Cobra Rumpf von Align
  • Meister Pilot
    • 20.11.2011
    • 347
    • Steffen
    • 67***
    #376
    AW: Cobra Rumpf von Align
    Hallo Knut,
    super Baubericht die Cobra ist dir sehr gut gelungen.
    Woher hast du denn die Turbinenbeleuchtung? Das würde mir auch sehr gut gefallen...
    Zur Info:
    Ich bin heute nach dem Feierabend zwei Runden geflogen. Nach 9 bis 10 Minuten Flugzeit lag die Motortemperatur bei ca. 42°c, die Akkutemperatur bei ca. 25°c und die Akkuspannung bei 3,77 bis 3,79 Volt pro Zelle.
    EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
    • friggelmann
      friggelmann
      #377
      Die Beleuchtung findest Du hier:
      Helicopter Lighting Set
      Habe aber die vohandenen LEDs gegen Rote und Gelbe getauscht.
      Im Betrieb flackert das richtig ein wenig. Die Kollegen in der Halle haben nicht schlecht geguckt...
      Knut
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        #378
        Hallo Knut,
        bin gerade fertig mit Deinem Baubericht, wo mir aufgefallen ist, dass Du etwas vom Einsatz des Dremels wegen des Winkelgetriebes schreibst. Kannst Du das näher erläutern?
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          #379
          Hallo Leute,
          Heute hatte ich mal kurz Gelegenheit zum Flugtest. Bin am Wochenende mal ohne Rumpf geflogen. Neue HRW und Lager. Chasis schlackert noch immer. Im Flug ist aber nichts zu sehen. Außer einem leichten wobbeln. Also rein in den Rumpf.
          Vibs am Heck sind nun deutlich weniger. Aber die ganze Fuhre vibriert wie mit kleinen Schlägen von einer Unwucht. Nicht sichtbar aber am Rumpf fühlbar. Wie ist das bei Euch ?
          Am Kopf habe ich die weichen grauen Gummis wieder gegen die schwarzen harten ersetzt. Damit ist das Wobbeln weg.
          Den neuen Hyperion Motor mit 200 kV weniger als der original Align läuft schön ruhig vom Geräusch. Angenehmer.
          Habe den Regler jetzt mal ohne Gov ausprobiert, der er ja angeblich so schlecht ist für das Heck.
          Nun ja, außer dem schöneren Betriebsgeräusch hat der Motorwechsel nichts gebracht. Regler wird hier bei 80% ohne Gov genauso heiß wie der alte Motor bei 65% mit Gov. Drehzahl so bei 1700rpm.
          Ohne GOV fliegt es sich auch nicht anders. Also mache ich den wieder rein. Ist angenehmer. Ohne Gov braucht's halt die Gaskurve. Bei Sinkflug merkt man schon wie die Drehzahl steigt. Beim ersten Anlaufen sind es 1900rpm bei 75% ßffnung. Nach dem abheben Einbruch um ca. 150rpm. Am Ende 1700.
          Nach wie vor so 2400maH Verbrauch in 8 Minuten an 5s.
          Schon doof das mit den Vibs nach 150 Flügen wo es mir nicht aufgefallen ist.
          Gruß aus Ulm, Andre
          Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
          • friggelmann
            friggelmann
            #380
            Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen
            Hallo Knut,
            Hallo Jens,
            als ich die Umlenkung für die Gestänge im Rumpf montiert habe, haben die Kugelköpfe leicht am Rumpf gescheuert. Und zwar dort, wo der Deckel am Rumpf anliegt. das habe ich so ca. 1,5 cm weg geschliffen. Sind wohl leichte Ungenauigkeiten bei der Herstellung.
            Knut
            • Diver
              • 28.10.2007
              • 1471
              • Andre
              • Ulm
              #381
              Zitat von friggelmann Beitrag anzeigen
              Hallo Jens,
              Knut
              Aus dem Grund habe ich die umgekehrt eingebaut. Alsomdie Kugelköpfe zeigen nun Zum Heckrohr hin und nicht nach außen zum Rumpf.
              Gruß Andre
              • Meister Pilot
                • 20.11.2011
                • 347
                • Steffen
                • 67***
                #382
                Jo, das habe ich auch so eingebaut.
                • scharmindt
                  • 01.12.2010
                  • 299
                  • Armin
                  • Weiterstadt
                  #383
                  Da ich letztes Jahr spät fertig wurde habe ich eigentlich nur 2Testschwebeflüge gemacht,was auffiel bei Rechtskurven schlackernde Geräusche, (vermutlich vom kurzem Umlenkgestänge,dies geht sehr nahe an der Halteführung der Heckflosse vorbei)habe schon versucht die ßffnung für das Gestänge etwas zu vergrößern kommme da aber nicht richtig ran! Ansonsten scheint überall genug Luft zu sein. Habe jetzt einen etwas längeren Kugelkopf verschraubt ca. 3mm,Test steht noch aus! Ansonsten muß die komplette Mechanik nochmals raus!
                  Hätte da gleich noch eine Frage,wie habt Ihr die Kunststoffrumpfhalter verschraubt,habe meine genau Mittig montiert! Hat auch alles Super gepasst,die Rumpfschrauben habe auf anhieb Ihren Weg gefunden. Das Hauptzahnritzel sitzt auch mittig ,(auf jeder Seite ca. 1mm Luft) nur wenn ich auf die Taumelscheibenführung schaue so liegt diese von hinten gesehen recht´s fast am Rumpf an,während ich link´s ca. 3-4mm Luft habe!
                  Zuletzt geändert von scharmindt; 04.03.2013, 20:56.
                  • scharmindt
                    • 01.12.2010
                    • 299
                    • Armin
                    • Weiterstadt
                    #384
                    Ja ich auch.
                    Zuletzt geändert von scharmindt; 04.03.2013, 21:03.
                    • friggelmann
                      friggelmann
                      #385
                      Habe ich auch so gemacht. Kam bei meinem Beitrag nicht richtig rüber. Trotzdem hat die Anlenkung am Rumpf gescheuert.
                      Habe das Ganze mal fotografiert. Leider etwas hell geworden, aber ich glaube man kann erkennen, was gemeint ist.
                      • Meister Pilot
                        • 20.11.2011
                        • 347
                        • Steffen
                        • 67***
                        #386
                        Bei mir sitzt die Mechanik auch nicht gerade drin. Hinten habe ich die Mechanik ca. 2mm höher gelegt und den hinteren Kunstoffträger versetzt montiert. Ohne diese ßnderung hätte bei mir auch die Anlenkung am Rumpf gescheuert. Zudem steht leider die Mechanik wenige grad nach links im Rumpf, was sich beim Abheben bemerkbar macht.
                        • Diver
                          • 28.10.2007
                          • 1471
                          • Andre
                          • Ulm
                          #387
                          Ah ok. So sieht es bei mir auch aus mit der Ausfräsung.
                          Wie kommt den Deine an den Gierkanal gekoppelte Bordkanone rüber? Wollte ich auch schon längst mal umsetzen.
                          Gruß Andre
                          • friggelmann
                            friggelmann
                            #388
                            Hallo Andre,
                            was soll ich sagen. Es befriedigt den Basteltrieb, sorgt für hochgezogene Augenbrauen bei den Flugkollegen und macht nicht viel Aufwand. Wirklich spektakulär ist es aber nicht. Und man sieht es auch nur, solange der Heli am Boden steht.
                            Knut
                            • Black-Shark
                              • 17.04.2012
                              • 1628
                              • Jens
                              #389
                              Hallo Leute,
                              Gruß aus Ulm, Andre
                              Hallo Andre,
                              danke für Deinen Bericht!
                              Ich versuche den Vibs immer mit dem Fingernagel näher zu kommen.
                              Bei meinem 500 DFC hatte ich erst große Vibs. Konnte gerade mal in der DX8 den Gyro auf 45% laufen lassen. Das hatte so kein Spaß gemacht.
                              Also alle Blätter runter und den Motor vom Hauptzahnrad abgerückt.
                              Keine Vibs, also weiter. Dann das Hauptzahnrad ins Spiel gebracht und das Zahnflankenspiel vorher genau getestet. Das darf weder zu klein noch zu groß sein. Danach die Taumelscheibe drauf, testen, dann den Rotorkopf, testen, usw.
                              Sobal Vibs auftreten, wird mit dem Fingernagel gefühlt aus welcher Richtung die Kommen.
                              Bei mir waren die ersten Vibs die ich gefunden hatte Mittig im Heckrohr. Also 2. Wellenführung im Heckrohr verbaut und weg waren diese.
                              Die nächsten Vibs hatte ich mit installierten Heckrotoblättern. Die benötigten 2 volle Tesafilmstreifen, um das Gewicht und den Schwerpunkt anzupassen. Die Hauptrotorblätter wurden gleich auch gewuchtet (1 mal komplett mit Tesa um ein Blatt).
                              Nach diesen Aktionen fliege ich nun mit 80% Gyroeinstellung und habe immer noch Luft nach oben.
                              Wenn Du das alles schon überprüft hast, dann würde ich beim Heckgetriebe schauen und den Wellen im Heckrohr. Eventuell passt da etwas nicht oder läuft schwergängig?
                              Also Fingernagel an den Feind und testen!
                              Ich hoffe Du findest die Störquelle.
                              • Meister Pilot
                                • 20.11.2011
                                • 347
                                • Steffen
                                • 67***
                                #390
                                @Andre ich hoffe auch das du die Störquelle findest.
                                Ich habe heute mal die 6S 3300er Akkus aufgeladen vom Flug am Montag.
                                1. Akku: 2131 mA, 2. Akku: 2115 mA bei ca. 9,5 min. Flugzeit.
                                Heute wird man noch eine Runde geflogen.
