Ob die TS Verdrehung richtig ist kannst du auf zwei Arten feststellen. Erstens: Im Schwebeflug gibst du kräftig Nick und siehst dir an ob der Heli nur auf Nick reagiert oder auch Roll mit einsteuert. Zweitens Beim Looping kann man sehr schön die Winkelabweichung feststellen. Geht aber nur genau gegen den Wind oder bei Windstille. Wenn das so weit stimmt und der Heli im Schnellflug stark wegrollt liegt es meist an den Blättern bzw. der Kopfdämpfung. Ich vermute aber das ein FBL diesen Effekt wegsteuert, da ja im Allgemeinen auch die Nickmomente kompensiert werden.
mfG
Norbert
	 ) stellt man ein Rotorblatt längs zum Heckrohr und gibt Nick. Der Blattverstellhebel des nach hinten gerichteten Blattes darf sich  jetzt nicht bewegen. Gibt man Roll, darf sich das querab stehende Blatt nicht bewegen. Tun sie das doch, gibt man 2-3 Grad mehr oder weniger und probiert neu. Ist in 5 Minuten erledigt. Dann geht's zum Flugplatz und fliegt am einem windstillen Tag genau geradeaus, sofern man das kann. Geht der Heli nun doch etwas nach links oder rechts weg (und es ist kein Steuerfehler) muss man die TS-Drehung noch ein paar Grad verändern, fertig. Ob man nun mit dem Stabisystem verstellt oder mechanisch, ist dabei im Prinzip egal. Für die Kraftübertragung ist es halt besser, die Steuerstangen bleiben gerade und die Verdrehung kann am Stabi eingestellt werden (
