auf die Frontverglasung, die schneide ich erst vorm Lakieren raus. Das ist mir beim Erstflugversuch zu gewagt mit den filigranen Rahmenstreben
                  Hab gerade angefangen das Fahrwerk rein zu fummeln .Eben war der freundliche Postbote da, und hat den OF Kopf gebracht.
                  Gruß Gerd
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    #39
                    Hier nun die ersten Bilder vom Fahrwerk.
                    Mit der Bauskizze kommt man leicht zu recht. Ich habe mir aber ums einfacher zu mache auf einer Seite ein Löchlein in den Sponsons gebohrt, damit ich eine einteilige 3mm Stahlwelle als Achse durchsieben konnte.
                    Nun Geht es ans Fordere Radwerk.
                    Gruß Gerd
                    • gerdvonrunkel
                      gerdvonrunkel
                      #40
                      Es war eine Lange Nacht, aber dan hab ich das Fahrwerk doch noch fertig bekommen.
                      Auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Person hier mal ein kleines Video dazu
                      Gruß Gerd
                      [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=cY0KYaNPKfM[/YOUTUBE]
                      • gerdvonrunkel
                        gerdvonrunkel
                        #41
                        Zweiter versuch mit dem Vid. ich bin wohl zu blöd dazu
                        Ich bekomme das nicht geregelt ,
                        Gruß Gerd
                        Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2010, 10:38.
                        • gerdvonrunkel
                          gerdvonrunkel
                          #42
                          Gruß Gerd
                          [YOUTUBE]cY0KYaNPKfM[/YOUTUBE]
                          Nun Sollte es gehen.
                          Und nein da Hängt nix, aber mit einer Hand den Servotester drehen ist halt was ruckartig
                          • gerdvonrunkel
                            gerdvonrunkel
                            #43
                            Sodele:
                            Nun ist es bald soweit. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, ist die Puma [SIZE="4"]Ready For First Flight[/SIZE].
                            Ich werde den Rohbau erst ein mal mit den Standard Paddelkopf einfliegen.
                            Wenn ich daran denke, bekomme ich jetzt schon wieder weiche Knie.
                            Das Setup sieht zur Zeit so aus
                            Auf der TS 3X 9206
                            am Heck ein GY 401 mit einem S9254
                            Der Motor ist ein Alpha AL50/360L (entspricht weitestgehend den Graupner Compact 655 -22V) mit einem Kontronik Jive 80 HV mit einen Vierzeller Eneloop Stützakku
                            Das Drehgeflügel besteht aus einen Satz Hybrid 646.
                            Dann drückt mal die Daumen, das sie zum Lackieren schafft
                            Gruß Gerd
                            • Rabo1401
                              • 17.12.2008
                              • 175
                              • Rainer
                              • Vereinsloser Wildflieger Stadtsteinach
                              #44
                              Hallo Gerd, denke bitte daran das der Puma auch in Stadtsteinach jagen möchte. Gruss Rainer
                              Es is wies is !
                              • gerdvonrunkel
                                gerdvonrunkel
                                #45
                                Moin Rainer.
                                Ich bin ja Optimist, hab sie und mich ja schon mal angemeldet
                                Gruß Gerd
