Cobra Rumpf von Align
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    #631
    AW: Cobra Rumpf von Align
    danke. Knie wird schon. Auf der suche nach Detailbildern zu den Nieten ist mir aufgefallen, dass die Kufen aus dem Bausatz vorne nach dem Knick viel zu lang sind. Ich habe mal ein ordentliches Stück abgesägt und auch gleich Oliv Matt lackiert.
    Was soll ich sagen: minimal kleiner Aufwand mit großem Effekt. Das Landegestell wirkt nun deutlich harmonischer und nicht mehr so "glatt". Kann ich nur empfehlen.
    Hier mal vorher und nachher.
    Zuletzt geändert von Diver; 08.06.2013, 19:30.
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      #632
      Vorher und nachher
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        #633
        Die Idee ist super, doch scheint mir das hintere Ende nun viel zu kurz zu sein.
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          #634
          Würde ich nicht so sagen. Schau mal auf das Original hier. Da ist der hintere Teil ca. 3x so lang wie der Bogen stark ist.
          • Pfanni
            • 17.07.2008
            • 865
            • Österreich
            #635
            ohje...da bahnt sich schon wieder sowas an wie mit meiner Vario EC135. Jedesmal wieder sehe ich am Original was, das ich dann am Modell nachbaue. Und zum Fliegen komme ich nie .
            Bei der Cobra hab ich nun die hinteren Abdeckungen vom Triebwerk auch fertig. Gemacht sich die Abdeckungen aus 6mm Depron mit Revell rot lackiert. Die Fähnchen sind mit corel draw auf Fotopapier ausgedruckt.
            LG Pfanni
            • Cemo
              Cemo
              #636
              @ Black
              Ich werde das Standard Getriebe was dabei ist benutzen. Das hält ja und ein paar hier im Forum sind damit ja auch ganz zufrieden
              @Driver
              Das Gestell sieht Klasse aus nach dem Kürzen, werde das dann auch mal machen
              Ich habe mal ein bisschen an der Abschussvorrichtung für die Raketen gearbeitet.
              Als Raketen benutze ich Micro MAXX Treibsätze aus dem Modellraketen Bereich.
              Diese sind 20,5mm lang und haben einen Durchmesser von 6,5mm.
              Als Rohr dafür habe ich eins aus Aluminium genommen. Dieses hat einen Außen Durchmesser von 8mm Innen Durchmesser von 7mm und eine Länge von ca 11cm.
              Da die Raketen etwas kleiner vom Durchmesser sind habe ich mit einem Streifen Klebeband das Problem schnell gelöst .
              Passend zu den Raketen, gab es kleine Elektro Zünder. Dieser sollte hinten auf das Rohr gesteckt werden. Die Kleine Nase vorne hat einen Durchmesser von 5mm und das Alu Rohr einen Innen Durchmesser von 7mm.
              Also habe ich ein weiteres Rohr genommen mit Außen Durchmesser 7mm und Innen 5mm. Davon habe ich ein ca 2mm langes stück genommen und in das Alu Rohr gesteckt ( siehe Bild).
              Nun kann ich den Zünder hinten einfach drauf stecken und den Treibsatz von vorne Einschieben.
              Das mir der Zünder während des Fluges nicht Flöten geht, habe ich mal einen kleine Sicherung eingebaut
              • Cemo
                Cemo
                #637
                Noch ein paar
                • Meister Pilot
                  • 20.11.2011
                  • 347
                  • Steffen
                  • 67***
                  #638
                  Hallo Cemo,
                  super Sache mit den Raketen, ich hoffe wir sehen dann auch mal ein Video.
                  Auf Seite 17 hat Katama seine Cobra auch bewaffnet.
                  EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
                  • Pfanni
                    • 17.07.2008
                    • 865
                    • Österreich
                    #639
                    Cemo Du bist krank das wird eine saucoole Sache wenn das funktioniert!!
                    • Pfanni
                      • 17.07.2008
                      • 865
                      • Österreich
                      #640
                      ich stell euch hier mal kurz ein Video von heute rein:
                      http://vimeo.com/67996879
                      LG Pfanni
                      • Cemo
                        Cemo
                        #641
                        Super Video, sieht echt Klasse aus das Ganze ...
                        Hab heute mal das Chassis soweit zusammen gebaut und einfach mal in den Rumpf gepackt.
                        Der DFC Kopf passt, ist also nicht zu Tief.
                        • Meister Pilot
                          • 20.11.2011
                          • 347
                          • Steffen
                          • 67***
                          #642
                          Hallo Pfanni,
                          sieht super aus und die zwei Piloten erst.
                          • Pfanni
                            • 17.07.2008
                            • 865
                            • Österreich
                            #643
                            ja, die Piloten machen echt was her! Wird Zeit dass der Nachbar sein Gras wieder mäht, damit man ordentlich starten und landen kann Der Garten von meiner Schwester tuts aber auch wie man sieht
                            LG Pfanni
                            • Meister Pilot
                              • 20.11.2011
                              • 347
                              • Steffen
                              • 67***
                              #644
                              Hehe, das habe ich mir auch gedacht dass das Gras ziemlich hoch ist.
                              • Cemo
                                Cemo
                                #645
                                Eine frage
                                Stimmt das das ich den DFC Kopf immer über 2000 U/min fliegen muss, da der Hubi sonst nicht Stabil läuft??
                                Wenn das so ist wechsel ich zu dem Normalen Kopf
