Scheibenbefestigung mit M1.4 Schrauben
  • Remöggel
    • 18.03.2007
    • 55
    • Remo
    Wie der Titel ja bereits sagt, möchte ich gerne die Scheiben meiner Bell 205 mit Kreuzschlitzschraube M1.4 befestigen.
    Der Rumpfbausatz ist von Vario -> also GFK.
    -Hält das auch, wenns keine Schraube für Kunststoff ist?
    -Hat das auch schon jemand von euch so gemacht?
    -Gibt es irgend welche tricks?
    Danke und freundliche Grüsse
    Remo
    freundliche Grüsse Remo
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    AW: Scheibenbefestigung mit M1.4 Schrauben
    Ja, das geht. Du musst nur probieren, wie groß du vorbohren musst. Der Grad zwischen fällt raus und Schraube abgedreht ist sehr schmal und auch von der Materialstärke abhängig. Im zweifel rechtzeitig wieder rausdrehen und nacharbeiten. Wenn's mal zu lose ist, hilft ein Tropfen Sekundenkleber. Ich habe bei meiner ca. 700 der Scaleschrauben von SSM verbaut, die auch ein sehr feines Gewinde haben. Bislang ist noch keine rausgefallen.
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Ja und Schraube mit ein wenig Sekundenkleber sichern.
      Bekommt man auch wieder auf.!!!!
      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
      • nicktrott83
        • 23.02.2011
        • 84
        • Nick
        • FMC Burghaun
        Kann jemand mal ein Foto einstellen, wie das dannso fertig aussieht?
        • rfriedfe
          • 15.01.2010
          • 317
          • Rainer
          • Meistens im Garten
          ich habe das GFK von hinten noch mit etwas Epoxy und Glasfaser verstärkt
          damit die Schraube noch etwas mehr Einschraubtife und Halt bekommt.
          Ansonsten würden ja nur sehr wenige Gewindegänge tragen.
          Gruss,
          Rainer
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Ich habe schon ein paar Helis zusammengezimmert und dabei gefühlte 10 Quadratmeter Scheiben eingebaut und einiges ausprobiert.
            Ich nehme nur noch die Schrauben von SSM, 1,3x6 mm und kaufe diese nur noch als 500 Stück Beutel, nix anderes mehr.
            100 Stk. kosten glaube ich 8,90, leider nur als Schlitzschraube.
            Bohren mit 1,0 mm ohne Maschine, nur mit Daumen und Zeigefinger, das wird exakter.
            Was übersteht von der Schraube im Rumpf, wird abgeknipst und mit einem Tropfen Kleber (egal welcher) von UHU bis Pattex gesichert.
            Scheiben Kleben?, ungerne, nur noch in Ausnahmefällen, und da hab ich mein Spezialverfahren.
            Zuletzt geändert von dilledopp; 03.02.2012, 21:25.
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              Gruss,
              Rainer
              Das ist meiner Meinung nach überflüssige Arbeit, wir bauen hier keine Panzer.
              Nach einem Absturz ist sowie so alles am Arsch, mit oder ohne GFK-Verstärkung.
              Aber soll jeder machen wie will Er.
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Die von Vario sind glaube ich noch kleiner und Kreuzschlitz
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  Noch kleiner wird zu einer Herausforderung der eigenen motorischen Fähigkeiten und ist nur noch für Uhrmacher oder Microchirogen zu empfehlen.
                  Zuletzt geändert von dilledopp; 03.02.2012, 21:45.
                  • maha
                    • 07.07.2006
                    • 495
                    • maik
                    Ich habe 1,6x5mm Edelstahl Inbus genommen. Sieht besser aus als die Schrauben mit Schlitz. Finde ich.....
                    • amol
                      • 24.11.2007
                      • 914
                      • oliver
                      • Altach, Vorarlberg
                      Hier sind ein paar Close Up's von meiner 412er mit verschraubten Scheiben. Die Schrauben sind Handyschrauben, die ich mal bekommen hab und sind selbstschneidend, nicht metrisch. Funktioniert perfekt. Du kannst mal nach "Mikroschrauben" googlen.
                      g
                      Oli
                      - Remember our Veterans -
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        g
                        Oli
                        Guter Tipp, danke!!
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          die schrauben schauen ja gar nicht mal schlecht aus. aber die sind ja richtig treuer...hab ich grad gegoogelt.
                          ich hab bei meinen beiden maschinen die scheiben mit schrauben aus dem modelleisenbahnbau befestigt....die werden normalerweise zum niederschrauben von schienen verwendet....schlitzschrauben, ca. 5mm lang, selbstschneidend.
                          kleben kam bei mir auch nicht in frage. kann schon sein, dass der heli mal ungewollt runterkommt...aber bei reparaturarbeiten im fall eines schadens, können die scheiben einfach leichter wieder entfernt werden....hatt ich schon mal...
                          Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 04.02.2012, 13:39.
                          Chris
                          • Remöggel
                            • 18.03.2007
                            • 55
                            • Remo
                            Danke, danke für die vielen Tips.
                            Hab heute mal zwei Scheiben mit den erwähnten Schrauben gemacht.
                            Ich denke das Ergebniss kann man sehen lassen.
                            freundliche Grüsse
                            Remo
                            • pitchhitter
                              • 22.09.2010
                              • 255
                              • Dominik
                              • München
                              Schaut gut aus, wie hast du es gemacht? Vorgebohrt mit was?
                              Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
