Baubericht Apache 700er Longbow
  • losio1
    losio1
    Guten Tag
    Ich bin mal tapfer und stelle hier nach und nach Bilder ein von meinem Apache . Er ist eigentlich als Winterprojekt geplant aber habe schon etwas dran gewerkelt . Es Ist neben meinem Airwolf das zweite Rumpfprojekt also habt Nachsicht mit der Geschwindigkeit des Baufortschrittes .
    Der Rumpf ist von Scaleflying und in guter Qualtät . Der Nachteil diese Rumpfes liegt darin das es lediglich der Rumpf ist ,also ohne Spannten ,Umlenkung und Fahrwerk .
    Ich stelle später die ersten Bilder rein !
    Als Mechanik werde ich einen Chaos 700 verbauen dieser ist baugleich dem 700er Rex ! Der Apache Longbow ist dem des Apache A-D sehr unterschiedlich ,dazu später mehr . Den Rumpf hat mir Karsten aus Amerika besorgt da er selber diesen Rumpf auf seiner Seite nicht hat ,dafür nochmals 1000 DANK . Es gibt nur zwei Probleme
    1. ßch bin noch nie Mehrkopfrotorköpfe geflogen und
    2 . Ich habe keinen blassen Schimmer wie ich das Radar auf dem Rotorkopf bekomme . Allerdings gibts den Longbow auch ohne Radar auf dem Rotorkopf . Ich hoffe euch interessiert der Bericht .
    MFG FRANK ,
  • Daniel.N
    Daniel.N
    AW: Baubericht Apache 700er Longbow
    Hallo Frank.
    Coole sache ich freu mich auf deinen Baubericht!
    Höre grad Das erste mal von Chaos Machaniken,
    Sind die zu 100% mit denen von Align kompatibel?
    MFG Daniel
    • losio1
      losio1
      Ja zu 100% sogar . Schau mal nach bei Scaleflying .de
      MFG
      • Daniel.N
        Daniel.N
        Jo Danke.
        Die sehen ja super aus!
        Vor allem der 450ger sieht rattenschaf aus!
        Ist auf jedenfall eine ßberlegung wert.
        MFG Daniel
        • losio1
          losio1
          Ich habe gerade mit Karsten von scaleflying telefoniert und er meinte ein 600er würde von der Mechanik her besser passen nun bin ich am überlegen ob ich nicht doch einen 600er verbaue *? Mal schauen , was besser passt .
          MFG FRANK
          • TimTom
            TimTom
            Hast Du mal ein Link zu dem Rumpf? Ich kann diesen leider nicht finden.
            DANKE!!
            Gruß Thomas
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Bad Salzuflen
              AH-64 Apache Fiberglass Fuselage (60 Size) Short Kit - White Gelcoat - RC Aerodyne | ScaleFlying.com
              • Rossi
                Rossi
                Cool, gibts die bei Scaleflying.de auch für 239 Dollar
                Ist wohl eher der EK Preis.....
                MfG
                • TimTom
                  TimTom
                  Danke Karsten!!!!
                  Habe natürlich nicht bei den 60er geschaut.
                  • losio1
                    losio1
                    Der Anfang
                    Also da bei dem Shortkit weder Spanten noch Fahrwerk enthalten sind habe ich mit den Spanten und dem Fahrwerk begonnen . Die ersten Bilder von den Spannten im vordern Rumpfteil . Ich habe mich dazu entschlossen ein Schriftzug einzuarbeiten der mittels Wasserstrahl aus 4mm Birkensperrholz ausgeschnitten wurde . Diese Spannten sind sehr wichtig da sie das Fahrwerk halten ! Beim Apache A-D sieht mann an beiden Seiten die Befestigungspunkte des Fahrwerks ,beim Longbow wiederum nur rechts da die Linke Seite höher verkleidet ist als die rechte .
                    hier nun die beiden Seitenteile
                    Morgen mehr :-)
                    • losio1
                      losio1
                      Hier noch die AKKUABDECKUNG !
                      • rotorfreak
                        • 03.08.2008
                        • 135
                        • Clausi
                        • Kreis Recklinghausen
                        Hallo Frank, klasse Projekt
                        Hast du schon die Chaos 700/600 Mechanik und kannst etwas dazu sagen??
                        Der Preis ist ja "heiß" für die 700er Mechanik und mit wahrscheinlichen Austausch gegen vernünftige Lager hat man hier einen klasse Heli
                        Zuletzt geändert von rotorfreak; 13.08.2011, 21:25.
                        • Helistarter
                          scaleflying.de
                          Onlineshop
                          • 11.01.2009
                          • 1152
                          • Bad Salzuflen
                          die brauchst du nicht tauschen, das ist kein HK!!!
                          Die Lager sind sogar hochwertiger als von A......
                          • losio1
                            losio1
                            Die Qualität soll besser als wie Align , ich muß erst ne Mechanik haben ,dann mach ich Bilder !!!
                            MFG FRANK
                            Im übriegen habe ich das etwas weiter gebaut an der Wärmebildkamera und der Laserzielerfassung . Wenn sowas auch interessiert setze ich Fotos rein .
                            • rotorfreak
                              • 03.08.2008
                              • 135
                              • Clausi
                              Hallo Frank, es interessiert Alles was du hier machst, also, rein mit den Fotos
