Hallo Markus,
Wir bauen eine EC-135 (1:6)
mfmeisinger
AW: Wir bauen eine EC-135 (1:6)
Naja, Laut Bauplan werden die verschraubt, aber da du die Domverkleidung so perfekt mit Magneten angebracht hast, vermute ich mal, dass du da auch auf die Schrauben verzichten wirst.Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
was meinst du genau damit ?
Deswegen bin ich schon gespannt wie du die anpasst und anbringst (verklebst) sodass hier saubere ßbergänge zum Rumpf entstehen, vor dem hab ich momentan am meisten Bammel ...
Das mit der Domverkleidung werde ich genau nach deinen Anleitungen machen, besser geht's nicht.
Viel Erfolg weiterhin!
Hallo Detlef,
das freut mich ...wenn ich komme bring ich sie auch mit, es sind ja nur 1000m bis an die Kappesheck von mir aus.
Ich bin schon sehr gespannt den Heli zu sehen ...
@Markus
Die Scheiben werde ich nach alter Väter Sitte mit Schräubchen befestigen.
Und weiter geht es mit dem Bauen.
Heute wurde die obere Abdeckung der Seitenverkleidungen eingelassen. Zuerst die schmale Stelle mit Epoxy befestigt, dann die Seiten bestrichen, das ganze aufgesetzt , ausgerichtet und warten bis der kleber trocken ist. Danach wurde das Depron ebenfalls wieder mit Parkettlack und 20gr. Gewebe überzogen.
Abdecken der nicht zu verklebenden Stellen.
Anpassen und warten bis der kleber trocken ist.
Dann wurde aus dem Trockenschaum eine etwa 1cm tiefe Vertiefung ausgeschnitten und diese wieder mit Parkettlack versiegelt.
Hier wurde die Vertiefung an den Seitenteilen angezeichnet und mit dem Tremel ausgearbeitet.
Zweck für die Aussparrung
werde ich zu einem späteren Zeitpunkt erläutern.
Dann wurde mit Hilfe von Photoshop Elements 8, das Panel unter Vorlagen aus dem Netz mit Leben befüllt.
Dann hatte ich zwischen Mittagessen und Gartenarbeit noch eine Idee die ich dann noch umsetzte. Wie dies zu stande kam, werde ich zum Schluss, wenn das Cockpit ganz fertig ist zum besten geben.
Hier noch drei bewegte Bilder:
Cockpit
EC-135 Cockpit mit Beleuchtung im Hellen
EC-135 Cockpit mit Beleuchtung im Dunklen
Das sind nur die ersten Versuche, der Endzustand wird dann noch etwas besser werden, hoffe ich zu mindest.Zuletzt geändert von Genesis; 18.05.2013, 22:07.
Coole Beleuchtung! Das Original sieht übrigens so aus: ImageUploadedByTapatalk1368911146.718193.jpg
Chris
Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
mfmeisinger
Hallo Detlef, wirklich tolles Ergebnis hast du da erzielt!
Ist das normales Papier auf das du die Instrumente gedruckt hast?
Die Cockpitbeleuchtung kommt hier nämlich so kräftig und gleichmäßig durch!
Und die Gleichmäßigkeit deiner Beleuchtung hat mal was mit deiner Idee zu tun, schätze ich, bin schon gespannt!
Viele Grüße!
Markus
mfmeisinger
Hier auch noch ein Bild zum Originalcockpit ...
Das Bild darf frei verwendet werden, die Quelle ist aus einem anderen Thread mit jeder Menge Detaildarstellungen (den such ich noch raus ...)
gefunden: Quelle http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=82087 => "DOWNLOAD HIER"Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 19.05.2013, 07:10.
@Markus,Zitat von mfmeisinger Beitrag anzeigenHallo Detlef, wirklich tolles Ergebnis hast du da erzielt!
Viele Grüße!
Markus
das ist normales Druckerpapier und es wurde mit einem ganz normalen Tintenstrahler gedruckt.
Hier noch ein Link zum Bild bei Eurocopter (Bild 11 ). Das kann man sich auch in HD runterladen und sich die einzelnen Komponenten die man braucht rausziehen.
@Georg
Hier nun die Beleuchtung.Die Konsole ist echt der Hammer, hast du für die Instrumenten Beleuchtung auch eine Leuchtfolie verwendet?
Aussparrung ca. 10mm.
Ablängen der Leuchtstreifen.
Lötpunkte setzen und verlöten der Kabel.
Leuchtstreifen mit dem schon Werksseitig vorhandenem Doppeltape auf einen 1mm Sperrholzstreifen kleben.
Schaun ob es passt.
Fertig.
Mit 3s befeuert sieht man es auch bei Sonnenschein, mit 2s halt erst ab der Dämmerung.
Einfacher kann man es nicht machen.
Das Ergebnis sieht sooo genial aus! Ich bin immer wieder erstaunt mit welch einfachen Mittel man was so tolles erstellen kann.
Ich weiß man spricht nicht drüber, aber was schätzt du was was der Vogel in der Summe kosten wird wenn er fertig ist? Ist ja auch mal ganz interessant zu wissen für eine etwaige zukünftige Entscheidung sich auch mal an ein Modell der Größe zu begeben.
Hallo Chris,Zitat von chris-de Beitrag anzeigenDas Ergebnis sieht sooo genial aus! Ich bin immer wieder erstaunt mit welch einfachen Mittel man was so tolles erstellen kann.
ohne jetzt mal die Arbeitsstunden zu rechnen, kommt man nur an Materialien auf ca.
3500 bis 4000€ je nach Komponenten, aber ohne Scaleteile und Lackierung.
Dem kann ich nur beipflichten. Eine echt geniale Arbeit. Und von der Dokumentation können sich Generationen von Modellbauern eine Scheibe abschneiden!!Zitat von chris-de Beitrag anzeigenDas Ergebnis sieht sooo genial aus! Ich bin immer wieder erstaunt mit welch einfachen Mittel man was so tolles erstellen kann.
Aber sowas vonZitat von goemichel Beitrag anzeigenDem kann ich nur beipflichten. Eine echt geniale Arbeit. Und von der Dokumentation können sich Generationen von Modellbauern eine Scheibe abschneiden!!
Es ist teilweise wie das Ei des Kolumbus: "Einfach" genial! Man muss nur mal drauf kommen und es auch tun!
Teilweise ist es unglaublich wie "einfach" manche Lösungen erscheinen aber man muss erst mal drauf kommen und dann auch die ganzen kleinen, ach so "unwichtigen" Zwischenschritte abarbeiten!
Ich bin immer wieder total begeistert was mir hier von Detlef & Co. gezeigt wird!Zuletzt geändert von Black-Shark; 19.05.2013, 19:01.
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
