Schnöfi baut ne 600er Bo 105
AW: Schnöfi baut ne 600er Bo 105
Also ob hartlöten eine gute Idee ist stelle ich mal in den Raum. Warum klebt ihr die Endstücke nicht mit Loctite 648 Fügeverbindung ein? Habe viele Jahre heiße Rennboote gebaut und gefahren. Alles mit Flexwellen in allen möglichen Durchmessern. Und da hat sich nie eine Verbindung gelöst. Und da ging deutlich mehr Leistung über die Welle als bei einem Heli.Zitat von Wingdriver Beitrag anzeigenGruss, Michael
@Wingdriver: Meine Endstücken liefen rund in der Drehbank,und meine Flexwelle war auch voll gelötet,ich weiß ja nicht ob du den HeliArtist Rumpf oder wirklich den von RC-Aerodyne(Scaleflying)hast!!!ßber den Rumpf von RCAerodyne hab ich persönlich noch nix negatives im Netz gefunden,hab mich selber lange mit dem beschäftigt!
Und Hartlöten glüht die einzelnen Drähte der Welle vollständig aus,und diese werden dann wunderbar brechen!
Fliegen werde ich ihn erstmal 2-Blatt,auf der original Akkurutsche liegt nur der BEC Akku,der Fugakku liegt quer davor auf den Spanten.
@Trippel... : Warum schreibst du immer mit deinem Riemen hier rein,mach doch was du willst,hier gehts nicht um ne Riemen Bo-105![FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
FWT
Schönes Modell, aber etwas stört!
Der Heckrotor ist auf der falschen Seite.
Wingdriver
@ Schnöfi:
Danke für die Infos. Die Welle ist bereits mit den neuen Stücken verlötet. Mit Silberlot. Das geht. Der der das für mich macht, der weiss was tut.
WErde die Tage mal Bilder machen ....kann aber dauern.
Zum Baubericht: Weiter so!
Machst du die XXYYY-Aufkleber drauf mit den gelben Kreisen?
Versuche gerade welche zu organisieren...aber bisher Fehlanzeige.
Stefan
Ich weiss das das geht,nur Hartlöten mit 600 Grad bringt das ganze schon zum glühen.Ich löte selber beruflich.Aber ihr werdet schon wissen was ihr tut.
Welchen Rumpf hast du denn nun HA oder Scaleflying*
Die XXYYY Sticker kommen drauf,liegen schon da!
Hi Leute,
wollte euch nur mal über meinen Rückschlag mit der Bo berichten.Wollte heut Testschweben machen...leider hat sich beim Hochfahren der Drehzahl ein Gestänge von den Blatthaltern gelöst,das geschah in dem Moment als sich Blätter richtig ausrichten.Ich vermute das ich die Blätter zu fest hatte,und die Mechanik sich dadurch leicht bewegt hat und das Gestänge am Rumpf angeschlagen hat.
Resultat:Kabinenhaube Totalschaden,ein Blatt hat ne Kerbe,und der Rumpf ist am Heck beschädigt vom Rotorblatt und am Gestänge ist der Kugelkopf auf einer Seite gebrochen.
Mechanik scheint soweit i.O. zu sein.
Ich hoffe jetzt ne neue Front zu bekommen ohne nen ganzen Rumpf kaufen zu müssen.Irgendwie bin ich ganz schön down und frustriert.
Soweit von mir,ein Glück hab ich noch den 550er[FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
So'ne Sch****.... Noch keinen Meter in der Luft und dann sowas. Ich kanns dir nachvollziehen.
Ich hoffe, dass du die Einzelteile bekommst und der Schaden zumindest finanziell nicht so groß wird.[FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
fragos
Hallo Christian
So ne Sch....,kann es voll nachvollziehen wie es dir geht,aber Kopf hoch morgen sieht es wieder viel besser aus
Hab meine Agusta auch einige Male wieder zusammengeklebt,hatte sich kurz vor dem Abheben fast zerrissen,hab die Abstützungen am Dom weggegeben und gut war es.Hab auch die Ausnehmung am Dom etwas vergrössert,damit die Mechanik schwingen kann.Mal geht es mit Abstützung ,Mal ohne.
Franz
mal sehen ob Karsten(Scaleflying)mir Teile besorgen kann.Hab heut die Rex Mechanik wieder rausgefummelt und zum Trainer aufgebaut,ohne Blätter lief er wunderschön hoch ohne Zappel und Vibs.War also doch meine Dummheit die Blätter zu fest zu machen,aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich
Naja mal schauen wie es weitergeht.[FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
das bekommen wir schon hin
Aber schade, kann mir vorstellen das du da etwas angepi..... warst.
Hallo Christian,
So ein Mist, das tut mir aber wirklich Leid.
Morgen kommt der 550er mit FBL. Dann kommt der 600er raus.
Ich habe den 550er gewählt da ich das HeckServo wieder in die Mechanik kriege. Dann sollte der Schwerpunkt wieder stimmen. ;-) Ich habe nach dem letzten Flug gemerkt, dass die HeckservoHalterung total locker war. Die Schrauben halten die Kräfte nicht aus.
Ich habe mir aus einem alten Servo eine 90 grad umlenkend gebaut und fahre mit einem Karbongestänge nach vorne in den Rumpf zum Heckservo.
@ Schnöfi: Ich habe für die Heckaufnahme im Rumpf in der Plastikhalterund ein kleines Loch gebohrt damit ich mit dem Impus durch die Aluaufname an die Made für die Welle komme. Somit kann die Aufnahme fest in der Mechanik verschraubt werden und nur die Welle herausgezogen werden.- T-Rex 550E V-Stabi, T-Rex 550E V-Stabi in BO-105 RB, RC Paraglider Eigenbau
- DC-16
die Heckaufnahme hab ich dann reinbekommen.Beim nächsten mal klappt das besser.Nur die Platten für die Mechanik zum verschrauben werde ich mir auch bauen,sonst schraubt man die Mechanik wirklich direkt in den Spant.Mach mal Bilder von deiner Heckanlenkung,bitte.[FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
Hi Christian,
schade um den schönen Heli. Aber das ist alles reparabel .
So sah meine Bell aus als ich die bekommen habe. Und der Rumpf war komplett hinüber.
Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
Hallo Christian,
Mach ich und Schick sie dir Montag, ok?
Ich habe kleine CFK-Platten gebaut die an die Mechanik geschraubt werden.
Dann von oben und unten bei einem zweiten Loch mit Schraube und Mutter an den Spanten befestigt.
Lg Siggi- T-Rex 550E V-Stabi, T-Rex 550E V-Stabi in BO-105 RB, RC Paraglider Eigenbau
- DC-16
@Aerodeck:Meine Fresse die hat ja voll einen abbekommen.Leider habe ich nicht die Möglichkeit zum spachteln,schleifen,lackieren.Da haut mich meine Frau raus
@Siggi:Machen wir so:-).Werd die Platten aus Alu machen,hab leider kein CFK rumliegen.
@Helistarter:Alles heil eingetroffen,vielen Dank nochmal fürs tolle Angebot!!!Top!!Zuletzt geändert von Schnöfi; 18.11.2011, 16:22.[FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
