Scheibenbefestigung mit M1.4 Schrauben
  • ThomasD
    ThomasD
    AW: Scheibenbefestigung mit M1.4 Schrauben
    ich nehme diese hier. 1,4x6mm Kreuzschlitz. Vorgebohrt mit 1,1mm.
    Einzeldarstellung Produkte
    Thomas
    • Wingdriver
      Wingdriver
      Also ich gebe meine Rümpfe immer bei dem Herrn Dilledopp ab...der macht das dann wie oben beschrieben und das sieht top aus!
      Da die kleinen Schrauben von SSM ja Linsenschrauben sind, sieht das sehr gut aus.
      Ich würde nach der 5ten Schraube die Geduld verlieren........und Helmut hat da definitv mehr Ruhe .... muss wohl an der Lebenserfahrung liegen...
      • Remöggel
        • 18.03.2007
        • 55
        • Remo
        Ich habe mit einem 1mm Bohrer gebohrt und dann die Schrauben einfach rein gedreht.
        freundliche grüsse
        Remo
        freundliche Grüsse Remo
        • bf212
          bf212
          Hallo Gemeinde,
          ich nutze auch M1.4x5, die ich vom Optiker meines Vertrauens beziehe.
          Für Problemfälle gibts dann noch die Muttern dazu, ist aber ne schreckliche Fummelei!
          Gruß Hagen
          • Aldebaran
            • 08.09.2008
            • 251
            • www.mfc-tarp.de
            Hallo "Schrauber"
            Das sieht alles ganz gut aus, aber ich frage mich ob die Reihenfolge die richtige ist. Da wird mit viel Zeitaufwand gebohrt und geschraubt. Später muss doch alles wieder ausgebaut werden um das Modell lackieren zu können. Oder mache ich hier einen Gedankenfehler?
            Wäre es nicht praktischer alles anzupassen, aber das bohren und schrauben nach dem lackieren zu machen?
            Gruß, Karsten
            PS. Mein JetRanger Rumpf von Vario steht hier schon bereit.
            Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Morgen Karsten,
              klar kann man das so machen, aber die Gefahr das dann beim bohren was schief geht ist doch größer als der zeitliche Mehraufwand.
              Wir sind doch Modellbauer mit Herz die gerne schrauben
              Gruss, Michael
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                Ich hab erst gebohrt, alle Schrauben reingdreht, alle Schrauben wieder rausgedreht, Hubi lackiert, Scheiben wieder eingebaut und dann, wo erfoderlich noch einen Scheibenrahmen lackiert.
                • Aldebaran
                  • 08.09.2008
                  • 251
                  • www.mfc-tarp.de
                  #23
                  Danke für die Hinweise.
                  Das heißt ich muss mich entscheiden ob ich kleben oder schrauben will. Wenn kleben, dann natürlich nach dem lackieren. Wenn ich schrauben will, dann am besten einmal vor dem lackieren und einmal nach dem lackieren.
                  Gruß, Karsten
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Gruß, Karsten
                    GENAUUUUUUUUUU
                    Gruss, Michael
