Cobra Rumpf von Align
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    #1156
    AW: Cobra Rumpf von Align
    Damit wirst du aber nie im Leben in die Nähe der von dir erhofften Flugzeit kommen.
    Um die Flugzeit zu erhöhen musst du die Drehzahl drosseln, damit mit gedrosselter Drehzahl der Heli trotzem gut auf Pitch, Roll und Nick reagiert, benötigst du Blätter mit mehr Auftrieb.
    Das erreicht man durch mehr Länge und ein Profil mit einem Positiven Auftriebsverhalten (halbsymmetrisch oder S-Schlag).
    Es hat sich in diesem Thread auch gezeigt, dass man zusätzlich entweder auf 5S geht oder am besten den Motor tauscht, da der Standardmotor einfach viel zu hoch dreht und man den Regler zu stark belastet, wenn man in Drehzahlbereiche will, die für hohe Flugzeiten nötig sind.
    Einige haben z.B. den 900KV Motor von Scorpion im Einsatz. Die Drehzahlen für lange Flugzeiten liegen um die 1500 RPM. Die Relegeröffnung sollte zwischen 75% und 85% liegen (je nach Regler kann das variieren).
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #1157
      Also ich habe einen
      - Scorpion HK4015-1450kV
      - Motorritzel 11 Zähne
      - Hauptzahnrad 134 Zahn, schrägverzahnt
      - Blätter 500 halbsymmetrisch HilTek
      - Drehzahl 1500 - 1600
      - hobbywing Platinum 100 V3
      - 6s 3600 mA Akku
      Flugzeit ca. 10 bis 12 Minuten.
      Thomas
      • Hiese75
        • 29.01.2011
        • 146
        • Märkischer Kreis
        #1158
        Hallo!
        Danke für die vielen Vorschläge.
        Ich werde den Heli erstmal so ausprobieren. Als der Heli noch in der Besenstiel Variante unterweg war, lag ich bei 6-7 min bei 2500 Umdrehungen mit dem gleichen Setup.
        Halbsymetrische Blätter habe ich nun auch verbaut. Ich werde berichten wir es geklappt hat mit dem fliegen.
        Heute sind die Stummenflügel mit der Beleuchtung fertiggestellt worden .
        Hie ein paar Bilder
        • scharmindt
          • 01.12.2010
          • 299
          • Armin
          • Weiterstadt
          #1159
          Hi, fliege mit dem orig. Regler + Motor aus dem T-Rex 500 ESP 3 G, V-Kurve reduziert in Funke in etwa 60% - 50% - 85%, Drehzahl ??? komme mit S-Schlagblätter 480mm, locker auf 9 - 10 Minuten der Akku hat dann noch ca. 25 - 30% Restkapazität (6 S 3200 mAh)
          • Hiese75
            • 29.01.2011
            • 146
            • Märkischer Kreis
            #1160
            Hallo Ich hoffe das ich diese Woche zum testen komme!
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #1161
              Hiese 75: Wie haßt du eigentlich die Kugel vorne gemacht?
              Ich überlege auch, mal was anderes als die Kanone zu machen. Blättert nämich gerade die Farbe ab
              Thomas
              • Hiese75
                • 29.01.2011
                • 146
                • Märkischer Kreis
                #1162
                Ich hab die mit dem 3D Drucker gedruckt.
                Hatte mir eine Anet A8 für 150 € aus der Bucht bestellt.
                Das Ding ist garnicht schlecht .
                Im Ausschnitt habe ich verspiegelte Folie eingeklebt.
                • Hiese75
                  • 29.01.2011
                  • 146
                  • Märkischer Kreis
                  #1163
                  So hier mal ein kleiner Zusammenschnitt vom ersten Rundflug.
                  Cobra Fire Watch erster Rundflug - YouTube
                  • Lottmaster
                    Junior Member
                    • 13.01.2017
                    • 10
                    • Stephan
                    • Hannover
                    #1164
                    Ich baue gerade als Winterprojekt eine Cobra auf und bin mir hinsichtlich des Antriebs und der Zellenzahl des Akkus noch unschlüssig.
                    Vielleicht vorweg: Ich fliege normalerweise größere Helis, habe mich aber für die Scale-Modelle für die 500er Größe entschieden, da somit der Transport doch recht einfach ist. Die vorhandenen Helis fliege ich alle mit einem 6s Setup oder zumindest mit 6s Akkus, von denen natürlich auch einige vorhanden sind. Die Miminaldrehzahl ist somit bei den 500er Helis bei Schräverzahnung doch recht eingeschränkt. Ich überlege nun, bei der Cobra auf ein 5s Setup bei dem Originalmotor 500mx 1600kv zu gehen (und dann u.U. auch den einen oder anderen vorhandenen Scaler auf dieses Setup umzurüsten). Laut Drehzahlrechner komme ich aber mit dieser Variante nicht sonderlich weit mit der Drehzahl runter. Von daher ist nun auch der scorpion 900kv eine Alternative. Vielleicht können mir die Cobraflieger von euch einen Tipp geben, welches die besserer Alternative ist. Folgendes Setup ist momentan angedacht:
                    Hauptrotorblätter: Blattschmied S-Schlag 500/43
                    Heckrotorblätter: Spinblades 95mm halbsymmetrich
                    Regler: Hobbywing 100, V3
                    Wunsch wäre schrägverzahnt, also 12er Ritzel an 134er Zahnrad (hätte aber auch eine gerade verzahnte Variante hier liegen)
                    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
                    Gruß Stephan
