Cobra Rumpf von Align
  • scharmindt
    • 01.12.2010
    • 299
    • Armin
    • Weiterstadt
    #271
    AW: Cobra Rumpf von Align
    Hat man schon öfter gelesen,hoffe mal das bleibt mir erspart. Evtl. zuviel Druck auf den Umlenkzahnrädern?
    • Stefan Reusch
      Stefan Reusch
      #272
      Kein Axialspiel in der Starrantriebswelle tippe ich mal
      • Diver
        • 28.10.2007
        • 1471
        • Andre
        • Ulm
        #273
        160 Flüge ohne Probleme. Denke es könnte damit zusammen hängen, das die Welle vom Heckrohr zu sehr auf das Winkelzahnrad drückt und es dadurch zu schwergängig ist bzw. das Spiel zu klein. Das kann man im ausgebauten Zustand der Heckeinheit testen bzw. einstellen. Hängt davon ab wie weit das Heckrohr in die Aufnahme am Chasis geschoben wird. Entsprechend stramm sitzt die Welle in den Zahnrädern. Da darf gerne etwas Luft sein. Einfach mal rumprobieren bis alles leicht läuft.
        Gruss Andre
        Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
        • scharmindt
          • 01.12.2010
          • 299
          • Armin
          • Weiterstadt
          #274
          Hi Andre,
          bei meiner läuft alles leicht!
          • Meister Pilot
            • 20.11.2011
            • 347
            • Steffen
            • 67***
            #275
            Guten Abend,
            bei mir läuft das Winkelgetriebe auch ohne Probleme. Bei der Montage des Heckrohrs habe ich es erst bis zum Anschlag eingeschoben und dann so ca. 1mm wieder rausgezogen um das wie schon erwähnte axiale Spiel zu haben.
            @Armin: Glückwunsch zum erfolgreichen Flug
            Bei mir Laufen die S 55 500mm bei ca.1550 u/min. Bei zu hohen Drehzahlen habe ich Vibrationen.
            EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
            • Diver
              • 28.10.2007
              • 1471
              • Andre
              • Ulm
              #276
              AW: Nieten
              Hallo Leute,
              aus dem Bauch heraus habe ich heute mal probiert Nieten an die Cobra zu bringen.
              COOL --> hätte nicht gedacht wie einfach das ist.
              Die Bilder habe ich eben so ca. 20 Minuten nach Aufbringen geknipst. Alles Quick & Dirty. Dafür erstaunlich gut.
              Mit etwas ßbung sollte es dann richtig gut aussehen. Lohnt sich echt!!!
              Arbeitsmittel:
              -Ponal Holzleim wasserfest
              -Spritze mit Kanüle 0,9mm
              -Revel Aqua Color (Schwarzgrün 361/40)
              Die Kanüle habe ich sauber abgedremelt, so dass sie nun statt des "Spritzenendes" ein stumpfes Ende hat.
              Die Farbe habe ich nach Gefühl in den Leim gemixt.
              Wenn die Farbe dann in der Spritze ist und man einmalig Druck aufgebaut hat, läuft die Farbe von alleine nach. Man muss dann "nur" im richtigen Tempo Niete für Niete setzen.
              Hätte ich mir erheblich schwerer vorgestellt. Für meinen "Semiscale" Anspruch langt mir das dicke.
              Die "Testnieten" sind noch von der Größe ungleich. Aber aus 1m Abstand sieht es trotzdem gut aus.
              Echt erstaunlich.
              • Meister Pilot
                • 20.11.2011
                • 347
                • Steffen
                • 67***
                #277
                Hallo Andre,
                sieht super aus, das werde ich auch ausprobieren.
                • Meister Pilot
                  • 20.11.2011
                  • 347
                  • Steffen
                  • 67***
                  #278
                  Hey Andre,
                  hast du die schwarze und die graue Seite am Rumpf mit der gleichen Farbemischung und Dosis gemacht?
                  • scharmindt
                    • 01.12.2010
                    • 299
                    • Armin
                    • Weiterstadt
                    #279
                    Hi Andre,
                    sieht gut aus! Werde ich wohl irgendwann auch testen,solange die Nieten noch nicht trocken sind kann man die ja sicher noch weg wischen?
                    Habe bei meiner Cobra komische Geräusche bei Ruder recht´s,diese waren von Anfang an da! Alles ist eigentlich schön leichtgängig. Könnte evtl. der Umlenkhebel der Heckrotoranlenkung sein dieser geht sehr knapp an der Rumpfausparung vorbei.
                    PS: das öfter in Videos gesehene Stummelflügel wackeln (beim Hochfahren)habe ich nicht,könnte daran liegen das ich den Rumpf im Bereich der Aufnahme etwas verstärkt habe (Holzleistchen verklebt)
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      #280
                      Moin Leute,
                      wenn die Nieten halb trocken sind, kannman die einfach "abgnibbeln".
                      Also ich mache die wieder alle weg. So etwas krumm darf es schon sein, aber meine ersten Versuche sind doch arg schief :-)
                      Es gibt hier im Forum ja auch den Thread zu den Nieten. Davon habe ich jetzt mal die Variante ohne Spritze ausprobiert. Geht noch besser.
                      Farbe habe ich ja erst zum Test. Habe hier noch Schwarz und Weiß liegen. Damit sollte man bei Bedarf alles mixen können.
                      Der Nigrin Enteiser hat genau die richtige ßffnung.
                      Hier mal ein Bild vom Cockpit. Zwischen den Fenstern ist mit Zahnstocher aufgetragen. Ist nicht so toll. Der Rest mit der Flasche.
                      • Meister Pilot
                        • 20.11.2011
                        • 347
                        • Steffen
                        • 67***
                        #281
                        sieht super geil aus, das mach ich auch!
                        • Diver
                          • 28.10.2007
                          • 1471
                          • Andre
                          • Ulm
                          #282
                          so - heute mache ich das mal "richtig". War schon schwer die Nieten nach so ca. 3 Stunden wieder abzugnibbeln.
                          Ich werde die Nieten mit einem kleinen Faserstift vorzeichnen.
                          Als Vorlage nehme ich mal diese Bilder hier. Zeigt welche Menge Nieten benötigt werden.:
                          • matzer27
                            • 28.05.2009
                            • 64
                            • Matthias
                            #283
                            Fliegt jemand die Cobra mit McroBeast und kann mir seine Einstellungen posten?
                            Gruß Matthias
                            • Meister Pilot
                              • 20.11.2011
                              • 347
                              • Steffen
                              • 67***
                              #284
                              Hallo Matthias,
                              bei mir ist Version 3 drauf.
                              Setupmenü:
                              A. hochkant
                              B. 200 Hz
                              C. 1520ys
                              D. 333 Hz
                              F. normal
                              H. 120 grad
                              I. nor/inv/nor
                              M. inv/nor
                              N. invertiert
                              Parametermenü:
                              B. Sport
                              C. Hoch
                              D. Mittel
                              E. 2
                              F. aus
                              G. Aus
                              H. Aus
                              • Diver
                                • 28.10.2007
                                • 1471
                                • Andre
                                • Ulm
                                #285
                                Hallo Leute,
                                mir ist langweilig. 2 Wochen wegen Knie krank. Da mache ich mal die Nieten fertig. Habe mir noch Anbauteile bestellt. Cutter und Türgriffe. Und von dem hier 2 Stück. Falls ich nicht eines ruiniere, würde ich es abgeben.
                                Damals habe ich übereifrig die Aufkleber falsch angebracht. Sind ja einige doppelt auf dem Bogen. Könnte mir da wer von Euch was zukommen lassen, oder weiß wer wo es den Bogen als Ersatz gibt?
                                Also das hier habe ich dann doppelt. Sehr geil!
                                Gruß aus Ulm
