ich bräuchte mal ein paar Ratschläge / Meinungen:
Ich habe vor eine Vario Benzinmechanik auf Elektro umzurüsten, das ganze soll dann in einer Bell 412 mit 4-Blatt rein. Der Heli den ich habe ist eigentlich neu, aber schon ein paar Jahre alt, wurde nur nie richtig geflogen. Im Moment sind auf der Taumelscheibe S9202 und auf dem Heck GY401 mit S9254 verbaut.
Nun die Fragen:
ich habe als Antrieb einen Pyro 700-45 mit 120er Jive liegen. die erste Stufe geht ja über Riemen, muß der Pyro da ein Gegenlager haben? dann müßte ich auf lange Welle tauschen.
Als FBL schwebt mir ein V-Stabi vor (gibt ja nicht viele Systeme die 4-Punkt Anlenkungen können) , kann das mit den S9202 funktionieren? Wie gesagt die servos sind eigentlich neu und auch wenn es nicht Optimal ist werde ich es erstmal damit versuchen.
Gibt es sonst noch was zu beachten?
Gruß Frank
