BO 105 in 600 Size 12s?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    #31
    AW: BO 105 in 600 Size 12s?
    Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Eigentlich sollte die Mechanim so fest wie möglich mit dem Rumpf verbunden werden,speziel am Dom.
    Es gibt aber auch einzelne Ausnahmen wo eine Verbindung eine Verschlimm besserung brachte,war mal ein Beitrag hier im Forum.
    Ich habe mit Alu Winkel bei meiner BO ober am Dom die befestigung gemacht.
    Ja weis Eben nicht so was besser ist hasst du mal ein Bild von deiener Variante?
    Jürg
    • Luckylouds
      PSG-Dynamics
      Support
      • 14.02.2010
      • 3023
      • Dino
      • Heilbronn und Umgebung
      #32
      Zitat von jürg Beitrag anzeigen
      @ Manfred danke für die Info währe das in meienen fall dieser Kopf..?
      Hallo Jürg,
      Dein Foto zeigt einen Kopf eines chinesischen Herstellers..
      Grüße Dino
      Zen...
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Moin Jürg
        Wie der Dino schon schrieb hast Du da den falschen Kopf ! ( Gruß an Dino )
        Hier kannst Du Dir den Schmid Kopf ansehen .
        4 Blatt Rotorkopf Bundle
        Gruß Manfred
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          #34
          Also Schmid Köpfe stammen aus dem Hause Spin Blades?
          Hat jemand Erfahrung mit dem Kopf auf meienem Bild habe den gestern bei meinen Händler mal angeschaut macht optisch ein guten Eintruck.
          Jürg
          Zuletzt geändert von jürg; 02.09.2012, 08:42.
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            #35
            Hallo Jürg,
            die PSG (Peter Schmid GmbH) Köpfe werden in Deutschland von der Peter Schmid GmbH gefertigt.
            Der Vertrieb und die komplettierung mit Blättern erfolgt durch SpinBlades.
            Es ist also so dass die SpinBlades Köpfe aus dem Hause Peter Schmid GmbH stammen.
            Grüße Dino
            Zen...
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Hallo Jürg
              Die Schmid Rotorköpfe werden mit unter von Spinblades vertrieben , werden aber nicht von SB gefertigt. Zu dem von Dir gezeigten Kopf kann ich Dir nichts sagen .:dknow:
              Gruß Manfred
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                #37
                Hey Jungs,
                vielen Dank für die Erklährung
                Gruss Jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  #38
                  So,
                  Heute wahr Erstflug... bin aber noch nicht so begeistert hatte irgedwie leichte Vibrationen.
                  Mit wie viel Drehzahl lässt sich eure Bo am besten Fliegen...?
                  Gruss Jürg
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    #39
                    Hallo.
                    Ich Flieg mit mit knapp 1600rpm.
                    Darunter hätte ich zu wenig Leistung für die Figuren.
                    Das liegt denke ich an den sehr schmalen Spinblades.
                    Bin am überlegen andere Blätter zu probieren,eventuell M-Blades,mit diesen habe ich besher die besten erfahrungen im Scaleflug.
                    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4438
                      • Österreich
                      #40
                      Welche bo wurdet ihr kaufen von heliartist oder von scaleflying. Ist preislich doch ein Unterschied.
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        #41
                        Ich würde sagen das ist Preissache.
                        Habe die von Heliartist.
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4438
                          • Österreich
                          #42
                          Ist da bei der von freakware auch der starrantrieb winkelumlenkungssatz dabei. Mein englisch ist nicht so gut
                          • Zed84
                            • 09.02.2010
                            • 725
                            • Sebastian
                            • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                            #43
                            Hallo Leute,
                            toller Thread. Hier erfährt man allerhand über die scale-BO. Da ich im Winter auch das Projekt angehe, kommt mir der Thread gerade recht. Allerdings möchte ich ein 6S Setup aufbauen. Zum Einen denke ich, muss der Heli nicht "abgehen wie Schmitz Katze" und zum anderen will ich mir die teueren HV-Komponente sparen.
                            Anbei noch einige Fragen, an verschiedene Beiträge:
                            Habe am Ausleger durgehend ein Carbonstab 6mm Eingeklebt, dort kan ich die Leitwerke drüber stülpen und das ganze sollte dan mit etwas UHU endfest gut halten denke ich.
                            Trifft der Carbonstab nicht auf das Heckrohr??
                            So,
                            Da ich Ferien habe und genug Zeit... werde ich über den Bau berrichten und zwischendurch Fotos reinstellen. bin Natürlich über Tipps und Tricks offen.
                            Momentan baue ich gerade die Beleuchtung ein bei den Höhenleitwerke damit ich das Ganze am Heckausleger Einkleben kan, Somit ist der Heckausleger komplett und der Schwerpunkt kan ganz genau Ermitelt werden.
                            Jürg
                            Sieht saugeil aus. Genau so will ich es auch realisieren. Hast Du die Lampen festgeklebt, oder gibts ne Möglichkeit das zu schrauben um im Falle eines Defekts, die Lampe tauschen zu können. Hast Du ein Beleuchtungsmodul verwendet oder ähnliches??
                            Ich hab den Kopf hier auch entdeckt:
                            smartmodel CNC 4-Blatt Kopf 600
                            Den Peter Schmid Kopf zusammen mit den SB-Blätter habe ich auch entdeckte (freakware.de) aber der erste Kopf gefällt mir von der Optik wesentlich besser. Natürlich bringt schöne Optik nix, wenn der Kopf Mist is. Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
                            Gruß und vielen Dank
                            Sebastian
                            • Zed84
                              • 09.02.2010
                              • 725
                              • Sebastian
                              #44
                              Ja. Das ist dieses Scorpion-Gedöns (is included). Will mir dort den Rumpf im Winter auch bestellen.
                              Gruß Sebastian
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4438
                                • Österreich
                                #45
                                Super danke, ich will auch mit 6s aufbauen. Wahrscheinlich mit yge100 Regler und Castel bec
