Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    #226
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Dann durften die Griffe auch noch Probesitzen. Diese werden aber erst nach dem Lackieren des kompletten Helis richtig verklebt.
    Habe heute auch noch die Beleuchtungseinheit bestellt. Diese wird dann mit einer 4-Kanal Elektronik schaltbar sein.
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      #227
      Thema Lack..., hast du dich schon für eine bestimmte Lackierung entschieden?
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        #228
        Hallo Ralf,
        habe bis jetzt drei Favoriten.
        Die hier von Hermes.
        EC-135 Flying Bulls
        und noch die hier von Altcom.
        mal schauen was es unterm Strich wird.
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Detlef welche wird es denn ?
          Gruss, Michael
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            #230
            Hallo Michael,
            habe mir ,wie schon bei meiner kleinen Bo, beim LEDProfishop was zusammenstellen lassen. Das ganze mit 5mm 5-Chip Superhell LED`s und der Landescheinwerfer 19mm im Durchmesser. Der 1 bzw. 3 Watt Strahler ist mir zu heftig.
            Das ganze wird dann mit einem 4-Kanal Steuergerät über den Sender geschaltet. Befeuerung mit einem 2s Lipo.
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Hallo Michael,
              Detlef es kann doch nie zu hell sein im Landeanflug
              Gruss, Michael
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #232
                Da wird´s hell im Saarland...
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  #233
                  Für Nachtflug bin schon zu alt.
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Also so ein 1W Emitter für den LS ist schon ok. Macht ein schönes Licht an der Alouette
                    Gruss, Michael
                    • Minigi
                      Minigi
                      #235
                      Hallo Detlef,
                      ein großes Kompliment an dich für diesen tollen Baubericht. Ich baue selbst momentan an einer 500er EC, habe mir aber bereits die Varioteile auf den Desktop bereitgelegt. Ich fahre am 10.03 zur Rotor Life, um mir verschiedene Hersteller anzuschauen. Nicht weit von mir sitzt die Firma Heli-Factory die ebenfalls eine tolle EC anbieten. Mit deinem Bericht hast Du mir allerdings sehr viel Lust auf Vario bereitet. Danke dafür
                      Freue mich auf den weiteren Bericht!
                      • k.ch
                        • 19.11.2008
                        • 305
                        • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
                        #236
                        nachdem ich sowieso noch einen Heli wollt, EC hat mir auch vorher schon zugesagt , hab ich nun auch eine EC 135.
                        ----auch wegen dem UNNßTZEN Baubericht,der hat den Ausschlag gegeben
                        Aber jetzt meine Frage;
                        Ist die Hauptrotorwelle nicht etwas zu sehr nach Vorne geneigt ?
                        Nimmt die EC beim Schweben oder Langsamflug dann nicht die Nase zu hoch ?
                        Gruss k.ch
                        ps.: bau die seitlichen Servos von hinten ein dann sind die Gestänge gerade-
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          #237
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            #238
                            Hallo Mike,
                            wenn die Größe NICHT bei Dir vom Transport oder Geldbeutel abhängig ist würde ich Dir als Vario-Fan trotzdem die EC-135 von Schwing (Heli-Factory)ans Herz legen. Der Schwingrumpf ist einfach detaillierter und vor allem vom Maßstab näher am Vorbild. Der Variorumpf ist eigenlich zu schlank. Die von Schwing ist "bulliger" im Vorderrumpf und auch die Heckeinheit ist asymetrisch wie beim Original.
                            Ansonsten wirf mal einen Blick auf die neue ganz große VARIO-EC 135. Die ist Klasse. Habe ich schon lange im Auge.
                            Die Daten der verschiedenen EC´s kennst Du ja wahrscheinlich.
                            -Nur im Vergleich mal der Hauptrotor:
                            Vario EC-135 klein= 1500 mm
                            Vario EC-135 Medium= 1680 mm
                            VARIO Neu groß= 2300 mm
                            Schwing: = ca. 2000 mm
                            Könntest Du alle je nach Aufwand/ Kosten auch Alle mit Elektro umrüsten.
                            Nur so zur Orientierung.
                            Knut
                            __________________________________________________ ______
                            Oder Du gehst
                            Zitat von Minigi Beitrag anzeigen
                            Hallo Detlef,
                            • Minigi
                              Minigi
                              #239
                              Hallo Knut,
                              vielen Dank für diesen Hinweis. Werde jetzt noch genauer meine Augen bei der Begutachtung nächste Woche aufhalten.
                              • Genesis
                                • 13.07.2003
                                • 2025
                                • Detlef
                                • Saarland
                                #240
                                gestern und heute ging es nur mit kleinen Schritten weiter, nun war der hintere Beleuchtungssockel am Seitenleitwerk an der Reihe. Dieser wurde auch wieder aus Polystyrol gefertigt. Das Rohr hat einen Außendurchmesser von 6,3mm und einen Innendurchmesser von 5mm.
                                Dremel marsch.
                                Das Röhrchen schließt genau mit dem Sockel der 5mm LED ab. Diese wird später mit UHU-Por verklebt.
                                Mit Baumwollflocken eingedicktem Epoxy, wurde dann das Röhrchen großzügig eingeklebt.
                                Nach Aushärten des Klebers, kann man ihn gut verschleifen und die Konturen anpassen. Ich persönlich versuche so wenig wie möglich mit 2-K Spachtelmasse arbeiten zu müssen, da diese mir zu spröde ist auf dem doch "Arbeitendem" GFK.
