BO 105 in 600 Size 12s?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    #61
    AW: BO 105 in 600 Size 12s?
    Ja ich habe die Vibrationen in den Griff bekommen es lag an meiner Dombefestigung die zu viel Druck hatte... aber jetz baue ich ja den Heli koplett neu auf mit Vierplattkopf dan wird wieder einiges anders sein nehme ich mal an...
    Gruss Jürg
    • Zed84
      • 09.02.2010
      • 725
      • Sebastian
      • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
      #62
      Zitat von steveman Beitrag anzeigen
      Welche Beleuchtung hat die bo105 eigentlich.
      Bei scaleflying gibt es zwei Versionen eine mit landescheinwerfer und eine ohne.
      Werde mir gleich eine mitbestellen.
      Jurg hast du deine Vibrationen wegbekommen, glaube das kann auch am align starrantrieb liegen. Hatte noch nie eine wirklich gerade Welle.
      Hallo steveman,
      guck mal hier zum Thema Beleuchtung:
      Nanoheli Shop und Dokumentation zum Brushless Umbau f?r Nano Helis und Micro-Helis: BO-105-Beleuchtung
      Ich denke, ich werde die Beleuchtung mit dem Modul von scaleflying realisieren. Allerdings ohne die beiden strobe´s links und rechts. Dafür mit Landescheinwerfer :-) Wie aber die Mindestbeleuchtung aussieht für die BO, das habe ich auch noch nicht rausgefunden.
      Gruß Sebastian
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Hallo Jürg
        Bei meinem Wolf hatte ich die Dombefestigung so gelößt .
        Das sind die Gummiabstandshalter vom 500 Rex , die einfach verlängert und gut ist .
        ich hoffe man kann etwas erkennen.
        Funktionierte bestens !
        Gruß Manfred
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4440
          • Österreich
          #64
          So heute wurde die bo105 bei scaleflying bestellt. Jetzt ist meine Hughes 500 dann nicht mehr so alleine.
          Und wenn mir die Rümpfe gefallen, dann kommt eventuell noch ein Tiger später hinzu.
          MfG stefan
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            #65
            Hey Manfred,
            mache dies eben auch immer so... Aber bei der Bo 105 wahr das nicht so gut meine Gummis hatten zu viel Druck nach aus...
            Jürg
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Hallo Jürg
              Wenn es zu press sitzt kannst Du die Gummis doch auch noch etwas kürzen .
              Gruß Manfred
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                #67
                Hey,
                Habe jetzt die Distanzstücke eingekürzt damit es nur leichten druck hat....
                Gruss Jürg
                • Puschkin
                  • 13.11.2009
                  • 951
                  Moin Jürg
                  Geht doch !
                  Gruß Manfred
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4440
                    • Österreich
                    #69
                    An jurg
                    Hast du den heckausleger geschraubt oder geklebt. Wie hast du das mit den Leitwerken und dem Rohr gemacht, vibriert da was, ist eine meiner grosseren sorgen.
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      #70
                      Hey Steveman,
                      Ja habe den Heckausleger geschraubt und zwar sehr häufig vileicht auch zu viel...
                      Wollte dort nichts anbrennen lassen habe dies so gelösst...
                      Man sieht halt die Schrauben aber ich finde es nicht so schlimm... So kan ich jeder Zeit die Mechanik wieder ausbauen.
                      gruss jüre
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        #71
                        Nein die Seitenleitwerke sind superfest habe ein Carbonstab 8mm durch den Ausleger geschoben und dan mit Uhu Endfest verklebt. Dan das erste leitwerk mit den fertig eingebauten Positionslich und wider ordelich UHU Endfest eingeklebt Mit hilfe eines Zimmermanns winkel das Leitwerk ausgerichdet und 12 Stunden trocknen lassen und am nächsten Tag die andere Seite.
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          #72
                          Habe auch das Landegestell noch zusätlich mit Uhu Enfest verklebt, habe von aussen alles sauber abgelkebt und von innen auch damit der Leim nicht in den Rumpf läuft.
                          Habe dies dan mit einer Spritze von aussen in die Fuge gefüllt und habe dies 10 Minuten setzen lassen habe dan mit einem nassen Finger den überflüssigen Leim abgezogen und dan das Abdeckband aussen entfert, dies liess ich dan 12 Stunden trocknen. Dan am nächsten Tag von innen noch mal Uhu Endfest angestrichen... Mische dem Uhu Enfest ein Pulver bei damit er nicht so läuft.
                          jürg
                          Zuletzt geändert von jürg; 05.11.2012, 20:12.
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            #73
                            Habe hier noch weitere Bilder....
                            Zuletzt geändert von jürg; 05.11.2012, 20:16.
                            • Zed84
                              • 09.02.2010
                              • 725
                              • Sebastian
                              #74
                              Hallo jürg,
                              super Beiträge, die Du da machst!! Ich denke, ich werde beim Bau meiner BO auf den ein oder anderen zurückkommen. Nur eins gefällt mir nicht: die Pilotenpuppen sind meiner Meinung nach zu klein für die BO. Ich schau mich mal um nach zivillen Puppen, die einen Tick größer sind.
                              Gruß Sebastian
                              • TripplexM1
                                • 17.01.2009
                                • 2053
                                • Hannes
                                • HSV-Aigen
                                #75
                                Vario wäre ein Tip.
                                Die habe ich drin in meiner BO.
                                Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
