Cobra Rumpf von Align
  • Hiese75
    • 29.01.2011
    • 146
    • Märkischer Kreis
    #1141
    AW: Cobra Rumpf von Align
    Hallo !
    Ich wollte nach längerer Pause auch wieder ein wenig von meine Cobra zeigen.
    Ich hatte mir vor einem Jahr ein Roban Rumpf der Cobra besorgt und einen T-Rex 500 esp eingebaut und Probegeflogen.
    Hier ein Paar Bilder von meiner noch im Bau befindlicher Fire Watch Cobra !
    Sie ist vom Original doch recht weit entfernt, aber es ist halt meine Version der Helikopters.
    Ein Kamera Attrappe ist noch im Bau und wird drehbar an der MG Halterung montiert.
    • Hiese75
      • 29.01.2011
      • 146
      • Märkischer Kreis
      #1142
      Erste Anprobe der Gondel.
      • Hiese75
        • 29.01.2011
        • 146
        • Märkischer Kreis
        #1143
        So damit der Thread nicht ganz einschläft, möchte ich euch meine Cobra in fast fertigem Zustand noch einmal zeigen. nur noch die Stummenflügel müssen noch angeklebt werden .
        Das wird in den nächsten Tagen passieren.
        Gruß Thorsten
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #1144
          Schöner Heli,
          Was hast du für Blätter verbaut?
          Thomas
          • Hiese75
            • 29.01.2011
            • 146
            • Märkischer Kreis
            #1145
            Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
            Schöner Heli,
            Es sind Spinblades Halbsymetrisch
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #1146
              Welche Größe?
              Thomas
              • Hiese75
                • 29.01.2011
                • 146
                • Märkischer Kreis
                #1147
                Welche Größe?
                Hallo!
                435mm ist aber noch Luft nach oben !
                Bin gespannt ob mit einem 6s 2600 eine Flugzeit von 10 Min realistisch ist mit 2000 Touren am Kopf !
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  #1148
                  Ich fliege meine Cobra mit M-Blades 480mm S-Schlag. Mit 6s 4'400 mAh und ca. 30% Restladung komme ich auf ca. 8 - 9 Min Flugzeit. Die Drehzahl habe ich bisher nicht gemessen, allerdings würde der Heli mit weniger kaum mehr fliegen.
                  UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
                  • Pfanni
                    • 17.07.2008
                    • 865
                    • Österreich
                    #1149
                    Die Blätter unbedingt lackieren, wäre schade wenn Du Dir so viel Mühe gibst mit der Lackierung und dann hast Du weisse Blätter mit Logos drauf...
                    • Black-Shark
                      • 17.04.2012
                      • 1628
                      • Jens
                      • Vienenburg am Nord - Harz
                      #1150
                      Hallo!
                      2000 RPM sind aber ganz schön hoch. Ich schätze du wirst so um die 3 Min. Flugzeit haben.
                      Meine Cobra fliegt mit 1470 rpm und ich komme mit einem 3300 Akku und einer Restkapazität von 20%, auf eine Flugzeit von 9-10 min.
                      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                      • Pfanni
                        • 17.07.2008
                        • 865
                        • Österreich
                        #1151
                        bei mir genauso
                        • Hiese75
                          • 29.01.2011
                          • 146
                          • Märkischer Kreis
                          #1152
                          Ok? Entweder hab ich einen falschen Wert in der ßbersetzung im Unisense eingegeben. Hauptzahnrad 162 Motorritzel 15 Zähne macht doch 10,8 : 1.
                          Oder stehe ich auf dem Schlauch??
                          Zuletzt geändert von Hiese75; 11.05.2017, 11:21.
                          • Black-Shark
                            • 17.04.2012
                            • 1628
                            • Jens
                            #1153
                            Wie viel KV hat denn dein Motor?
                            Meiner hat 900KV und ich benutze ein 12z Ritzel und ein 134z HZR. 1470 RPM bei einer Regeleröffnung von 83% (aber das weiß ich gerade nicht genau).
                            Edit: und du solltest dir deutlich längere Blätter kaufen. Ich glaube, ich habe sogar 500 mm Blätter von Helitec im Einsatz. Mit längeren Blättern wird der Heli stabiler und du kannst auch deutlich weiter mit der Drehzahl runter gehen.
                            Zuletzt geändert von Black-Shark; 11.05.2017, 11:30.
                            • Hiese75
                              • 29.01.2011
                              • 146
                              • Märkischer Kreis
                              #1154
                              Ahhh Ich fliege den Original 500MX Brushless Motor RCM-BL500MX der hat glaube ich 1600 KV und ich bien bei 78% in der Funke !
                              Genaueres kann ich erst heute Abend prüfen wenn ich zu Hause bin.
                              • Hiese75
                                • 29.01.2011
                                • 146
                                • Märkischer Kreis
                                #1155
                                Es ist als genau so wie ich das gesagt habe mit den Komponenten.
                                Ist halt das Setup vom 500 Besenstiel.
