Projekt : SA330 B Puma
  • EricMaderthaner
    • 15.02.2003
    • 447
    • Eric
    • A-3363 Amstetten NOE
    #46
    AW: Projekt : SA330 B Puma
    Hallo Gerd !!
    viel Glück beim Erstflug und keine vereisten Rotorblätter( ist mir heute so gegangen, der Heli wurde immer träger) und laß uns Bilder sehen
    Gruß Eric
    m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
    • PascalR
      • 02.04.2008
      • 1991
      • Pascal
      • MSC Schöneck
      #47
      Klasse Gerd. Wünsch dir viel Glück für den Erstflug. Lackiert sieht der Brummer sicher klasse aus! Von den Proportionen her passt es mit den relativ breiten Hybrid 646 auch!
      Wieviel S kommen denn in die Puma?
      Good luck
      Zuletzt geändert von PascalR; 09.01.2011, 19:05.
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        #48
        Respekt Gerd....
        sieh zu dat dat Ding inne Luft kütt und dann gelackt wird...
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          #49
          Jep Pascal. Passt ganz gut.
          Schade eigentlich das die Latten wahrscheinlich direkt nach dem Erstflug arbeitslos werden,
          Aber nach dem Lackieren kommt der Vierblatt OF Bendix Kopf mit den dazugehörigen Scaleblättern drauf
          Befeuert wird sie mir 2x5s zu 10S gekoppelt.
          Wir werden sehen was sie für eine Figur macht
          Gruß Gerd
          • PascalR
            • 02.04.2008
            • 1991
            • Pascal
            • MSC Schöneck
            #50
            Deswegen frag ich... sicher, dass der Motor das verkraftet? Akkus haben beim Anschließen 42 Volt, der Motor kann 18-34 ab, also eher ein 7-9 Zeller. Dafür wiederum ist er mit 360 KV ein bissi langsam für die jetzige Getriebeuntersetzung.
            Maximal 64 Ampere für 60 Sekunden... hoffentlich brennt in dem schönen Modell nix ab.
            Alpha Motor
            • gerdvonrunkel
              gerdvonrunkel
              #51
              Hallo Pascal.
              Du darfst Die Regler Eingabssannug nicht mit der MotorSpannung vewechseln.
              Der fast baugleiche Graupner Compact 655 ist für 22V angegen, und wird empfohlen mit 10S zu betreiben
              Außerdem hab ich mich natürlich vorher schlau gemacht, und das auch hier im Forum Diskutiert ZB. Hier :http://www.rc-heli.de/board/showthre...88#post1437188
              Und die einhellige Meinung war durchweg positiv zu diesem Motor, sonst hätte ich ihn nicht gekauft.
              und zur Untersetzung, woher nimmst du den das wissen welche der zwei möglich Setups ich einbauen werde. Laut der Graupner Empfehlung
              ist der Motor eigentlich zu schnell
              Gruß Gerd
              • gerdvonrunkel
                gerdvonrunkel
                #52
                Ich glaub ich bekomme ein Föhn
                Hab die Mechanik wieder draußen muss sie umbauen auf ein Rechtsdreher.
                Der Heckrotor dreht falschrum, Ich wollte das ändern, aber nun bin ich dahinter gekommen das man zum drehen ein neues Gehäuse braucht, Das heist mal den Freilauf drehen und den Rotorkopf Spiegeln.
                Gruß Gerd
                • paddy1112
                  • 13.03.2008
                  • 98
                  • Patrick
                  • Südlicher Bodensee
                  #53
                  Hi Gerd
                  Wenn Dein Erstflug ansteht sach mal Bescheid. Würde gerne dabeisein wenn`s Dich nicht stört.
                  • gerdvonrunkel
                    gerdvonrunkel
                    #54
                    Aber gerne Patrick.
                    Dann hab ich auch jemanden der Fotos macht
                    Am Wochenende solls ja wieder Wetter geben, ich geb dann mal laut.
                    Gruß Gerd
                    • gerdvonrunkel
                      gerdvonrunkel
                      #55
                      Morgen um 13°° Ist der erste Flugversuch, das Wetter soll besser werden.
                      Ich muss heute nur schauen ob der Platz auch nicht schwimmt, nach dem Vielen Regen
                      Gruß Gerd
                      • huey-hans
                        huey-hans
                        #56
                        Hallo Gerd,
                        ich drück Dir die Daumen für'n Erstflug
                        Bei uns scheint heute schon die Sonne, vielleicht schafft sie es bis zu euch bis morgen
                        Wenn der Platz zu nass ist, blase die Not-Schwimmer an Deiner PUMA auf
                        • gerdvonrunkel
                          gerdvonrunkel
                          #57
                          Zitat von huey-hans Beitrag anzeigen
                          Hallo Gerd,
                          Not-Schwimmer, hats nicht,ich baue eine B , keine P .
                          Es sind bei dem Muster keine Floatgear Installments vorhanden
                          Gruß Gerd,
                          der ganz schön aufgeregt ist
                          Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2011, 12:31.
                          • Klaus13
                            Klaus13
                            #58
                            Zitat von gerdvonrunkel Beitrag anzeigen
                            Gruß Gerd,
                            Na, ich drücke Dir die Daumen, das klappt schon.
                            Gruß Klaus
                            • huey-hans
                              huey-hans
                              #59
                              ich weiß, dass die keine hat, aber es hat so schön zu Deinem Zitat gepasst:
                              • gerdvonrunkel
                                gerdvonrunkel
                                #60
                                Ich hab mich schon gewundert
                                Gruß Gerd
