Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
    Hallo Detlef,
    ich bin heute erst auf Deinen Thread aufmerksam geworden ... ich bin entzückt über Deinen neuen Scale-Heli. Ich hoffe, das ich diesen beim nächsten Heli-Treffen an der Kappesheck live im Flug sehen kann.
    VG Walter
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      #452
      Hallo Walter,
      wenn der Sommer kommt, bring ich ihn mal mit. Ich muss noch einige Sachen an dem kleinen machen.
        Super ... ... dann setze ich das Bier für Dich und eine fein lecker Bratwurst ...
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          #454
          weiter geht es noch mit einigen Kleinigkeiten. Hierzu zählt noch das Anbringen der Scheiben.
          Hier ist darauf zu achten, dass man ca. 3-4mm mehr Rand lässt als es vorgegeben ist, da die Konturen nicht unbedingt stimmen. Dann immer wieder mit Tesa fixieren, anzeichnen und sich mm für mm heranarbeiten. Ich brauchte für die Scheiben ganze zwei Tage.
          Am Sonntag war ich dann mit dem Kleinen bei sehr schönen 26°C auf dem Platz, und durch das Anbringen der Verglasung kam es dann nach ca. 3,5 min. schon zur ersten Warnmeldung meiner Telemetrie " Temperatur Sensor 1 zu hoch ".
          Telemetrie Warnschwelle für die Reglertemperatur hatte ich auf 70°C eingestellt, also hieß es Abhilfe schaffen.
          Ein Kaputtes Mainboard fand ich dann auch noch und dieses hatte auch, wie der Zufall es will, einen kleinen Lüfter mit Kühlkörper. Diese Einheit wurde dann noch auf den Regler gesetzt , und wird über das Beleuchtungsmodul geschaltet.
          Ein sehr guter Freund, hat mir dann auch noch letzte Woche meine Sitze gefertigt.
          Danke noch an Sebastian.
          Zuletzt geändert von Genesis; 16.04.2013, 19:22.
          • winke18
            • 16.08.2005
            • 439
            • Villach / Kärnten
            #455
            Sieht klasse aus!! Toller Baubereicht, der wird mir bei meiner BK auch helfen... :-)
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              #456
              kleiner Zwischenbericht wg. Temperatur des Reglers und Einstellung V-Stabi.
              Durch die Maßnahme Lüfter/Kühlkörper, konnte ich die Temperatur des Reglers deutlich reduzieren. Heute, bei wieder 25°C, wurde er nach 7min. Flug nur 58 °C warm.
              Ebenso hatte ich das V-Stabi auf Normal-Mode umgestellt ,dieses ist für mich die bessere Variante und auch für den Fenestron und das Scalefliegen. Das Heck zieht in den Kurven schön nach und lässt sich für mein Gefühl weicher steuern. Somit sollte die technische Seite fürs Erste abgeschlossen sein und es geht dann weiter mit dem "Semiscale" Ausbau.
              • Genesis
                • 13.07.2003
                • 2025
                • Detlef
                • Saarland
                #457
                könnte mir bitte jemand der ein Cockpit (egal welches) verbaut hat, die Maße hier posten (Panel und Konsole)?
                Vielen Dank.
                • arnair
                  • 22.11.2010
                  • 175
                  • Werner
                  #458
                  Hallo Detlef
                  Es ist nicht ganz einfach, die Masse im eingebauten Cockpit zu messen. Bei mir ist das Vario-Cockpit verbaut, jedoch die Konsole ist Eigenbau.
                  Panel Breite: 170 mm
                  Konsole Breite vorne: 60 mm; hinten 35 mm
                  Konsole Höhe hinten: 35 mm
                  Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen.
                  Zuletzt geändert von arnair; 27.04.2013, 14:51.
                  Gruss, Werner
                  Arn-Air, Modellhelikopter
                  • tobbes8888
                    • 21.05.2005
                    • 63
                    • Walter
                    • Pfalz
                    #459
                    Hallo Detlef
                    Hier ein paar Bilder von meinem Cockpit, hab so Pi mal Daumen von echten Ec´s die Maße genommen, dass es maßstabmässig so ungefähr passt.
                    Panel:
                    180mm breit und 70mm hoch 83mm tief, die Blende ist aus 1,5mm ABS
                    Mittelkonsole:
                    140mm lang und 50mm hoch, breit Stelle ist 70mm, schmale Stelle ist 40mm
                    Sitze:
                    Sitzfläche 95mm lang und 78mm breit ca. 20mm dick
                    Rückenlehne 110mm hoch und 78mm breit ca. 20mm dick
                    Gesamthöhe 160mm
                    Die Sitze und Mittelkonsole werden durch Magnete und Führungsstifte gehalten, da unter der Mittelkonsole der Antriebsakku liegt.
                    Hoffe konnte ein bisschen helfen.
                    Gruss aus der Pfalz
                    Walter
                    • Genesis
                      • 13.07.2003
                      • 2025
                      • Detlef
                      • Saarland
                      #460
                      Hallo Werner und Walter ,
                      recht herzlichen Dank für eure Bilder und die Maße.
                      @ Werner,
                      jetzt sehe ich das Vario Cockpit das erste mal richtig, schaut gar nicht so übel aus. Ist die Konsole da nicht dabei ?
                      @Walter,
                      was du da machst ist ja schon der Hammer, wie in alten Zeiten alles aus Balsa, super Sache.
                      Nochmals vielen Dank an euch beide.
                      Zuletzt geändert von Genesis; 27.04.2013, 21:35.
                      • arnair
                        • 22.11.2010
                        • 175
                        • Werner
                        #461
                        Hallo Detlef
                        Beim Vario-Cockpit ist schon eine Konsole dabei. Die kommt aber dem Original nicht sehr ähnlich (viel zu rundlich), mit dem Rest kann man aber ein akzeptables Ergebnis erzielen.
                        Gruss, Werner
                          Wahnsinn wie genau jedes einzelne Detail ausgearbeitet wurde, das Foto von vorne, man glaubt das es echt ist. Hoffentlich wird er dich viele viele Flüge begleiten und crashfrei bleiben, da würde einem ja sonst das Herz bluten. Mfg
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            #463
                            da bei diesem "schönen" Wetter nichts mit fliegen ist, habe ich an der EC nun etwas weiter gemacht. Weiter geht es mit den Lüftungsschlitzen.
                            Anzeichnen der Positionen.
                            Dremel marsch.
                            Im Bereich des Rumpf-Innenteils, wurde die Aussparrung um ca. 5mm größer ausgearbeitet.
                            Die Lamellen wurden aus dem Abfallstück eines Türblattes gefertigt, indem ich jeweils Streifen in 3mm und 5mm breite abgeschnitten habe. Diese Streifen wurden dann angeschliffen, abgelängt und mit Sekundenkleber und einer Pinzette an der jeweiligen Position fixiert. Anschließend wurden alle Lamellen noch auf der Rückseite (Innenseite des Rumpfes bzw. der Abdeckungen) mit Epoxy richtig verklebt.
                            Und wieder ist ein Bauabschnitt fertiggestellt der ca. 4h Arbeit und 0 Cent benötigte. Das Beste ist daran, das es mir sehr gut gefällt.
                            • Quadera
                              • 22.01.2011
                              • 99
                              • Graubünden Schweiz
                              #464
                              Hallo Detlef
                              Könntest du bitte noch ein Foto vom Innern des Rumpfes hier reinstellen, damit man sieht wie du die Gitter innen verklebt hast.
                              Danke Markus
                              • Genesis
                                • 13.07.2003
                                • 2025
                                • Detlef
                                • Saarland
                                #465
                                Zitat von Quadera Beitrag anzeigen
                                Hallo Detlef
                                Danke Markus
                                Hallo Markus,
                                gerne doch.
                                Die Neigung der Lamellen kann natürlich jeder so machen wie er möchte, ebenso die Anzahl. Ist auch ein tolles Gefutschel mit Pinzette und Sek. Kleber.
                                Nicht schön aber selten.
