Wir bauen eine EC-135 (1:6)
  • Genesis
    • 13.07.2003
    • 2025
    • Detlef
    • Saarland
    #436
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    hätte da noch eine Bitte an diejenigen, die schon die Pilotensitze verbaut haben.
    Könnte da jemand bitte die Maße : Höhe gesamt, Höhe des Sockels und Breite des Sitzes posten ?
    Danke
    • arnair
      • 22.11.2010
      • 175
      • Werner
      #437
      @ Markus
      Sorry, habe Deine Frage in der Eile nicht richtig gelesen.
      Unser Flugfeld liegt in der Linthebene (CH) zwischen Zürichsee und Walensee.
      Heliflug über Modellflugplatz mit EC-135 (elektro) - YouTube
      @ Detlef
      Meine Sitze sind von hier:
      Masse werde ich Dir bei Gelegenheit noch durchgeben.
      Gruss, Werner
      Arn-Air, Modellhelikopter
      • helifrank
        • 07.04.2010
        • 183
        • Bonn/Bornheim
        #438
        Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
        War bei mir nicht, siehe Bild. Solltest du aber wech machen.
        Ja, werde ich; ich weiß nur noch nicht, wie ich da so richtig dran komme. So kann ich den Ring fürs Heckrohr auf jeden Fall nicht einkleben.
        Aber weiß jemand was das ist? Ich hatte zuerst gedacht, da hat jemand Kleber eingespritzt (dort wo die Kunststoffabdeckung am Heckausleger ist)? Aber ich kenne mich mit der Herstellung und dem Laminieren nicht aus. Oder meint Ihr, ich sollte mich mal an Vario wenden?
        Da ich in all meinen Helis V-Stabi fliege, bin ich natürlich sehr zufrieden damit. Zum HC3SX kann ich daher nichts sagen und auch nicht damit vergleichen. Die Einstellung bei diesem Flug ist das Grundsetup. Muss aber noch etwas mit dem DMA-Werten spielen um beim Abfangen und Pitchen das Heck gerade zu halten.
        Ansonsten geht das V-Stabi meiner Meinung nach sehr gut.
        Fliegst Du denn im HH oder Normal-Modus?
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #439
          Hallo Frank,
          zu 1.
          da würde ich zuerst das fürs Heckrohr machen, und dann jeweils den 1cm nach oben und unten säubern. Der Rest ist nicht wichtig und sieht auch keiner mehr.
          Wichtig ist nur die flache Auflage des Spants.
          zu 2.
          Das sind meine Einstellungen zur Zeit des Erstfluges (HH). Wie ich schon geschrieben habe, werde ich den DMA noch anpassen. Roll und Nickachse, passen schon super für mein Knüppelgefühl.
          • helifrank
            • 07.04.2010
            • 183
            • Bonn/Bornheim
            #440
            Hallo Detlef,
            danke Dir.
            Vario rät explizit vom HH-Modus ab und hier habe ich auch noch was dazu gefunden.
            Ich habe mir aber noch keine konkreten Gedanken dazu gemacht.
            Frank
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7775
              • Rainer
              #441
              Hallo Detlef,
              danke Dir.
              Frank
              Nunja, ein 30er HH ist nicht viel, das sollte gehen.
              • henry_52
                • 06.07.2010
                • 228
                • Heinz
                • BW
                #442
                Hallo Detlef,
                danke Dir.
                Frank
                der Bericht ist aber von 2005
                und ich denke die Zahnräder sind mitlerweile oberflächen gehärtet
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7775
                  • Rainer
                  #443
                  Das Vario Alu Heckgetriebe hat in meiner BO 105 >600 Flüge drauf. Einmal korrekt eingestellte Zahnräder ... jeden Winter kontrolliert ... aber nie getauscht.
                  P120 / I80 / Beschleunigung 32 / Gain 100
                  Allerdings hat die EC AFAIK eine andere Zahnradpaarung (nicht 1:1) was dann ev. noch zu berücksichtigen ist.
                  • Genesis
                    • 13.07.2003
                    • 2025
                    • Detlef
                    • Saarland
                    #444
                    werde beides probieren (HH und Normal), und dann sehen was ich unterm Strich benutzen werde. Nach einem Flug, und der noch mit schlecht eingestelltem DMA, kann man noch nicht viel sagen. Warte immer noch, wie ihr auch, auf besseres Wetter.
                    • chris-de
                      • 06.07.2011
                      • 782
                      • Bielefeld
                      #445
                      Moin, erstmal möchte ich sich mal für den detaillierten Bericht bedanken! Ich konnte bereits vieles daraus für meine 135 adaptieren. So besitzt meine nun auch eine Magnetbefestigung der Verkleidung.
                      Abschließend möchte ich noch kurz aufklären wie es mit meiner Beleuchtung vom LED Profishop weiter ging. Bei mir war es ja so das die Frequenz der ACL und der Blitze erheblich zu langsam war. Ebenso waren Doppelblitze programmiert. Nach kurzer telefonischer Rücksprache mit Herrn Schmid sandte dieser mir für wirklich sehr faire 6€ ein neu programmierten IC Baustein zu den ich ohne löten in das vorhandene Modul einsetzen konnte. Jetzt ist alles perfekt und ich bin sehr glücklich.
                      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        Hallo Chris
                        Schön das nun alles funzt wie es soll !
                        Aber was ist daran fair wenn Du 6 Euro für ein Teil zahlen mußtest welches nicht richtig funktionierte ?
                        Gruß Manfred
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #447
                          Naja - es funktionierte doch. Nur nicht so, wie er sich das vorgestellt bzw. im Nachhinein gewünscht hatte...
                          • Trirota
                            Trirota
                            #448
                            Topic off:
                            Ich habe Herrn Schmid ebenfalls als außerordentlich kulanten und fairen Geschäftspartner kennengelernt.
                            Marcell
                            Topic on
                            • gysmo
                              gysmo
                              #449
                              Die Menschen sterben wohl nie aus, die auch an einer noch so positiven Sache immer noch etwas zu kritisieren haben. Schade !!!!!!!!!!!!
                              • Puschkin
                                • 13.11.2009
                                • 951
                                Was soll Deine Bemerkung ?
                                Das war eine ganz normale Frage und keine Kritik !
                                Gruß Manfred
