gibt es eigentlich etwas aktuelles zu dem Rumpf... ?
Baubericht Apache 700er Longbow
AW: Baubericht Apache 700er Longbow
ich habe mir bei meinem Apache-Projekt mit einem Moosgummireifen ausgeholfen und diesen auf den Bremsteller der T-Rex 550E Mechanik geklebt. Funktioniert und hält - auch wenn nicht ganz original ...Ich habe keinen blassen Schimmer wie ich das Radar auf dem Rotorkopf bekomme . Allerdings gibts den Longbow auch ohne Radar auf dem Rotorkopf . Ich hoffe euch interessiert der Bericht
... im Flug sieht das dann so aus:
Rasender Falke
Auf sowas muß man erstmal kommen, geile Idee!!!Zitat von Chaos-Walter Beitrag anzeigenich habe mir bei meinem Apache-Projekt mit einem Moosgummireifen ausgeholfen und diesen auf den Bremsteller der T-Rex 550E Mechanik geklebt. Funktioniert und hält - auch wenn nicht ganz original ...
seijoscha
Schicker Apache nur ein richtiger Rotorkopf würde den Heli noch mehr aufwärten .
Ein Vierblatt-Rotorkopf ist in Planung. Meine Frau hat mir aber angedroht, für den gleichen Wert bei Zalando "Schuhe" zu kaufen ... Von daher ist mir der Vierblatt-Rotorkopf derzeit etwas zu kostspielig.
Sag einfach, den hast Du für einen Zwanziger in der Bucht geschossen, dann werden es nur Badelatschen für die FrauZitat von Chaos-Walter Beitrag anzeigenEin Vierblatt-Rotorkopf ist in Planung. Meine Frau hat mir aber angedroht, für den gleichen Wert bei Zalando "Schuhe" zu kaufen ... Von daher ist mir der Vierblatt-Rotorkopf derzeit etwas zu kostspielig.
Tippfehler sind Special-Effects
Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
Chaos-Walter -
Hier mal ein aktuelles Flugvideo von meinem Apache:
Rasender Falke
Sag doch einfach: Neee Schatz, das ist der selbe Rotorkopf, der dreht jetzt nur schneller.Zitat von Chaos-Walter Beitrag anzeigenVon daher ist mir der Vierblatt-Rotorkopf derzeit etwas zu kostspielig.
Servus
Zitat von Rasender Falke Beitrag anzeigenSag doch einfach: Neee Schatz, das ist der selbe Rotorkopf, der dreht jetzt nur schneller.
Ein Versuch wäre es wert..!
Duck und wech...
... ein Versuch wäre es wert ...
um das Thema mal zum ursprünglichen Rumpf zurückzubringen. Wie lang ist der Rumpf eigentlich, bzw wie ist der Massstab ?
Die Verkaufsseite sagt 1:11 bzw 64". Für die Gesammtlänge würde das grob passen, für die Rumpflänge nicht so ganz... .Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
