Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Detlef aber wirklich Scale sehen die Leuchten nicht aus. Hast du dir die Beleuchtung mal bei SSM für die EC angesehen?
    Gruss, Michael
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      #287
      Hallo Michael,
      nein habe ich nicht, bin mir gerade den Katalog am runterladen.
      Auf welcher Seite sind denn die "Scale" Beleuchtungen zu finden ? Die die ich gefunden habe , schauen auch nicht viel anders aus, aber der Preis.
      • chris-de
        • 06.07.2011
        • 782
        • Bielefeld
        #288
        Oh jetzt bin ich aber gespannt! Habe auch die LED vom Profishop, bin auch sehr zufrieden damit, finde nur das die Frequenz deutlich zu langsam ist. Oder liegt das am Betrieb mit zu geringer Spannung?
        Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #289
          Hallo Chris,
          konnte die Beleuchtung für die EC noch nicht testen ,da ich im Moment im hohen Norden auf einem Lehrgang bin.
          Hier mal ein Video von meiner kleinen Bo mit der Beleuchtung (2s)
          Bo-105 mit Scalebeleuchtung - YouTube
          Wenn es bei der Ec genau so ist, dann passt das schon.
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 782
            • Bielefeld
            #290
            Ja auf dem Video passt das, nur bei mir ist das alles nur halb so schnell. Habe eben noch mal mit deinem Video verglichen. Ich betreibe das Set diekt am zweiten Reglerausgang nur mit 5,5V (das LED Set hat laut Herstellerangaben aber 6-9V) da meine Servos nicht höher belastet werden dürfen. An einem extra Akku hatte ich die Beleuchtung bisher noch nicht hängen. Ich häng sie morgen mal provisorisch an einen 9V Block, dann werden wir es ja sehen ob sie schneller blinkt.
            • chris-de
              • 06.07.2011
              • 782
              • Bielefeld
              #291
              So, Test mit 9V Blockbatterie durchgeführt. Immernoch gleiche Frequenz. Besonders beim ACL fällts auf. Ziemlich genau nur halb so schnell wie in deinem Video. Irgendwie unbefriedigend auch wenn das Set nur 55€ gekostet hat.
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                #292
                Hallo Chris,
                setz dich mal mit Herr Schmitt in verbindung, der sollte eine Lösung finden.
                Evtl. sollte er die Frequenz abändern im Kontroller. Kannst auch gerne das Video als Beispiel an eine Mail anhängen.
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Hi Chris,
                  und wenn du dann trotz allem nicht glücklich wirst dann schau dir diese Steuereinheit mal an. Da bleiben keine Wünsche offen.
                  Optotronix Aurora LCU | RC Lichtsteuermodule | BELEUCHTUNG
                  Gruss, Michael
                  • Minigi
                    Minigi
                    #294
                    Hi Chris,
                    Hallo Chris,
                    ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Ich habe das System von Optronix bis vor kurzem genutzt. Es ist einfach Spitze und du kannst 7 Blinkfolgen programmieren.
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #295
                      Na das ist doch kein Schnäppchen. Da kann man - insbesondere bei Herrn Schmid - schon was erwarten. Ich denke auch, du solltest ihn mal kurz kontaktieren. Er findet für fast alles eine Lösung und macht auch Sonderwünsche möglich.
                      • Genesis
                        • 13.07.2003
                        • 2025
                        • Detlef
                        • Saarland
                        #296
                        bin wieder aus dem hohen Norden zurück und am WE geht es dann weiter mit den Schiebetüren.
                        @ Chris,
                        hast du bitte mal ein Bild von deinem Schaltbaustein der Beleuchtung ?
                        • Genesis
                          • 13.07.2003
                          • 2025
                          • Detlef
                          • Saarland
                          #297
                          weiter geht es mit den Schiebetüren bzw. erst mal mit einer Seite. Es ist zwar keine aufwendige Lösung, aber sie funktioniert und erfüllt ihren Zweck, zumindest für mich.
                          Zuerst wurde ca. die Mitte der bestehenden Erhebung im hinteren Rumpfbereich für die Schiebetürenführung eingezeichnet.
                          Dann kam wieder der Dremel an die Reihe um einen 2mm Spalt zu fertigen.
                          Da es sehr schwer ist genau die 2mm einzuhalten, habe ich mit zwei Streifen aus Polystyrol (0,5mm) die Sache doch noch einigermaßen hinbekommen, indem diese ausgerichtet und mit Epoxy angeklebt wurden. Durch diese Führung wird dann eine M2 Schraube durchgeführt und auf der anderen Seite (an der Tür) mit einer M2 Zackenmutter gefangen.
                          Danach wurden im vorderen Türbereich an Ober und Unterkante, jeweils wieder ein Magnet verbaut.
                          Hier ist schon das kleine Holzstück mit der Zackenmutter für die M2 Schraube zu sehen. Dieses Holzstück wurde anhand der vorgegebenen Türführung ausgerichtet.
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            #298
                            Hier die innere Türführung , bestehend aus im Türbeschlagsatz beiligenden Führungen und von mir zweckentfremdeten 4mm Kohleröhrchen.
                            Zuerst wurden die Kohleröhrchen etwas unter die Obere und Untere Türaussparrung, jeweils nur an den Enden mit Epoxy verklebt. Sind diese Stellen ausgehärtet, wird eine Führung nach der anderen in Position gebracht und dann ebenfalls verklebt.
                            Hier sieht man die M2 Schraube die die eigentliche Führung der Tür ist.
                            Dann kamen die Türgriffe an die Reihe. Da die hintere Tür nach hinten verschiebbar ist, musste die innere Türveriegelung etwas gekürzt werden , da sie ansonsten nicht am Rumpf entlang ging.
                            Ebenfalls musste die Halterung für die Veriegelung angepasst werden, da die Veriegelung näher zur Tür kam.
                            Hier das Loch mit Hülse für den Türgriff.
                            Die Verkleidung für das Holzstück wird im laufe der Zeit auch noch gefertigt.
                            Und hier noch das Video.
                            [youtube]-prv06hmgzM[/youtube]
                            • chris-de
                              • 06.07.2011
                              • 782
                              • Bielefeld
                              #299
                              Hallo, hier das Bild. Besser geht nicht, wie man sieht ist es bei mir im Rumpf etwas enger.
                              • Genesis
                                • 13.07.2003
                                • 2025
                                • Detlef
                                • Saarland
                                #300
                                Hallo Chris,
                                vielen Dank für das Bild. Leider sehe ich nicht das was ich sehen wollte, desshalb hier die Bilder von meinen zwei Schaltungen. Bei beiden kann ich durch umstecken der Kabel, für alle Lichter, die von mir gewünschte Frequenz abrufen.
                                Das neue für die EC.
                                Hier die Beschriftung an der Leiste.
                                Und hier das Teil in der 500er Bo.
                                Hat deins auch so eine Leiste ?
