Cobra Rumpf von Align
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    #466
    AW: Cobra Rumpf von Align
    ßin wirklich schönes Modell mit tollem Flugbild.
    Viel Spaß damit und Scale-on
    • Pfanni
      • 17.07.2008
      • 865
      • Österreich
      #467
      naja, ich hab das selbst zum ersten Mal gemacht. In google hab ich ein wenig nach "weathering" gesucht, da findet man im Plastikmodellbau eine Menge infos wie das geht. Auch im warbirdforum.de gibts eine Menge zu lesen. Ich hab halt einfach aus den kleinen Revell Farbdosen eine Farbmischung gemacht wo ich gedacht habe das kommt dem echten Schmutz am besten nahe. Auf Airliners.net oder ähnlichen Seiten findet man ja viele Cobra Fotos wo die Alterung gut zu sehen ist. Und dann hab ich mit der Airbrushpistole halt mit wenig Farbe drübergesprüht. Zuerst die Panelstöße nachgezogen, dann die Cowling latches und zum Schluss noch großflächig ein wenig gealtert. Im vorderen Rumpfteil noch ein klein bisschen zu wenig. Aber besser zu wenig als zu viel.
      • scharmindt
        • 01.12.2010
        • 299
        • Armin
        • Weiterstadt
        #468
        Mcfarlane Armee =
        Trex 500 Cobra AH-1W - YouTube
        geniale Haubenöffnung=
        t-rex 500 cobra - YouTube
        • Black-Shark
          • 17.04.2012
          • 1628
          • Jens
          • Vienenburg am Nord - Harz
          #469
          @Pfanni
          Die Cobra sieht richtig gut in der Luft aus!
          @All
          Wie habt Ihr die Mechanik im Rumpf der Cobra befestigt?
          Einfach so Feingewindeschrauben in die Plastikhalterung zu drehen, so wie in der Anleitung beschrieben, halte ich für reichlich unsicher.
          Werde da auf jeden Fall andere Schrauben verwenden und mit Muttern kontern.
          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
          • Pfanni
            • 17.07.2008
            • 865
            • Österreich
            #470
            ich hab sie einfach so eingebaut wie vorgesehen mit den 2mm Schrauben und Kontermuttern. Hab heut mal ein Video von meiner Cobra geschnitten, nix besonderes. Leider ist sie beim Start mit der Bordkanone und gleich drauf mit dem Hecksporn hängen geblieben. Da muss ich in Zukunft ein wenig aufpassen. Aber so einen ähnlichen Start gabs bei der Original Red Bull Cobra ja auch schon
            Is halt ein versemmelter Scalestart
            LG Pfanni
            • Meister Pilot
              • 20.11.2011
              • 347
              • Steffen
              • 67***
              #471
              Hallo Armin,
              zwei schöne Videos hast du da entdeckt. Die Haubenöffnung wäre allerdings nix für mich . Wenn man da ungewollt im Flug an den Schalter kommt*
              @Jens Ich habe die Mechanik wie vorgesehen befestigt. Und die M-Schrauben mit Schraubensicherung versehen.
              @Pfanni Schönes Video. Zum Glück ist beim Start nichts weiter passiert.
              EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
              • Black-Shark
                • 17.04.2012
                • 1628
                • Jens
                #472
                LG Pfanni
                bei mir waren keine Kontermuttern mit dabei!?
                Hätte ich aber ohne nie so eingebaut.
                Wirklich ein schöne Modell! Teilweise, wenn man nur den Himmel im Hintergrund hat, sieht Dein Heli schon verdammt echt aus.
                Wenn meiner auch nur annähernd so gut aussehen wird, wäre ich "stolz wie Bolle".
                Wie habt ihr zum Lackieren eigentlich den Sensorkopf abbekommen?
                Irgendwelche Kniffe, die das Ausbauen erleichtern?
                Leider ist der Magnet an meiner Gatling verpolt, der drückt den Unterbau immer weg.
                Da muss ich auf jeden Fall noch mal ran.
                Die Mechanik ist schon geflogen. 1700 RPM. Fliegt super.
                Das Heck hält mit 80 mm Blättern ohne Probleme.
                Als Hauptrotorblätter habe ich 470 mm S-Schlag von Heli-Tec. Leider haben die die Flugzeit nicht verlängert. Vermutlich machen die sich erst mit dem zusätzlichen Gewicht des Rumpfs positiv bemerkbar.
                Ich habe zwischen Heckrotor und Hauptrotor noch 65 mm Platz, weshalb ich überlege mir die 515mm S-Schlag von Helitc zu holen. Selbst wenn ich dann auf 90 mm Heckrotorblätter gehe, hätte ich immer noch 10 mm Platz.
                • Pfanni
                  • 17.07.2008
                  • 865
                  • Österreich
                  #473
                  Hi Jens! Danke dass dir die Cobra gefällt. Ich hab nur die Bordkanone fürs Lackieren abgemacht, das andere Dings da hab ich drauf gelassen, nur gedreht damit auch alles grau wird. Die Kontermuttern sind in den beiden Plastikteilen drin die auf die Mechanik geschraubt werden. Die sind fieserweise schwarz, vielleicht hast du sie einfach übersehen?! Ich denke das hältschon so mit den kleinen Schrauben.
                  LG Pfanni
                  • Black-Shark
                    • 17.04.2012
                    • 1628
                    • Jens
                    #474
                    Hi Pfanni,
                    danke für den Hinweis mit den schwarzen Kontermuttern.. wenn ich zu Hause bin, dann schaue ich noch mal genau hin.
                    • Black-Shark
                      • 17.04.2012
                      • 1628
                      • Jens
                      #475
                      Hallo zusammen!
                      Ich möchte für meine Cobra nun eine Lichtanlage bestellen, finde da aber nicht wirklich etwas passendes. Hobby King scheidet für mich grundsätzlich aus, da ich doch die Händler hier im Lande unterstützen möchte.
                      Viel basteln möchte ich nicht, es sollte schon so sein, dass ich maximal die Kabellängen der LEDs anpasse. Eigene Akkuversorgung über 2S oder 3S wäre wünschenswert.
                      Habt ihr da eventuell Vorschläge für mich?
                      • huey-hans
                        huey-hans
                        #476
                        LEDPROFISHOP - EINE DER GRßSSTEN AUSWAHLEN FßR MODELL BELEUCHTUNGEN, RC-ELEKTRONIK UND ZUBEHßR. WIR BAUEN IHRE WUNSCH BELEUCHTUNG. PREISWERT, SAUBER, SCHNELL INDIVIDUELL.
                        Modellflug Beleuchtung und RC Beleuchtung von Optotronix
                        DELight Starter Kit [DE-DELSK] - 49,00r den Elektromodellflug.
                        innoflyer Beleuchtungstechnik fr den RC-Modellbau
                        bitte schön vielleicht hilft es ein wenig weiter
                        • scharmindt
                          • 01.12.2010
                          • 299
                          • Armin
                          • Weiterstadt
                          #477
                          miniflash-pro
                          geht auch auf Sonderwünsche ein,hab ich verbaut
                          Zuletzt geändert von scharmindt; 29.04.2013, 19:10.
                          • Rü1
                            • 22.09.2011
                            • 46
                            • Jens
                            • Kist/Würzburg
                            #478
                            Ich kann dir auch nur das Miniflash Pro empfehlen. Ich habe es auch in meiner Cobra und in einem Airwolf verbaut. Es funktioniert super und du kannst dich auch telefonisch von Eberhardt Funk beraten lassen .
                            • Black-Shark
                              • 17.04.2012
                              • 1628
                              • Jens
                              #479
                              Hallo!
                              Erst einmal vielen Dank für die vielen Links zur Lichtanlage!
                              Ich habe derzeit ein Energieproblem und möchte hier mal eure Erfahrungen erfragen.
                              Seit dem Umbau in die andere Mechanik und dem anbringen der Heckumlenkung , habe ich einen massiven Energie Mehrverbrauch.
                              Bisher waren es >2000mah in 10 Min. nun sind es, trotz der neuen S-Schlag 2400mah, ohne das der Rumpf dabei ist. Ich fliege weiterhin mit 1700 RPM.
                              Geändert wurden die Rotorblätter (von symmetrisch auf S-Schlag), der Rotorkopf (von DFC auf normal FBL).
                              Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich nun deutlich weniger Strom verbrauche und nun steigt der Stromverbrauch sogar an. Habt ihr das auch so erfahren?
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #480
                                das gleiche problem hab ich bei meiner agusta auch.....seit dem umbau auf fbl und dem einbau eines externen bec´s fürs 3gx ist bei mir der stromverbrauch gestiegen.
                                ich fliege jetzt um fast 2min weniger!!
                                montiert ist der 4-blatt kopf von copterx mit einem satz halbsymmetrischer spinblades.
                                ich hab jetzt das bec einmal von 6v auf 5v runtergeregelt.....ergebnis gibts noch keines, da ich noch nicht zum fliegen gekommen bin...
                                Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 30.04.2013, 12:13.
                                Chris
