Schnöfi baut ne 600er Bo 105
  • Rossi
    Rossi
    #31
    AW: Schnöfi baut ne 600er Bo 105
    Wieder ne Red Blue*
    MfG Rossi
    • bald
      bald
      #32
      @ schnöfi,
      na dann ran ans Werk, du weißt ja jetzt wie es geht. Freu mich schon die Bo fliegen zu sehen. Vorm Erstflug gucken wir alle noch mal drüber, o.k.?. Den kriegts du schon in die Luft, dass wäre doch gelacht.
      Gruß Markus
      • Schnöfi
        • 27.12.2008
        • 859
        • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
        #33
        @Rossi:Ist leider wieder ne RED BLUL geworden
        @bald:Hast recht beim zweiten mal ist man schlauer,auf jedenfall werden dann nochmal vielen Augen drüber schaun
        [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
        • Schnöfi
          • 27.12.2008
          • 859
          #34
          Kleiner Fortschritt mit der neuen Bo!
          Sent from my GT-I9000
          • malue34549
            • 09.11.2009
            • 321
            • Edertal / Hessen
            #35
            ja die leidige Erfahrung habe ich auch gemacht. Meine 1.Bo hat sich beim Einschweben auch zerlegt. Grund > der Heckausleger war mit Epoxy eingeklebt, jedoch hatte ich vorher den Lack nicht abgeschliffen. Jetzt bei der 2. ist der Lack weg, Epoxy dazwischen und mit den 4 Schrauben verschraubt.
            Ursprünglich war die Bo auch eine 2. Wahl - nach dem Einschweben war Sie dann 3. Wahl
            Die Flexwelle hatte ich erst an der Mechanik befestigt und dann nach hinten eingeschoben. War zwar eng hinten den Rotor zu befestigen aber einfacher wie hier bereits beschrieben.
            Mich würde interessieren ob die Mechanik am Dom mit dem Rumpf verbunden werden sollte ?
            Grüße Martin
            BO105 600HC, T-Rex550 3G
            Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
            • Schnöfi
              • 27.12.2008
              • 859
              #36
              Hi Leute,
              So bin am nachdenken 4Blatt zu kaufen.was haltet ihr von diesem Kopf??Taugt der was??Hat jemand Erfahrung mit diesem?
              http://www.live-hobby.de/products/de...88e88fd736df9a
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Zitat von Schnöfi Beitrag anzeigen
                Hi Leute,
                Chris wenn du ein FBL System verbauen willst, wäre ein ungedämpfter Kopf wohl die bessere Wahl.
                Gruss, Michael
                • Schnöfi
                  • 27.12.2008
                  • 859
                  #38
                  Ja wollte ich,das Beast soll drin bleiben.Und warum lieber ungedämpft als gedämpft?
                  • Rossi
                    Rossi
                    #39
                    Hi Leute,
                    Hi Christian,
                    schön das es endlich weiter geht.
                    Aber erst mal 2 Empfehlungen von mir:
                    Zum einen ich habe auf meiner A119 den hier drauf: smartmodel CNC 4-Blatt Kopf 600
                    Fliegt mit Beast einwandfrei. Hast du also ne Referenz. Der Shop ist Klasse und mit das wichtigste, es gibt Ersatzteile!!!
                    Ansonsten habe ich es so gemacht, das ich meine Helis erst mit Beast und 2 Blatt eingeflogen habe, dann Kopf runter und 4 Blatt drauf. Geht mit dem Beast hervorragend.
                    Hat den Vorteil, das du bei den ersten Einstellflügen nicht gleich 4 Blätter schrottest
                    MfG Rossi
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      #40
                      Habe auch den Kopf von Live Hobby.
                      Und auch 3 weiter Kollegen. Alle sehr Zufrieden damit.
                      Geflogen wird mit Spinblades.
                      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        Hallo Schöfi
                        Ich habe den Kopf gedämpf und ungedämpft auf meiner 450 Bo in Verbindung mit den SB. der Heli flog mit beiden Köpfen gut. Der gedämpfte hatte den Vorteil das die Blätter leicht nach unten hingen, das schaute aus wie beim Echten. Es hat aber auch den Nachteil das die Blätter ziemlich nah an den Heckausleger kommen und das war mir zu heikel. Letztendlich habe ich den Kopf ohne Dämpfung montiert und die Rotorbremse vom gedämpften genommen.
                        Gruß Manfred
                        • Sniping-Jack
                          Sniping-Jack
                          #42
                          Welche Version zeigt das Bild jetzt? Fest oder gedämpft? Ich tippe auf fest.
                          Die SB-Blades hängen ja normalerweise auch schon ein wenig durch.
                          Imho dürfte es ruhig mehr sein!
                          Kann man an dem gedämpften Kopf nicht auch härter stellen, als guten
                          Kompromiss?
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            #43
                            Warum nehmt ihr nicht einfach nen Festen Kopf und weiche Blätter wie beim Original?
                            Hauptrotorbl?tter KU 600 x 44 tragend
                            DAS sieht gut aus
                            Amok
                            StabiDB - Projekt: Euro1
                            • bf212
                              bf212
                              #44
                              Hallo Amok,
                              schade, dass es von den Blättern keinen 5er Satz gibt, das wär evtl. ein brauchbarer Kompromiss zu den SB´s. Wie verhält sich das aber mit den 4-5mm Vorlauf? Eher nachteilig für das Beast, oder? Das will ja eher 1-2mm haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
                              Gruß Hagen
                              • woolf_66
                                Junior Member
                                • 14.10.2009
                                • 4
                                • wolfgang
                                #45
                                ich hätte noch 2x diesen 5 Blattsatz mit 600mm.
                                Würde ich günstig abgeben, bei interesse einfach ne PN
                                Wolfgang
